Kein Bild nach zusammenbau
Croftout90
Commander Pro
Juli 2017
Hallo liebes Forum,
Ich habe heute bei einer Kollegin für Ihren Sohn einen Budget PC zum Gamen zusammengebaut.
Anschließend wollte ich Windows drauf hauen und beim Einschalten kam kein Bild.
Habt ihr eine Idee was das sein könnte?
Ryzen 5 2600
Msi B450 Gaming Plus
16 GB G. SKILL Aegis
Sapphiere Puls RX 580
BE Quiet Pure Power 11 400 Watr
480 GB Kingston SSD (weiß nicht mehr genau welche, spielt aber hierbei keine Rolle)
Alles im Sharkoon M25.
Also es kommt einfach gar kein Bild, der PC leuchtet, und kein Fehler Piepen
Monitor an der Grafikkarte, nicht am Mainboard angeschlossen?
Speichermodule alle wirklich eingerastet?
CPU Stromversorgung (oben links am Mainboard) angesteckt?
(nicht PCIe Stromversorgung)
Sitz aller Komponenten überprüft?
Grafikkarten Stromversorgung nicht vergessen?
Handbuch studiert und alle Schritte lt. diesem ausgeführt?
Wenn ja, erst mit einem Speichermodul im zweiten Slot von links versuchen zu starten und das BIOS aktuell machen.
Bisschen knapp das Netzteil für die RX 580. Alles korrekt angeschlossen ?
Monitor ist per HDMI an der GPU angeschlossen. Stromversorgung und so weiter ist alles richtig angeschlossen.
Speicherriegel sind auch richtig auf 2 und 4.
Es kommt auch kein Gepiepe oder sowas, SysFans drehen sich ganz normal, Cpu fan dreht sich, also ich checke es nicht so ganz.
Iwie hab eich das Gefühl, dass die GPU, die Fehlerquelle ist, weil was soll es sonst sein
@Mick32 400 Watt reichen locker locker.
Das System wird auf Vollast keine 250 Watt ziehen
Board nochmal ausbauen und alles bei offenem Aufbau testen. Die Abstandshalter im Gehäuse sind korrekt plaziert ?
Die Abstandshalter waren vormontiert. Alles ausbauen wollte ich vermeiden xD ich bin Anfang der kommenden Woche wieder dort und schaue dann nochmal genauer nach. Ich sammle jetzt gerade Ideen
Könnte auch das GPU Bios sein, wie man es ohne Rosarote Brille sehen kann.
Gibt immer wieder Probleme das die GPU auf Mainboard X nicht geht, schuld daran ist das Bios der GPU
Nebenbei nahzu nur bei Amd der Fall
Würde als erstes ein anderes stärkeres NT testen.
Die Netzteil Polizei ist wieder unterwegs...
Zu schwach ist es zu 100% nicht.
Ein zu schwaches Netzteil erkennt man daran das man Probleme unter Last hat.
Beim Posten und Booten hat man aber fast keine Last.
Die Grafikkarte rendert nichts und die CPU hat zwar hohen Takt, aber wenig Auslastung.
Alles über 200W ist schon fast unmöglich.
(darf jeder gerne überprüfen)
Reaktionen: KraitES, pedder59 und Croftout90
Leute das Netzteil wird es safe nicht sein.
Ich will jetzt erstmal alle Kleinigkeiten durchgehen, wie beispielsweise anderes HDMI Kabel
Interessante These, hast du dazu auch Quellen oder gegebenenfalls einen Beleg?
Das kommt in der Tat nicht selten vor bei älteren Mainboards,
dass es Probleme gibt mit der Erkennung recht moderner Grafikkarten,
wegen dem VBios mit UEFI Unterstützung (GOP).
Aber das wird wohl bei ihm nicht der Fall sein bei so einem modernem Mainboard.
Wäre es jetzt eine AMD Karte der neusten Generation,
könnte man sagen, schau mal nach einem Bios Update fürs Mainboard,
bezüglich eines Updates, "Improve PCIe- oder graphics card compatibility"
Bei sehr alten Boards ist mir die Problematik bewusst, betrifft dann aber sowohl grün als auch rot, mich interessiert vor allem, ob es tatsächlich Probleme mit AMD Karten gibt, oder ob das lediglich ein AMD-Bashing ist.
