BirnB schrieb:
Ist der Arbeitsspeicher um einen weiteren RAM-Riegel erweitert worden?
Kommt dann eine Fehlermeldung oder geht er aus?
Es wurde nichts verändert. Er bleibt für einige Zeit stehen und bootet dann neu.
species_0001 schrieb:
Wie äußern sich die Abstürze?
Welches Betriebsystem? Welche Treiber sind installiert? Wenn es Windows ist, was sagt die Windows Ereignisanzeige? Welche Software ist installiert? Welche Software ist betroffen? Was hast du versucht um das Absturzproblem einzugrenzen?
Ohne das Problem einzugrenzen können auch wir nicht sagen, was mit dem Rechner sein könnte und ob da eine Reparatur angebracht wäre oder nicht und ob Lenovos verhalten gutzuheißen ist oder nicht.
(und die gleichen Fragen müsstest du auch für deinen Anwalt ausführlichst beantworten können, damit der überhaupt was draus stricken könnte)
Es ist das ursprüngliche Betriebssystem: Windows 11
Ich habe ein Screenshot der Ereignisanzeige angefügt.
Keine besondere Software wurde installiert.
Windows wurde mindestens 4 x neu installiert. Danach habe ich den PC normal genutzt: surfen. zocken, office. Das Problem trat immer wieder auf.
Banned schrieb:
Hast du mal die SMART-Werte der SSD ausgelesen? Z.B. mit CrystalDiskInfo?
Außerdem würde ich mal den RAM testen mit Memtest86:
https://www.memtest86.com/download.htm
Ersteres wird man wahrscheinlich angeschaut haben. Aber ein langer RAM-Test wird höchstwahrscheinlich nicht gemacht worden sein.
Das wäre auch noch ne Möglichkeit.
Ansonsten kann es im schlimmsten Fall leider wirklich ein schwer zu erkennendes Hardware-Problem sein.
Der Ram und alles mögliche andere wurde mehrmals von Lenovo getestet mit ihrer Testsoftware im Reparaturzentrum. Es wurde kein Problem gefunden.
Azghul0815 schrieb:
Kannst du den Fehler provozieren? Unter Windows oder unter Linux solltest du die Ereignisanzeige oder Logs sehen können, die "dienen" als Beweis.
Ansonten, Gewährleistung...in Deutschland ist da nix mit "ablehnen"
Das Problem ist nicht reproduziertbar. Ich habe aber ein Video und außerdem eine Ereignisanzeige-evtx-Datei mit den Fehlern. Siehe auch den Screenshot.
Ich glaube auch, dass sowohl Expert eCommerce als auch Lenovo hier zu einem Ersatz verpflichtet sind. Beide weigern sich aber, denn er Laptop ist ja angeblich einwandfrei
conglom-o schrieb:
Warum wurde es überhaupt eingeschickt? Innerhalb der ersten 12 Monate auf einen Sachmangel (=Gewährleistung und NICHT!!!! Garantie) hinweisen und Wandlung / Ersatzgerät verlangen. Das ist dann Sache des Händlers und nicht des Herstellers!
Er war 4 Mal bei Lenovo. Der Händler sagt es liegt kein Sachmangel vor, da Lenovo nichts findet.
100%Laie schrieb:
"Nicht reproduzieren" heißt nicht, dass der Fehler nicht vorhanden ist!
4 mal zur Reparatur - ohne Erfolg!
Du bist im 1. Jahr der Gewährleistung = Anspruch gegen den Händler. Nach 4 Reparaturversuchen besteht
längst der Anspruch auf Rückzahlung des KP!
Da geht es vielleicht um ein bißchen "Feinheiten und Zickerei" des Handelsgauners; die Verbraucherzentrale
dürfte da mit der korrekten Argumentation (Rechtliche Sachlage) helfen.
U. U. kannst du den Ablauf "Start bis Absturz" per Videos und (fachkundigem) Zeugen dokumentieren ...
Ansonsten:
Andere Festplatte mit neuem WIN ? Oder mit LINUX?
Softwarefehler: da kann sogar der EDGE dafür verantwortlich sein infolge eines fehlerhaften Updates - sogar
wenn du ihn gar nicht nutzt!
Systemwiederherstellungspunkt vor Auftreten des Fehlers vorhanden?
Genau!
Ich habe ein Video von dem Absturz, allerdings erst ab dem Zeitpunkt, ab dem der Rechner eingefroren ist.
Die Verbraucherzentrale schickt nur allgemeine rechtliche Hinweise als Antwort.
Die Festplatte wurde noch nicht gewechselt. Dies kann natürlich sein. Werde ich wohl ausprobieren, falls ich keinen neuen Laptop bekomme. Ich fürchte jedoch, dass hier ein Treiberfehler vorliegt.
Incanus schrieb:
Mal hypothetisch, mir gefällt ein absolut fehlerfreies Gerät nach drei Monaten nicht mehr, dann behaupte ich es stürze ab und der Händler muss es zurücknehmen, obwohl er den Fehler nicht reproduzieren kann?
