Kraken x62 wird zu heiß!
rapwnzl
Feb. 2016
hab folgendes Problem:
die Flüssigkeit meiner aio kraken x62 von nzxt wird plötzlich sehr heiß. Bis über 100 Grad und dann stürzt der pc ab.
Habe den pc nicht oc und qualitative Wärempaste aufgetragen und davor ordentlich gereinigt.
Es ist als ob die aio überhaupt nicht mehr kühlt. Die Fans drehen sich aber und auch schneller beim ansteigen der temps. Macht leider keinen Unterschied.
Kann es sein, dass die Pumpe der aio kaputt ist? Oder habt ihr irgendeine Idee was das Problem sein könnte?
Bin über jede Tipp dankbar!
Halte doch mal deine Finger oder Ohr an die Pumpeneinheit ob sie noch hörst ? (also über die CPU)
Kann die Pumpe ihre Drehzahl ausgeben ?
Was sagt den die Pumpe, also geräuschmäßig?
Wenn Du alle Lüfter abklemmst und die Lüfter der Graka beim Start kurz blockiert, solltest Du etwas von der Pumpe hören.
Aber schon jetzt bei solchen Temperaturen ist es mot sehr hoher wahrscheiblichkeit die Pumpe oder etwas anderes blockiert den Fluss der Flüssigkeit ( weniger Wahrscheinlich).
Sehe ich in der CAM-Software die Pumpen-Drehzahl? Dann könnte ich die kurze Zeit bevor der pc abstürzt nutzen, das zu prüfen.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
