Kein Bild wen der Pc bootet!
M
Muffin3000
hi leute,
hab vorgestern mein neuen pc zusammengebaut.
gigabyte 7970
intel xeon 1230 v2
8gb ram
gigabyte z77x d3h
be quiet dark power 550 watt
windows 8
samsung sync master s24b350h
das problem ist das wen ich den pc starte ich kein bild bekomm, lüfter laufen alle ganz normal kein piepsen und maus und tastatur leuchten auch.
erst wen ich den pc ein paar mal neustarte oder die grafikkarte wieder ein- und ausbau oder das hdmi kabel raus und rein mache oder den monitor aus- und anschalte das er dan erst nach der 15 min. oder so bild wiedergibt.
heute mittag hab ich es garnich geschaft bild zu bekommen, wen der pc aber läuft ist alles ganz normal, selbst beim zocken ist alles gut.
als ich vorhin den pc wieder anschalten wollte ging es wieder nicht, dan hab ich von meinem alten pc die grafikkarte genommen (amd 6870) und eingebaut, und plözlich ging es.
dan hab ich die 7970 in den alten pc eingebaut und angemacht, und auch hier ging alles einwandfrei. allerdings hab ich die karte hier an einen dvi kabel angeschloßen da es ein anderer monitor war.
also 7970 wieder in neuen pc eingebaut und dan ging es auch. heute abend wollte ich dan den pc wieder anschalten und es ging wieder nicht, erst nach gefühlten 1000 x reset, hdmi kabel raus und rein und monitor an und aus ging es dan auch wieder.
mit ist auserdem aufgefallen das wen ich den pc ne stunde oder länger aus ist erst dan das problem auftritt, wen ich ihn ausschalte und dan gleich wieder anmache geht alles ganz normal. hdmi kabel und monitor hab ich auch schon ausgetauscht allerdings beides ohne erfolg.
manchmal ist es auch so das der pc bild wiedergibt bis ich auf dem desktop komme dan wird das bild plözlich schwarz und bleibt es auch, oder nach dem reset kommt auch bild allerdings während windows startet geht es nicht weiter und ich hab ganz oben am bildschirm einen schmalen streifen mit verschieden farben
krafikkarte ist auch nicht übertaktet!
ist die grafikkarte kaputt oder liegt es an was anderem??? brauche dringend eure hilfe
Hallo Muffin,
Da fallen mir spontan 2 Dinge ein.
1. (Eher weniger) Mainboard hat sich beim Einbau verzogen. Evtl hast du die ATX Schrauben zu fest angezogen, oder es ist ein billiges Gehäuse, dessen Mainboardschlitten nicht völlig eben ist.
Dadurch kann es zu Kontaktstörungen innerhalb des MB-PCBs kommen.
Prüfung: PC Kalt werden lassen, alte Grafikkarte einbauen, starten.
Geht es ein paar mal auf Anhieb, kann man das ausschliessen.
2. (Wohl eher) Irgendwo eine kalte Lötstelle auf der Grafikkarte (z.B. die Anschlüsse an/zu der Slotblende )
Das klingt vielleicht blöde, aber heize deine Grafikkarte (im kaltzustand) mit einem Föhn etwas auf. Schaden wirst du ihr damit nicht ( einige backen ihre Karten sogar ;) )
Starte den PC: Klappt es auf Anhieb, schick die Karte zurück und fordere eine neue.
Sämtliche Stromsteckverbinden überprüfen.
also danke erstmal, gehäuse ist ein define r4 und kabel sind auch alle ordnungsgemäs angeschloßen.
meine 6870 habe ich erst vor ein paar stunden verkauft -.-
aber wie bereits geschrieben hab ich die ja bereits eingebaut gehabt und da ging alles auch nach mehrern neustarts. die atx schrauben hab ich in der tat wirklich etwas fest verschraubt ich werde sie gleich mal etwas lockerer machen. wens dann nicht geht werde ich der grafikkarte mal etwas einheizen :D
syys schrieb:
Du brauchst eher einen Duden und mind. 6 Monate Deutschunterricht.
Zum Thema: würde auf die Grafikkarte tippen -> mal eine andere ausprobieren!.
Das war jetzt echt nötig oder? Hättest du bis zum Ende gelesen wäre dir aufgefallen das er das schon ausprobiert hat!
zzT:
Welche Revision hat dein MoBo und welche Gigabyte 7970 hast du?
also hab ne gigabyte findworce 3 @ 1ghz und das mainboard hat die revision 1.1
hab den pc jetzt mal 30 minuten abkühlen lassen.
angeschaltet ohne was zu verändern und wieder kein bild, also hab ich die atx schrauben etwas lockerer gemacht.
angeschaltet und es kam bild *-*
neustart und ging immernoch, pc wieder ausgemacht.
nach 5 minuten wieder angeschalten und es geht immernoch!
hoffe das war der grund...
werde es ja die nächsten tage sehn.
vielen dank nochmal für eure hilfe :)
Dann hast ja vielleicht nochmal Glück gehabt mit der Grafikkarte.
(Da mir das Problem in Erinnerung geblieben ist, scheint es mich damals richtig frustriert zu haben ^^. )
Dann hoffen wir mal, dass es morgen noch genauso aussieht :)
So heute hatte ich wieder kein bild, werde die Karte am Montag wieder zurück schicken.
Wenn der PC kühl ist, dann nimm mal einen Haarfön und mach ihn mal etwas warm speziell an der Grafikkarte.
Vllt geht er dann sofort an ohne Probleme.. klingt dumm aber klappt bei so einigen Dingen (Bildschirme etc.)
Wenns mit "aufgewärmter" Grafikkarte ned klappt, dann probiers mal am Bildschirm, also sprich in die Öffnungen reinpusten.
Edit: Habs grad nochma richtig durchgelesen, erwärme nur den Bildschirm, einfach immer gleichmäßig über die Öffnungen fahren, der Fön sollte auf 10 CM Abstand zu deiner Hand diese nicht verbrennen, dann passt das.
Ambesten schaltest du dabei den PC an, dann drück während du fönst regelmäßig auf den Ein- und Ausschalter des Bildschirms, sollte der angehen (spätestens 3 Minuten), dann gratuliere ich dir ^^, Bildschirm fönen oder neu kaufen ^^....
Hab gestern die Karte wieder zurück geschickt, wens mit der neuen Karte wieder nich klappt dann liegt's wohl am Mainboard.
Hab Grad mal meine Xbox über HDMI an den Bildschirm angeschlossen und es klappt alles aus anhieb, nur das Bild flackert anfsngs etwas aber sonst alles Top.
