Laptop Netzteil
Status
19_Stefan_94
Feb. 2018
Hallo, ich habe mir auf kleinanzeigen einen alten laptop gelauft. So der Verkäufer meinte beim originalen netzteil, ist am stecker der pin abgebrochen.
Auf dem Netzteil steht 18,5V 6.5A was er mir mit gegeben hat. Auf der Unterseite des Laptops steht 19V 4.74A.
Also wen soll ich jetzt mehr glauben dem Netzteil oder dem Laptop.
Im netzt finde ich verschiedene Netzteile, mit unterschiedlich Volt und Ampere Angaben. Jetzt weiß ich nicht welches Netzteil das richtige ist, um mir eins nach zu kaufen.
Der Laptop ist ein HP Compaq nw8440.
Danke schon mal im voraus
Stefan
Normalerweise dem Laptop.
Du musst nicht ein Originalnetzteil kaufen, es geht auch ein Universalnetzteil. Die gibt es bei Saturn, Mediamarkt, Amazon, etc.
Dort kann man normalerweise einstellen was man braucht. Beiligende Adapter-Stecker für fast alle Marken sind dabei.
Edit:
https://www.amazon.de/Leicke-Zusätz...4261&sr=8-4&keywords=universalnetzteil+laptop
https://www.amazon.de/Hama-Universa...261&sr=8-12&keywords=universalnetzteil+laptop
https://www.amazon.de/FANTEC-NBU90W...318&sr=8-25&keywords=universalnetzteil+laptop
Kauf auf Amazon nur nicht den billigsten China-Schrott. Das geht nach hinten los. Und fackelt dir im schlimmsten Fall die Bude ab.
Alternativ den Stecker ausmessen, neuen Stecker über eBay kaufen und diesen an das vorhandene NT löten, auf Polarität achten!
Die Angabe auf dem Laptop wird schon die richtige sein, wahrscheinlich hat der Vorbesitzer sich auch schon mal ein neues Netzteil dazu gekauft.
Das wird dann auch gepasst haben mit den 18.5 V, der Eingang von den Geräten hat da immer etwas Spielraum (von 5% plus und minus kann man da ausgehen). Eigentlich sollte man aber lieber ein Netzteil nehmen, dessen Spannung exakt der Vorgabe vom Gerät entspricht, also 19 Volt.
Bei den Ampere muss der Wert einfach nur gleich oder höher sein. Wenn ein Netzteil theoretisch 19 V und 100 A kann, kannst du es locker mit dem Laptop verwenden. Das Netzteil darf nur nicht unter dem Wert liegen, also z.B. ein 19 V Netzteil mit nur 2 A geht gar nicht, da kommt nicht genug Leistung raus.
Ein passendes Netzteil würde ich wahrscheinlich bei Conrad oder bei Reichelt kaufen, die haben da eine ganz gute Auswahl, und sie haben auch keine Mega-Schrott-Qualität, wie man sie bei Amazon vielleicht erwischen kann.
Bei Reichelt und Conrad kannst du auch in der Seitenleiste Werte vorgeben, also in deinem Fall 19 V und mindestens 4,74 Ampere, dann werden dir gleich nur die passenden angezeigt.
https://www.reichelt.de/Netzteile-F...wQATYAAEtqdM0e947fdf11613681b921832eae2960c4d
https://www.conrad.de/de/tischnetzteile-o2110212.html
Die Firma Meanwell scheint auch ganz vernünftig zu sein, die stellen Industrienetzteile her, das ist keine Bastelbude aus China. Ich habe ein 15 V Netzteil von Meanwell kürzlich für eine teure Broadcast-Kamera gekauft, das ist einwandfrei.
Conrad hat noch andere, die sind wahrscheinlich auch völlig in Ordnung, die verkaufen eigentlich keinen Schrott.
Im Übrigen würde ich ein Festspannungs-Netzteil nehmen, und keines, das man umschalten kann. Du brauchst es ja nur für das Laptop, und wenn es einen Schalter hat, ist das nur ein Risiko. Schaltest du dir das Ding aus Versehen auf eine höhere Spannung, kann der Laptop kaputt gehen, schaltest du es aus Versehen auf eine niedrigere Spannung, dann lädt der Akku nicht. Würde ich nicht machen.
Das ist natürlich auch einen Möglichkeit. Offensichtlich hat das alte Netzteil ja funktioniert, dann kommt ein neuer Stecker natürlich viel günstiger! Da ist dann nur die Frage, wie viel ist das Laptop noch wert und lohnt sich eine Investition von 30-40 Euro für ein neues Netzteil. Wenn das Laptop noch recht gut und neu ist, würde ich vielleicht lieber ein vernünftiges, neues NT dafür anschaffen, weil das vorhandene NT ja offensichtlich nicht ganz der Spezifikation entspricht.
Status
Gamescom
