Highdelberg
- Apr. 2004
mache seit kurzem ein Praktikum als Fachinformatiker in einem kleineren Betrieb. Da es dort auch eine kleine Werkstatt gibt, sollte ich gleich mal das Netzteil eines Systems wechseln, welches häufiger abstürzt.
Nach längerem Testlauf mit einem neuen Netzteil waren der Azubi und ich sich einig dass es an dem Netzteil liegen würde.
Nun habe ich das Netzteil ausgetauscht und das neue eingebaut. Voller Tatendrang hab ich das System auch gleich zusammengeschraubt und an seinen Monitor geklemmt und siehe da, es funktioniert garnichts.
- Lüfter drehen sich alle, PC piepst nicht, kein Bild von der Graka.
Nun war sich der Azubi sicher, dass das Motherboard kaputt ist. Ruckzuck wurde das natürlich ausgetauscht. Nun stellten wir erstaunlicher Weise fest, dass es mit dem neuen Motherboard genau so gut funktioniert wie mit dem alten.
Danach ging die Schuld auf den CPU, welcher auch ausgewechselt wurde, danach die Grafikkarte, kein Erfolg. Dann wurde Schritt für Schritt eine Komponente nach der Anderen abgeklemmt, immernoch kein richtiges Lebenszeichen.
Über den Rechner kann ich im Moment leider nicht viel sagen:
Athlon Sockel 462
512 DDR
Wie man sieht ist der Rechner schon etwas älter. Er wird für Aufzeichnungen verwendet und ist somit durchgehend in Betrieb.
Nun erwarte ich natürlich nicht gleich eine Lösung des Problems, mit den Angaben wird das auch schwer sein. Bin aber für jede Hilfe dankbar.
Worüber ich mich sehr freuen würde, wäre eine Überschaubare Zusammenstellung von infos über den PC im allgemeinen. Damit würde ich gerne herausfinden, welche Komponenten notwendig sind um von einem Rechner ein Lebenszeichen zu bekommen.
Kann ich z.B. den Rechner ohne RAM zum laufen bekommen, oder gar den Prozessor? Ins BIOS sollte ich so doch wenigstens kommen.
Habe auch gehört dass Mainboards Piepstöne von sich geben wenn eine Komponente fehlt oder defekt ist?
Mir fällt gerade auch ein dass der Azubi mit soner Luftdruckdose durch den Prozessor gepustet hat, die gerne mal kalte flüssigkeit von sich gegeben hat. Und zudem wurde der Lüfter von dem Prozessor auch dabei gedreht, habe mal gehört dass ein Kurzschluss dadurch entstehen kann?
Danke für alle Antworten
Athlon Sockel 462
512 DDR
