Mainboard angebracht für mein system?
Janis00
Okt. 2012
HEy leute ich möchte mir ein neues Mainboard zulegen , hauptsächlich um meine SSD anständig zu benutzen und weil mir meins zu klein ist da ich mit einer gigabyte GTX 670 auf einem mocro ATX board nicht mehr veil platz habe .Im moment habe ich dieses hier http://www.amazon.de/M5A78L-M-Mainb...1_fkmr0_2?ie=UTF8&qid=1352544894&sr=8-2-fkmr0
Und im visier hatte ich das http://www.amazon.de/gp/product/B00...&pf_rd_t=101&pf_rd_p=463375173&pf_rd_i=301128
oder
http://www.amazon.de/M5A97-R2-0-Mai...1_1?s=computers&ie=UTF8&qid=1352546517&sr=1-1
Es ist recht günstig und auf den ersten blick hat es alle meine groben anvorderungen erfüllt.
Unten werde ich mein system aufliste und könnt ihr mir bitte sagen ob das zusammen passt ich kenn mich da nict so aus und weiss nicht worauf es da ankommt.Gebraucht bzw gefordert wird mein pc/mainboard eigentlich nur bei spielen.
Prozesso :
AMD FX8120 3.1GHZ
Grafik Karte:
Gigabyte GTX670 (GIGABYTE GV-N670OC-2GD)
Ram:
(kann ich nicht genau sagen) Samsumg DDR3 1600mhz 4x4GB
Festplatten
1x Western Digital WD10EARX 1TB
1x Samsumg SSD 830 Series
Wenn noch etwas eine rolle spielt bitte melden
Welches mainboard würdet ihr mir emfehlen?
Danke im vorraus ;)
Ich hoffe dir ist bewusst das performance mässig das neue Mainboard zwischen nix und gar nix bringen wird.
bei SSD benchmark könntest einen kleinen vorteil bekommen, aber das kann man messen und merkt man sonst nicht!
wenn die anderen Anforderungen dir 80€ wert sind, warum nicht.
Deine SSD wird mit sata3 nur in benchmarks schneller. Im Praxiseinsatz wirst du keinen Unterschied feststellen können, da dort nicht 1 große sondern viele kleine Dateien gelesen werden müssen. Und da sinken alle SSDs, auch die 830 von Samsung, schnell unter die 300MB/s Marke von sata2.
Wenn du doch unbedingt ein neues wegen des Platzangebots willst, was ich nicht für sinnvoll halte, dann reicht dir ein http://www.amazon.de/dp/B005POPRG8/ aus. Aber auch die 2 von dir gewählten Boards sind ok, wegen des USB3 Chips würde ich dann das von Asus bevorzugen.
Ich denke beim System start oder bei laden von grossen Spielen wird der SATA3 anschluss schon bemerkbar sein aber wie sieht das mit der grafikkarte oder dem prozessor aus kann es dort auch ein effiziens verlust/zuwachs geben?
Vorteil der beiden neuen Boards sind, 1. dass durch die verbaute SB9x0 Southbridge problemlos TRIM mit dem AMD-AHCI-Treiber möglich ist - ansonsten den in Windows integrierten msahci verwenden.[1], 2. sie statt SATA3Gbit/s. mit SATA6Gbit/s die Daten übertragen, 3. sie ein wenig 'moderner' sind, 4. etwas größer = ATX-Format.
Außer Punkt 1. der für mich evtl. wichtig/ erwähnenswert ist, und bei Punkt 2. auch in der Realität für die meisten User kaum bis nichts spürbar ist, ist von den beiden Boards nicht wirklich ein Performance-Vorteil zu erwarten.
Ob sich die Ausgabe wg. Punkt 1. u. 2. für eines der beiden Boards lohnt, musst du für dich entscheiden.
[1]
Das soll lt. AMD mit den SB7x0 nicht möglich sein - siehe https://www.computerbase.de/forum/t...fberatung-und-fragen-zu-ssds-teil-vi.1112468/ Beitrag #2 und dort unter 'TRIM'.
Meine SSD unterstützt TRIM und im AHCI modus läuft sie auch oder etwa nicht :D
Einfach den MS Treiber nutzen, was eh fast alle automatisch tun, dann hat man Trim:
https://www.computerbase.de/news/storage/amds-ahci-treiber-mit-trim-unterstuetzung.29440/
Und sata2 bremst weder den Start von Win noch von großen Spielen. Schau mal in deren Ordner, das sind viele kleine und nicht 1 große Datei...
Diese Tests sind alle mit sata2:
https://www.computerbase.de/artikel/storage/ssds-2009-test.1040/seite-6
Und das sind die aktuellen mit sata3:
https://www.computerbase.de/artikel/storage/ocz-vertex-4-mit-firmware-1-5-test.1875/seite-6
Eine alte SSD mit sata2 startet Win also in 27-29sek, eine neue SSD mit sata3 braucht 27-28sek... Und genau das selbe gilt für Spiele.
Deine SSD unterstützt TRIM, nur damit TRIM einwandfrei funktioniert sind 3 Bedingungen zu erfüllen.
1. Das Gerat (die SSD) muss es unterstützen (deine SSD tut es),
2. das Betriebssytem muss TRIM unterstützten (Win 7 u. 8 tun dies),
3. der Treiber muss es unterstützen (der Windowseigene msahci tut es, der AMD-AHCI nur mit AMD/ ATi SB8x0 und neuer lt. einer Info von AMD)
Ob deine Samsung 830 im AHCI-Modus betrieben wird, kann man mangels Screenshot nicht beurteilen.
