Kein Sound - Bitte um Hilfe!
Lucky#
März 2007
Auf meinem Mainboard: MSI P43 Neo-F, ist der Soundchip Realtek ALC888 verbaut.
Vorweg:
Neu aufgesetztes System XP Pro SP3 mit aktuellen treibern.
Es ist alles installiert, kein ausrufezeichen im Geräte Manager.
Sound im Bios ist aktiviert.
Realtek HD Audio Manager erkennt Geräte, egal in welche buchse ich sie einstecke.
Doch es gibt kein Ton von sich, egal ob 2.1 System oder Kopfhörer kein Ton garnichts, ich bin am ende mit meinen Ideen.
Suche schon seit stunden im Netz, bis jetzt erfolglos.
Kann es sein das der onboard Chip defekt ist?
Was aber komisch ist, dass er die Geräte erkennt!
Bitte bring einer die Lösung, sonst kipp ich noch um:freak:
MfG Lucky#
AW: Kein Sound - Bitte um Hilfe!!!
Scha mal in den "Diensten" deines Betriebssystems nach dort müsste sowas ähnliches wie
Windows Audio... sein der Dienst muss gestartet sein!!! Sonst geht nix. War bei mir auch mal so...!:D
Meine Hoffnung stieg eben als ich dein Beitrag lies, sofort nachgeschaut.
Doch der dienst läuft, auch ein neustarten hat nichts gebracht.
Und wie sieht es bei den Einstellungen unter Windows Sounds und Audiogeräte aus. Wird Realtec als Hauptaudiogerät erkannt und ist dort der Sound-Aus-Haken raus.
Prufe dort die Einstellungen;)
Ja wird alles erkannt, und ton aus ist nicht gesetzt.
Lautsprecher -Setup stimmt? Alle testen!
Optionen keine Ton aus Hacken?
Was für Lautsprecher, welche Verbindung, analog oder digital?
Kein haken bei Ton aus.
Egal welches Setup von Kopfhörer bis 8CH nichts passiert.
Analoges 2.1 System von Logitech funtioniert am anderen PC 100%.
Naja es könnte auch ein Defekt an dem Mainboard sein...
Besorg dir mal ne Soundkarte und probiers damit!!!
Hallo Lucky,
hast du vielleicht externe Soundsteuerung, wie man sie auf Multimedia Tastaturen findet? Evtl. dort die Einstellungen überprüfen, sonst DirectX und Treiber deinstallieren und neu installieren.
Nimm den Treiber mal runter und install. den von der MB-CD.
Prüfe vorher ob und was unter Digital eingestellt ist.
unter systemsteuerung -sound und audiogeräte - sounds-geh mal auf einen von den unten angegeben und oben muß windows standart stehen -dann auf z.b auf frage gehen mit dem cursor-vorher kontrollieren ob deine lautsprecher wirklich auf laut gedreht sind.
wenn du dann nichts hörst geh auf start-ausführen-dxdiag.dort machst du alle register karten durch und siehst ob fehler gefunden werden
Hallo Lucky#,
hast Du inzwischen eine Lösung gefunden? Ich habe nämlich ein ganz ähnliches Problem mit der Soundkarte Creative Soundblaster Audigy SB 0090.
Ha, da war ja noch was ;)
Ja, hab ich:
Mainboard umgetauscht und siehe da, Sound geht.
Beschreibe mal dein Problem genauer!
Hast du Onboard-Sound im Bios deaktiviert?
MfG Lucky#
Hallo Lucky#,
danke für Deine Antwort. Ich habe mein Problem unter einem eigenen Thema ("PC spielt keinen Sound mehr ab") dargestellt. Onboardsound im Bios ist deaktiviert.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
