LAN Kabel verlegen vs Telefondose nutzen
einfachpeer
Apr. 2022
ich habe einen DSL100mbit Anschluss und benötige auch intern also im LAN nur diese 100 Mbit.
Diese aber stabil.
Von der Fritzbox im Erdgeschoss zu der im Obergeschoss ist eine Leitung über alte Telefondosen.
Kann ich der Einfachheit und Schönheit wegen diese Dosen mit einem RJ45 Port tauschen und 4 adrig anschließen ?
Oder lieber ein LAN Flachband Kabel die Treppe hoch legen ?
Wie gesagt, hauptsache vernünftig 100 Mbit :)
* beide Fritzboxen liegen direkt übereinander = wenig Entfernung
Wie wäre es die alte Telefonleitung gegen ein LAN-Kabel auszutauschen?
Natürlich, falls möglich.
Kann klappen kann schiefgehen, gibt nur ein Weg es herauszufinden. ansonsten gibts auch noch medienwandler
wenn das nicht so um die kurve geht und nicht zu betoniert ist, auch neue leitung rein ziehen
Hi...
Warum denn nun hier nochmal extra?
Hättest doch auch in Deinem ursprünglichen Thread fragen können, dann wüßten auch alle über sämtliche Informationen bzw. schon gegebene Hinweise Bescheid! 🤨
- EDIT -
Btw.:
Warte doch den Termin mit dem Techniker ab und frag' den - der kann die Telefonverkabelung durchmessen und Dir zweifelsfrei Auskunft erteilen.​
Reaktionen: BarBaer und Xero261286
Telefonleitungen sind normalerweise Cat 3. Paarweise verdrillt. Mehr ist das nicht. Keinerlei Schirmung. Kein Gesamtschirm und kein Paar-Schirm.
Für "vernünftiges LAN" braucht es mindestens Cat 5e mit aufgelegtem Schirm.
Es kann laufen. Dann eben ohne Schirm. Aber eher nur auf Kurzstrecke und auf Gefahr von Verlusten. Problem ist auch, dass die Telefonverdrahtung gerne mal hemdsärmlig gemacht ist. Teilweise parallel aufgelegt, teilweise in Abzweigungen einfach nur verdrillt oder sonstwie verbunden.
Sauber verlegt man ein gescheites LAN-Kabel Cat5e oder gleich Cat6-Cat7 und legt das ganze korrekt an mit Schirmen.
Wenn die Strecke kurz ist und keine Störquellen anbei liegen, kann man das ausprobieren. Wenn die Strecke kurz ist, könnte man aber genausogut auch schnell ein geeignetes Kabel verlegen.
Schon mal an Powerline gedacht? Da ist es aber glückspiel bei manchen läuft es 1a bei manchen nur probleme
