Kühlungfür Coolcube + FX6300
twK
Okt. 2011
Halli hallo ,
ich suche nach einem neuen CPU Kühler für meinen FX-6300, da der Boxed eindeutig zu laut ist. Das Ganze darf allerdings nicht höher sein als 120mm, da die Höhe einfach durch das Gehäuse des Coolcubes begrenzt ist. Empfehlungen?
Zusätzlich ist nun die Frage ob zusätzliche Lüfter noch zu empfehlen sind? Oder sollte ein vernünftiger Kühler (der evtl auch aus dem Gehäuse "raus pustet") reichen? Preisrahmen: so teuer wie nötig aber so günstig wie möglich :)
MfG
twK
Hm, ob ne 120 AllinOne WaKü mit nem 80mm Adapter gehen würde :$
budget und hasst du ne graka?
tower wäre gut um die wärme rauszukriegen aber mit nem 92 mm lüfter naja...
Budget ist ist nicht das Thema, also so teuer wie nötig aber günstig wie möglich. Es soll möglichst leiste sein aber "silent" wird nicht angestrebt.
Eine R7 260X ist ebenfalls drinnen.
Übertaktet soll NICHT werden.
Danke schonmal für die fixen Antworten. :)
Samuel 17 + Silent Wing2?!
Mess am besten mal ob das wirklich genau 120mm sind die die Kühler hoch sein darf, oder ob nicht dochnoch 1-2 Centimeter spielraum da sind. Die Gehäusehersteller geben lieber etwas weniger Platz als tatsächlich vorhanden an, um sicherzugehen dass keiner ankommt und sich beschwert dass der 120mm Kühler nicht reinpasst weil nur 119mm platz sind.
Evtl. würdest welche von den Kühlern reinbekommen:
http://geizhals.de/?cmp=1029116&cmp=601154&cmp=1055680&cmp=672600
Der Thermalright ist 125mm hoch, die anderen 130mm
Gibt doch genug:
http://geizhals.de/?cat=cpucooler&x...FM1/FM2/FM2+~725_120~885_6~885_5~885_4#xf_top
der dritte von oben z.b.:
http://geizhals.de/titan-ttc-nk95-hs-a644572.html
+ Lüfter deiner Wahl
http://geizhals.de/?cat=coolfan&xf=...the~1034_Noiseblocker~355_120~357_1000#xf_top
Die Frage ist eher wie du das in dem Case machen willst, liegt der Lüfter nah a Netzteil bietet es sich an den CPU Lüfter vom Kühler wegsaugen zu lassen ins Netzteil hinein.
Habe das Case auch noch hier stehen aber noch nicht verbaut.
Hinein soll bei mir was dickes ala Scythe Orochi oder Mine2, das Netzeil ist ein externes passives Dell.
Besten Dank. Ich werde nachmessen denke aber, wenn die "Vorgaben" so sind werden wohl 120mm max. sein.
Vergleiche nun die genannten und entscheide dann :)
Schönes Wochenende !
AMD Ryzen 9 9950X3D2
