Leiser Cpu-Kühler
BuZzz1234
Aug. 2013
Hallo Leute,
ich bin auf der suche nach einem leisem Cpu-Kühler. Da ich mich mit Cpus/Cpu-Kühlern nicht auskenne frage ich mal hier im Forum ob mir jemand was empfehlen kann. Ich hab das Aerocool V3X Evil Black Gehäuse ( http://www.hardwareversand.de/Midi/...Tower+-+schwarz+orange,+ohne+Netzteil.article ), da manche Cpü-Kühler ja ziemlich groß sind und ich nicht weiß ob manche da reinpassen da es "nur" ein Miditower ist.
Mein jetziger Prozessor ist der AMD Athlon(tm) II X3 445 Processor 3.10t und mein Motherboard das MA74GMT-S2 von Gigabyte. Der Cpu-Kühler hat nur 70mm und ist ein No-Name deswegen etwas lauter.
Einen habe ich mir schon ausgeguckt http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Alpenfoehn-Brocken-Tower-Kuehler_495169.html ist der gut? Wenn ihr bessere kennt bitte als Antwort angeben :)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen :)
Dein Gehäuse erlaubt Kühler mit einer Höhe bis zu 170mm.
Da passt so ziemlich jeder rein.
Der X3 wird ja nicht sonderlich warm. Da kannste z.bsp. auch einen Hyper T4 nehmen, der tuts auch und sollte selbst auf 5V nicht groß ins Schwitzen kommen.
Der Brocken ist aber auch in Ordnung, wenn er dir gefällt.
Hast du im Seitenteil Lüfter verbaut? Wenn nicht passen alle CPU-Kühler bis zu einer Höhe von 17cm/170mm rein.
Mit 120mm Lüfter sind es dann nur noch 14,5cm bzw 145mm.
Der Brocken ist super, alternativ wird auch gerne der Thermalright Macho HR-02 gewählt.
Lüfter sind nur hinten ein 80mm und vorne ein 120mm für ein Durchzug im Gehäuse.
Muss ich Bedenken haben, dass mir der Kühler abbricht? Ich finde der sieht so schwer aus und das dann auf so einem Plastikgestell im Gehäuse befestigt? :D
Da passiert nichts, solange du ihn nicht großartig viel transportierst.
Hab seit fast 7 Jahren einen Sonic Tower + 2 Lüfter (rund 900-1000g) an meinem alten E8400 hängen und der läuft heute noch.
Jup. Solange er die 120mm Löcher hat. Beim Brocken liegen die Befestigungsklammern für den Lüfter dabei. Beim Macho auch und beim T4 ist das ähnlich gelöst.
Also bei einer Gesamtbreite von 176mm kann da egtl unmöglich ein Kühler mit der Höhe von 170mm reinpassen... :p
Um sicher zu gehen:
http://geizhals.de/thermalright-true-spirit-120-m-bw-100700559-a889414.html
nur 145mm hoch, aber 120mm Lüfter, bei Bedarf kauf dir noch noch diesen Lüfter dazu:
http://geizhals.de/enermax-twister-cluster-120x120x25mm-a-uccl12-a357975.html
Ist ein kompakter aber potenter Kühler und sollte dicke für leisen Betrieb reichen, insbesondere mit dem vorgeschlagenen Lüfter.
Schon, erklärt sich am besten in dem man einen Blick auf die spezielle Seitenwand wirft:
Also ich habe noch einen anderen Thread offen und die schlagen mir den Freezer 13 an.
Hast du damit schon Erfahrung gemacht oder schon von dem gehört?
Gamescom
