Mainboard oder Ram defekt?
Plant
Cadet 1st Year
Nov. 2010
Hallo Leute,
Ich hab mal wieder ein kleines Problem. Mein PC friert scheinbar willkürlich ein, mal unter Last, mal idle, mal ohne fehlermeldung, mal mit, mal mir bluescreen schon bevor windows hochgefahren ist... Nach diesen Abstürzen lässt er sich nicht mehr starten und gibt immer drei lange pieptöne mit kurzen Pausem, dann eine längere Pause, von sich( ist ein Award Bios ).Laut Handbuch heißt das, dass die Grafikkarte nicht korrekt installiert ist, was sie aber schon ist. Wenn ich dann die Ram Riegel rausnehme und anders wieder einsetze geht er (fast) immer wieder und fährt normal hoch. Bei Prime95 lots of ram tested ist er mir abgestürzt, bei memtest unter Windows gibt es keine Fehler. Bei MemTest86 produziert er nur Fehler, wenn beide Riegel drinn sind.
Mainboard: Gigabyte 870a-ud3
Ram: Kingston hyperx 1600 cl9(khx1600c9ad3k2/4g, nicht auf der qvl)
Grafikkarte: gtx 460
CPU: Phenom II 1090T
Es ist ein Be Quiet Dark Power Pro 650 und nicht mal ein halbes Jahr alt. Ich denke nicht das es defekt ist, aber es könnte natürlich sein. Mir ist noch eingefallen, dass bei Abstürzen, wenn eine Fehlermeldung kommt, meistens irgendwo eine hexadezimale Zahl rumsteht, was wieder auf eine Ram Defekt hindeuten würde, oder?
LG
Plant
EDIT: Nein Batterie raus rein habe ich noch nicht. Das wäre dann ein CMOS Reset. Leider war beim MB kein Jumper dabei und für das CMOS Reset gibt es bei dem hier nur Jumper oder kein Jumper und ich habe grad keinen da...
und wenn es danach auch nicht besser ist würde ich dir empfehlen die ram umzutauschen wenn du noch garantie hast wenn nicht neue kaufen , gebe dir nen tip. kauf dir corsair oder gskill die sind besser^^
hast du dein pc übertaktet? , wenn ja kann es auch daran liegen !
Also übertaktet habe ich nichts. Kann es aber sein, dass MB und Ram nicht kompatibel sind, ich komme darauf vor Allem, weil ich die Riegel nicht mit 1600mhz zum Laufen kriege, sondern nur mit 1333mhz. Und unter MemTest86 sind sie als ddr1 mit 535(1071)mhz angegeben.:freak: Es irritiert mich nur, dass die Riegel einzeln getestet keine Fehler produzieren.
LG
Plant
ja kann sein das dass mb die 1600er nicht unterstützt , sondern nur 1333mhz ram , das mb macht nur ärger wenn die zwei riegel drinne sind ? ,hast du 1333 riegel zuhause wenn ja probier es mal damit wenn sie damit einwandfrei laufen würde ich die 1600 umtauschen und die 1333 mhz riegel nehmen .^^
Es unterstützt eigentlich schon 1600er, aber vielleicht ja diese nicht... Ich probiere gerade verschiedene Timings und Takte durch, doch bis jetzt gibts immer fehler auch bei memtest unter windows. Danach nen Bluecreen. Ich versuche gerade, einen zu analysieren. Im Momemt laufen die Riegel mit 1066mhz und 7-7-7-20-27, noch nicht getestet.
LG
Plant
Der Ram läuft jetzt problemlos mit 1600mhz und Befehlsrate 1T, diese war nämlich standardmäßig auf 2T, was ich übersehen hatte. Thanx @simpel1970 du hast mich draufgebracht.
LG
Plant
