NAS
Mobile Footer Layer
Kein Bild
heiko-soft
Jan. 2004
Hallo
Habe mit der neuen Powercolor AMD ATI HD 6970 kein bild bei einschalten des PC.
Bord ist ja nicht mehr das neuste kann es sein das die Gaka nicht unterstützt wird.
Asus M3A79-T Deluxe mit AMD Phenom II 4x 940 8gb Ram
MFG Heiko
Monitor angeschlossen ? ;)
Etwas mehr Infos wären gut! Lässt das System einen POST Code von sich? PCIe Stromstecker alle dran? BISO Update gemacht, bevor du die neue Graka eingebaut hast?
Ja 1801 bios ist das neuste Post code kommt keiner alle LED leuchten.
naklar an DVI.
Netzteil kann ja auch nicht sei denn 850 W sollten ja reichen.
oder liegt es am PCI Express 2.1 x16 das bord hat aber nur PCI Express 2.0x16
Nein, die neueren PCIe-Standards sind abwärtskompatibel. Sitzt die Karte eventuell einfach nur nicht richtig im Slot? Hast du alle Steckverbindungen geprüft?
Was für ´ne Karte war denn vorher drin?
Eventuell sind noch Treiberreste übrig.
Falls du vorher eine NVIDIA hattest:
- Grafikarten-Wechsel auf ATI + Stabilitäts-Tips
Was auch helfen kann, neben einem CMOS Reset:
1. Zunächst über Systemsteuerung+Software den Catalys-Install-Manager deinstallieren und die Express-Deinstallation auswählen.
2. Alle ATI-Ordner/ProgramFiles löschen.
3. C:\Users\USERNAME\AppData\Local alle ATI-Ordner löschen (d.h. in den Papierkorb).
4. C:\Users\USERNAME\AppData\Roaming alle ATi-Ordner löschen.
5. Soweit dort vorhanden C:\ProgramData alle ATi-Ordner löschen.
(XP und Vista bzw. Windows 7 haben eine andere Ordnerstrutur. XP-SP3 hat keine AppData mehr, sondern Anwendungsdaten und lokale Einstellungen. Dann dort die ATi-Ordner löschen)
6. Mit "Regedit" in die Registry.
a. Hot_Key_Current User+Software alle AMD und ATI-Einträge löschen.
b. Hot_Key_Local_Machine+Software ebenfalls alle ATI-Einträge löschen.
c. Hot_Key_Users+Software ATi-Einträge löschen.
7. Neusten Treiber saugen und installieren.
8. Die ATI Catalyst™ Application Profiles hast du auch drauf?
9. DirectX auf Aktualität prüfen.
10. Mit GPU-Z mal Taktraten und Temps. protokollieren lassen.
Hallo @Keres,
wenn ich das richtig verstehe, tritt das Problem VOR dem Start von WIN auf -
@heiko-soft,
MB-BIOS ist neu ?
Die RAM-Module sind 2x4Gb oder 4x2Gb ?
wenn ich das richtig verstehe, tritt das Problem VOR dem Start von WIN auf ?
Ja
4x2GB aber mit der alten NV 280GTX geht ja der start
und die zusätzlichen Anschlüsse der ATI HD 6970 sind aufgesteckt - es sind zwei 6-und 8-Pin -
es kann am NT liegen, wenn die Karte richtig eingesetzt und angeschlossen ist -
welches NT ist es genau ?
und die zusätzlichen Anschlüsse der ATI HD 6970 sind aufgesteckt - es sind zwei 6-und 8-Pin ?
Ja Netzteil hat 850W das sollte doch reichen.
es kommt kein pipton bei pc einschalten
Toughpower 850W
Der +12V-Anschluss "+12V3 oder +12V4 haben je 30A (Ampere) - hier sollte die Grafikkarte angeschlossen sein -
bei +12V1 und +12V2 ist der Amperewert "nur" 18A - wenn hier die Grafikkarte angeschlossen ist / wurde, startet das MB nicht - die Karte funktioniert nicht !
Melde Dich bitte, wenn es nach dem Umstecken funktioniert -
Es ist wichtig, am NT das richtige Kabel an den dafür vorgesehenen Anschluss aufzustecken -
Das Umstecken kein erfolg
Werde die karte wieder zurück schicken.
Am NT sind die Kabel nach Gebrauchsanweisung aufgesteckt ?
Farblich und Nutzung sind für unterschiedliche Geräte gedacht -
