Alternate 4
Manjaro Nibia KDE: regelmäßig unbenutzbar
PerAstraAdDeum
Apr. 2020
habe vor einigen Tagen Manjaro 20.0 "Nibia" mit KDE Desktop installiert. Soweit, so gut, lief auch alles ganz super bis zu folgendem, schweren Fehler:
Irgendwann war kein Rechtsklick bei der Maus mehr möglich. Nach Neustart und Umstecken in eine andere USB-Buchse dann gar keine Reaktion mehr. Ich dachte dann es handele sich wohl um einen Hardware-Fehler, und habe eine zweite Maus angeschlossen. Nach zwei Tagen dann dort dasselbe Problem: kein Rechtsklick mehr möglich, Cursor lässt sich aber noch bedienen.
Einen Hardware-Defekt schließe ich aus: innerhalb von Firefox kann ich noch klicken, also Textboxen auswählen oder Tabs wechseln. Durch Drücken auf "X" lässt sich der Firefox aber nicht mehr schließen, auch kann ich in der Tastleiste keine anderen Anwendungen mehr auswählen. Das Menü mit der Windows-Taste aufzurufen funktioniert auch nicht mehr.
Jemand ne Idee, was das wieder sein kann?
adriatic schrieb:
Vielleicht ein Problem mit der Tastatur? Kannst du die mal abziehen und die Maus dann testen?
Werd ich mal ausprobieren, wenn der Fehler das nächste Mal auftritt - nur eine Frage der Zeit.
Glaube aber kaum, daß es daran liegt. Hatte bis zum Wechsel Solus OS und da lief alles problemlos. Maus und Tastatur sind gerade mal ein Jahr alt.
Lass mal die logs nebenher scrollen
journalctl - f
journalctl - f
Habe ich getan, bis zum Auftreten des Fehlers. Danach war es unmöglich, Inhalte aus dem Log zu kopieren. Wo werden diese gespeichert? Habe etwas recherchiert und bin auf /var/log/journal gekommen, die dortigen Dateien sind aber unlesbar.
Wenn X (und nicht Wayland) im Einsatz ist, könnte man xev ausführen (Paket xorg-xev) und schauen, ob die Mausklicks dort registriert werden.
Was die Logs angeht, du kannst die Ausgabe von jornalctl auch in eine beliebige Datei pipen:
Code:
journalctl > meinlog.log
Reaktionen: PerAstraAdDeum
Code:
Danke, werd ich jetzt so machen, nachdem der Fehler gerade eben nochmal aufgetreten ist. Speichert er das Log automatisch in bestimmten Abständen? Denn meistens kann ich nach dem Auftreten des Fehlers nichts mehr machen, nur noch neustarten.
So, es ist erneut passiert, dieses Mal habe ich aber ein Log parat:
Dez 20 14:01:44 ian-zuse-one dbus-daemon[736]: [system] Failed to activate service 'org.bluez': timed out (service_start_timeout=25000ms)
Dez 20 14:01:45 ian-zuse-one xdg-desktop-portal-kde[1317]: xdp-kde-background: GetAppState called: no parameters
Dez 20 14:02:15 ian-zuse-one xdg-desktop-portal-kde[1317]: xdp-kde-background: GetAppState called: no parameters
Dez 20 14:02:47 ian-zuse-one org_kde_powerdevil[1591]: org.kde.powerdevil: Unsatisfied policies, the action has been aborted
Dez 20 14:03:17 ian-zuse-one org_kde_powerdevil[1591]: org.kde.powerdevil: Unsatisfied policies, the action has been aborted
Dez 20 14:03:47 ian-zuse-one org_kde_powerdevil[1591]: org.kde.powerdevil: Unsatisfied policies, the action has been aborted
Dez 20 14:03:56 ian-zuse-one dbus-daemon[736]: [system] Activating service name='org.kde.powerdevil.backlighthelper' requested by ':1.67' (uid=1000 pid=1591 comm="/usr/lib/org_kde_powerdevil " label="unconfined") (using servicehelper)
Dez 20 14:03:56 ian-zuse-one dbus-daemon[736]: [system] Successfully activated service 'org.kde.powerdevil.backlighthelper'
Dez 20 14:04:36 ian-zuse-one kwin_x11[1148]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.kde.breeze.desktop/contents/windowswitcher/WindowSwitcher.qml:62:17: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
Dez 20 14:04:36 ian-zuse-one kwin_x11[1148]: file:///usr/lib/qt/qml/QtQuick/Controls/Styles/Plasma/ScrollViewStyle.qml:47:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
Dez 20 14:04:36 ian-zuse-one kwin_x11[1148]: file:///usr/lib/qt/qml/org/kde/plasma/components/Highlight.qml:34:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
Dez 20 14:04:37 ian-zuse-one kwin_x11[1148]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 2834, resource id: 14714269, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
Dez 20 14:04:41 ian-zuse-one kwin_x11[1148]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 4084, resource id: 83887955, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Dez 20 14:04:41 ian-zuse-one systemd[1044]: app-libreoffice\x2dwriter-cce04fcb8ca841bab177346b697b1380.scope: Succeeded.
