News Lüfter? Riesige bitte!: Cooler Master baut 180 mm und mehr ins HAF II 500
AbstaubBaer
Redakteur
Teammitglied
März 2009
Reaktionen: Serandi.87, Kazuja, cosmo45 und 2 andere
Ich beziehe mich nur auf die Größte der Lüfter: sehr schwierig, hier gute und bezahlbare Lüfter zu bekommen. Mehr als 120/140mm Arctic Lüfter braucht es nicht, mMn. Zumal mich interessieren würde, welchen statischen Druck so ein 220mm Lüfter noch zu Stande bekommt...
Reaktionen: HolySkillet
Als Besitzer eines HAF 932 (Big Tower) für den 2. PC find ich es spannend zu sehen, was mittlerweile in so nen Midi-Tower passt.
Werde ich Mal weiter verfolgen.
Reaktionen: Serandi.87, Myon, cypeak und eine weitere Person
Und neu ist das nicht, müsste mal nachschauen wie groß mein Lüfter im alten Bitfenix Prodigy ist, ist über 200mm, offiziell gehen 230mm in die Front
Reaktionen: xXDariusXx
Das denke ich auch, Jean-Luc.
Ich denke, dass die großen Lüfter andere Anforderungen ans Material inkl. die Motoren stellen, wenn sie nicht zu schnell kaputt gehen sollen.
Arctic ist sicher ausreichend sein mit seinen 14cm-Lüftern, aber persönlich finde ich so einen Noctua NF-A14x25 G2 PWM doch besser, bin allerdings auch ein "Noctua-Freund", muss ich dazu noch anmerken.
Reaktionen: cosmo45 und The Azazil
Ich fand den 140er hinten immer zu klein... woohoo :) aber wenn der tower eh schon größer wird hätte man support für 420er machen können
Reaktionen: windeskælte, UpEwigUngedeelt, Serandi.87 und eine weitere Person
Warum nicht einen einzigen großen Lüfter an der Seite, der entsprechend langsamer und leiser drehen kann?
Mein großer Stand-Ventilator mit 10 Stufen ist in den ersten 2-3 Stufen lautlos, wenn er >1m entfernt steht.
Ab Stufe 4 ist das Geräusch dann immer präsent und ab Stufe 7 klingt er wie die Billig-Ventilatoren aus dem Baumarkt / Supermarkt / gefühlt jedem Büro.
Reaktionen: sNo0k
Statischer Druck ist doch nur bei kühlkörpern relevant? Für mich eher eine Frage der Masse. Denke man hat 120/140 günstig optimiert und auch die Lager perfektioniert. Gehen tut das, gibt ja hunderte Applikationen für größere Lüfter. Aber Frage des Preises
Reaktionen: Haldi und DiDi1948
Ist nix neues habe ich noch auf dem Schrank liegen.
Fand die Optik so geil direkt mit 2 x 200mm RGB Lüfter die man nicht hören konnte.
Das Kabelmanagement war auch genial für damals NEU 150€ völlig okay nur mir persönlich zu viel Plastik.
Der Nachfolger war noch hübscher und besser kam halt ein Jahr später auf den Markt.
Coolermaster H500p
hier der Nachfolger Coolermaster H500m
Reaktionen: Crifty
In meinem Asus Pro Art 602 sind vorne 2 x 200mm Lüfter drinnen, die laufen konstant auf 580 RPM und sind somit flüsterleise.
Bin absolut für große Lüfter.
Reaktionen: Meduris, Tornhoof, Glasreiniger und 7 andere
200 mm Lüfter ist doch Pillepalle, ich habe hier noch ein Sharkoon Rebel Value-Edition von vor 20 Jaren mit einem 250 mm Seitenlüfter der ist tatsächlich groß.
Hatte mal die Idee, damit könnte man sogar ne vorne an der Ecke gebogene Glasscheibe verbauen sowie drei 200mm Lüfter und drei 140mm Lüfter und hätte so sogar noch ein "Aquariumgehäuse".
Reaktionen: Bigeagle und olEn
die lianli lancool 215/216 haben vorne auch 2x 200mm respektive 2x 160mm lüfter welche dann irgendwo zw. 450-750 umdrehungen laufen; die hört man erst wenn man sein ohr quasi ans gehäuse hält.
insofern bin ich schon lange ein freund großer lüfter - die müssen schlicht nicht so schnell drehen um die gleiche menge luft zu schaufeln wie kleinere lüfter...
Reaktionen: Glasreiniger
Das Teil gefällt mir vom Design her. Und nutze das HAF 700. Da sind vorne auch 2 x 200mm Lüfter drin.
Optisch ist das irgendwie nicht so richtig HAF, man hätte etwas näher an den alten Modellen bleiben sollen.
Nicht, dass es ansonsten ein schlechtes Gehäuse sei, dürfte sich objektiv ganz gut schlagen mit den Lüftern.
Hatte ich früher in meinem Phenom II System^^… Phönix Neo hieß der Tower meine ich. Das war echt cool 🥁!
Reaktionen: Hypothek
In meiner Jugend habe ich ein Gehäuse gehabt, welches vorne einen gigantischen Lüfter hatte, der breiter als das Gehäuse war.
Sah damals richtig cool aus.
Aber da die Kreativität keine Grenzen hat... der "Superdome" Lüfter mit 20 Grad besserer Temperatur:
Quelle: https://www.tomshardware.com/pc-com...f-noctua-fans-arrayed-in-3d-printed-structure
Reaktionen: Bigeagle, tehschlonz, CruellaDE und 5 andere
Mega! Ich liebäugle seit 2 Jahren mit dem HAF 700, aber das neue hier gefällt mir noch besser.
Schade, dass man die beiden 220er Lüfter nicht mit einem Radiator verheiraten kann. Wäre sicher eine respektable Kühlleistung bei wenig Lautstärke.
Reaktionen: Haldi
Black Friday II
