Kein lüfter aufn Board = PC fährt nicht hoch
Wolle82
Okt. 2008
Hallo
ich habe mir heute ein neuen CPU Kühler eingebaut ging alles problemlos.
Die 2 Lüfter die am neuen Kühler sind habe ich an meiner Lüftersteurung.
Dadurch ist kein Lüfter mehr am Board angeschloßen wodurch der rechner nicht hochfährt
es kommt zu einer Fehlermeldung das was mit mein cpu fan nicht richtig ist.
Habe nun den alten cpu lüfter ans board gemacht und den lüfter einfach aufn dvd laufwerk gelegt nun geht alles und er fährt hoch.
ABER ich möchte den alten lüfter nicht im rechner haben wie kann ich das machen das aufn board kein lüfter angeschloßen ist aber er trotzdem ohne fehler meldung hochfährt ?
entweder im bios abschalten ( den check des cpu lüfters ), oder den lüfter
an dem dafür vorgesehenen plug anschliessen.
Verrate uns aber nicht, welches Board du hast.
Könnte BIOS Option sein...
Musst mal im Bios gucken, bei mir heißt es "Check CPU_FAN" oder so ähnlich.
Einfach dann auf Disable setzen.
ist ein oem board von msi durch komplet rechner von siemens fu...
naja bios werde ich mal sehn konnte es schon so einstellen das der lüfter im windows aus ist aber beim start dreht der mit
sollte ich keine einstell möglichkeit im bios finden welche pins bzw wenn ich die kabel vom lüfter abschneide muss ich den überbrücken ? 4 pin anschluß