Dez 20 14:04:41 ian-zuse-one kwin_x11[1148]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 4208, resource id: 35651811, major code: 18 (ChangeProperty), minor code: 0
Dez 20 14:04:43 ian-zuse-one kwin_x11[1148]: file:///usr/lib/qt/qml/org/kde/plasma/components/Highlight.qml:34:5: QML Connections: Implicitly defined onFoo properties in Connections are deprecated. Use this syntax instead: function onFoo(<arguments>) { ... }
Dez 20 14:04:44 ian-zuse-one kwin_x11[1148]: qt.qpa.xcb: QXcbConnection: XCB error: 3 (BadWindow), sequence: 5855, resource id: 14714536, major code: 20 (GetProperty), minor code: 0
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one dbus-daemon[1066]: [session uid=1000 pid=1066] Activating service name='org.kde.LogoutPrompt' requested by ':1.17' (uid=1000 pid=1179 comm="/usr/bin/ksmserver " label="unconfined")
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one dbus-daemon[1066]: [session uid=1000 pid=1066] Successfully activated service 'org.kde.LogoutPrompt'
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: file:///usr/share/plasma/look-and-feel/org.kde.breath2.desktop/contents/components/UserDelegate.qml:31: ReferenceError: model is not defined
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: qt.svg: <input>:406:376: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: qt.svg: <input>:407:130: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: qt.svg: <input>:408:130: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: qt.svg: <input>:408:393: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: qt.svg: <input>:409:130: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: qt.svg: <input>:410:129: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: qt.svg: <input>:411:129: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: qt.svg: <input>:412:129: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: qt.svg: <input>:413:129: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: qt.svg: <input>:413:379: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
Dez 20 14:05:01 ian-zuse-one ksmserver-logout-greeter[5063]: qt.svg: <input>:413:631: Could not add child element to parent element because the types are incorrect.
Sofort nach Auftreten habe ich bei LibreOffice noch gespeichert, danach direkt ALT+STRG+ENTF für den Logout-Dialog. Das waren also die letzten Minuten, bevor der Fehler auftrat.
Photon schrieb:
Sind denn hier auch Meldungen, die nach dem Fehler dazukamen? Oder, blöd gefragt, bei welchem Timestamp trat der Fehler etwa auf?
Das Log endet mit dem letzten Eintrag, den ich noch reingestellt habe. Davor habe ich nicht mehr viel gemacht ... nur noch mit ALT+TAB zu LibreOffice gewechselt und mit STRG+S gespeichert.
Edit: Fehler trat erneut auf. Habe das Log neugestartet und werde dieses mal genau auf die Uhrzeit achten.
Idealerweise könntest du den Fehler zeitlich so weit eingrenzen, dass wir genau sagen können, welche Zeilen ausgegeben wurden, als er auftrat.
Es kann aber auch sein, dass zu dem Fehler im Systemlog nichts zu finden ist. Eine weitere Anlaufstelle wäre /var/log/Xorg.0.log.
  • Die Hardware wurde nicht gepostet. (zB via inxi)
  • Ein vollständiges Log wurde nicht gepostet (Bootnachrichten vom Kernel "-k" in journalctl)
Gibt es Fehler im Journalctl Log (man journalctl -> -p 0, -p 1 , -p 2, -p 3)
Die Protokollstufen sind die normalen
Syslog-Protokollstufen, wie sie in syslog(3) dokumentiert sind, d.h. »emerg« (0), »alert« (1), »crit« (2),
»err« (3), »warning« (4), »notice« (5), »info« (6), »debug« (7).
  • Tritt der Fehler bei einem neuen Useraccount auf ?
  • Tritt der Fehler bei Xorg , Wayland oder beiden auf ? (evtl. wayland bzw. xorg session installieren und beim loginmanager auswählen)
  • Tritt der Fehler bei alternativen DE - Gnome, XFCE4 auf ?
- Nur Rechtsklick betroffen ? Linksklick und Mauszeiger sind OK ?
Für soetwas braucht es zB einen Kernel-Log (journalctl -k -b -1 ) oder via -b list ältere Einträge prüfen/auflisten/posten
Der Kernel sollte USB trennen/verbinden loggen - sonst ist er evtl. gecrasht.
- Funktioniert ALT+STRG+F1-F6 für alternative Text-Konsole
Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Das Problem scheint verschwunden. Sogar die erste Maus geht wieder, ohne Murren.
Wenn sich was tut melde ich mich wieder.
Danke für die Hilfe an alle Beteiligten!
