Mainboard kurzschluss - Läuft aber wie ne ein! Spätfolgen?
Wiwi2k
Cadet 1st Year
Apr. 2010
Hey,
gestern meinen Compi zusammengeschraubt und etwas hirnlos die Abstandshalter in die die vormarkierten ATX-Löcher geschraubt. Unschönerweise waren die wohl nicht 100%ig richtig markiert, sodass ich zwei Abstandshalter zuviel verarbeitet hatte, ohne es zu merken.
(Kommt davon, wenn man mit den Gedanken schon beim ersten Testlauf ist. ;-) )
Mit dem Ergebnis, dass der Computer nicht hochfuhr, d.h. er sprang kurz an, ging dann wieder aus, wieder an, wieder aus und so fort... immer im 2 Sekunden Abstand.
Wenig später entdeckte ich den Grund, entfernte die Abstandshalter - und von daan lief alles wieder normal.
Hab Windows 7 installiert. Und nun folgende Fragen an die geschätzten Experten:
1. Die Installation von Win7 lief ziemlich schleppend an. Dauerte ewig bis das Startfenster mit den Eingaben erschien - also verglichen mit meinem Notebook. Danach ging alles in gewohnter Geschwindigkeit. Ist das normal? Hab gelesen, dass das mit SATA-Laufwerken öfter so sein soll.
Oder könnte sich hier ein Mainboardschaden bemerkbar gemacht haben?
2. Win7 bootet normal hoch. DVD-Laufwerk reagiert normal. Lüfter läuft sauber. Soweit scheint alles normal zu sein.
Könnte sich ein MB-Schaden sozusagen erst als Spätfolge bemerkbar machen - oder lässt sich sagen, wenn der Computer die nächste Woche gut läuft, dann ist wahrscheinlich auch das Mainboard mit dem Schrecken davongekommen?
Viele Grüße,
Wiwi2k
ich habe schon viele Kunden erlebt die Boards komplett OHNE abstandshalter in betrieb genommen haben.
Wenn das Board nach korrekter Monatge noch funktioniert hat lief es auch auf dauer problemlos.
Schau dir dir Stelle vom Abstandshalter und die umliegenden Komponenten genau an. Wenn da nix verkokelt ist sollte die Kiste normal laufen.
Ich denke auch, dass wenn es einen Schaden genommen hätte, du es sofort bemerkt bzw. die Installation nicht reibungslos von statten gegangen wäre.
Kommt bei manchen Boards vor. Wenn das Floppy-Laufwerk im Bios deaktiviert wird, gehts komischer weise dann gleich bzw. schneller.
Wäre für mich daher kein Hinweis auf einen Schaden.