Wenn ein Fehler offensichtlich vorhanden ist, muss der Händler in den ersten zwölf Monaten nachweisen, dass er nicht schon bei Übergabe vorhanden war, aber wenn gar keiner zu finden ist?
Am Besten daher wäre es, wenn der Fehler in einer Expert Filiale vorgeführt werden könnte.
Der Laptop ist ein ganz ganz tolles Ding. Leider kann ich kein Gerät nutzen, dass jederzeit abstürzen kann. Ich muss allerdings dazu sagen, dass der Absturz nur alle paar Tage passiert. Trotzdem ist das für mich nicht hinnehmbar.
Expert eCommerce lehnt alles ab, da der Hersteller sagt, es gibt keinen Fehler. Sie habe das final so geschrieben. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich glaube sie halten sich hier nicht an die Rechtslage.
Expert eCommcerce hat leider nichts mit den Filialen zu tun soweit ich weiß. Ist ein Discounter ohne Telefon-Hotline. Ich werde da jedenfalls nichts mehr kaufen.
redjack1000 schrieb:
Diese Abstürze lassen sich gezielt reproduzieren?
CU
redjack
Nein, leider nicht. Der Absturz passiert vollkommen zufällig im Office-Betrieb.
empower schrieb:
Rücktritt nach gescheiterter Nacherfüllung (§ 440 BGB): Nach dem Gesetz gilt eine Nachbesserung nach dem zweiten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen. Dein Gerät war bereits viermal weg. Damit hast du grundsätzlich das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten (Geld zurück gegen Rückgabe des Laptops). Wichtiger Haken: Juristisch sauber musst du Expert (dem Händler!) selbst die Möglichkeit zur Nacherfüllung gegeben haben, nicht nur Lenovo direkt über deren Support-Portal.
Ich habe ihn schon zu Expert geschickt gehabt und mehrmals um Nacherfüllung gebeten.
Antwort: Da der Hersteller nichts findet, hast du keine Rechte.
TeeKayEV schrieb:
Das denke ich nicht, denn da hab ich mit Lenovo gänzlich andere Erfahrungen gemacht. Bei einem Displayschaden, der beim normalen Arbeiten auftrat, tauschte Lenovo ohne Rückfragen das Display aus. Und das, obwohl sich der Schaden bis zum Vor-Ort-Besuch des Service-Technikers soweit weiter entwickelte, dass das Display am Ende so aussah, als wäre ein spitzer Gegenstand aufs Display gefallen (von einem Punkt ausgehende horizontale und vertikale "Strahlen"). Wenn Lenovo dazu neigen würde, Reparaturanfragen abzuwimmeln, wäre das ein idealer Kandidat gewesen.
Als ich mir selbst Kaffee über (das selbe) Notebook kippte und Ersatzteilpreise erfragte, ging der Mitarbeiter mit mir geduldig die Teileliste durch und empfahl am Ende, im freien Handel ein neues Gerät zu kaufen, weil das nur ein paar Euro teurer wäre als die Ersatzteile und ich dann Display, SSD etc. aus dem kaputten Gerät als Ersatzteile zuhause hätte. Auch hier wäre es einfach gewesen, zum eigenen Vorteil einfach den gewünschten Reparaturauftrag aufzunehmen.
Der Lenovo-Support ist eher chaotisch. Schwer verständliche und unstrukturierte E-Mails. Die Mitarbeiter sind allesamt keine Muttersprachler. Auf Fehlerbeschreibungen wird gar nicht eingegangen. Ich gehe davon aus, dass sie das Gerät gar nicht richtig getestet haben und immer nur für 2 Stunden ihre Standard-Diagnose-Programme haben laufen lassen.
Die machen zumindest in solchen Fällen ein Abwimmel-Taktik in der Hoffnung man gibt auf. Ich glaube nicht, dass der Fehler ihnen nicht bekannt ist.
Ich kaufe jetzt Alienware. Das ist zwar doppelt so teuer, aber die Sache hier hat mir vor Augen geführt, wie wichtig guter Support ist. Ich denke Dell ist hier zuvorkommender.
Der_Dicke82 schrieb:
Bei mir war Lenovo auch immer sehr sehr zuvorkommend muss ich sagen! Egal ob thinkpad oder ideapad 5 immer wurde mir überraschend gut geholfen. Insgesamt waren es aber "nur" 3 Fälle in 15 Jahren.
Kann ich in meinem Fall nicht nachvollziehen. Netter Kontakt, aber keinerlei Kulanz.
Das Gerät ist eindeutig defekt und meiner Meinung nach kennen Sie den Fehler.
Es gab auch ein Bios-Update vor kurzem, das scheinbar versucht das Problem zu lösen. Der Rechner ist bei mir aber trotzdem mit dem gleichen Fehler abgestürzt.
