Mein erster Gaming PC
Yumyut47
Feb. 2014
Moin,
ich wollte mir ein Rechner für ca. 1000-1500 zulegen. Da ich mir nicht sicher bin ob diese Zusammensetzung gut ist wollte ich, gerne eure Meinung und Verbesserungsvorschläge hören. Was mir noch fehlt ist ein Bildschirm und eine Tastatur, da weiß aber nicht was ich da nehmen soll, eventuell könnt ihr mir da helfen.
Vorweg: Benutzt wird der Rechner zum Spielen und es werden Virtuelle Maschinen manchmal in Betrieb genommen (deswegen 16GB RAM).
Gehäuse: CoolerMaster HAF 912 Advanced Midi Tower, ohne Netzteil
Mainboard: ASRock H97 Pro4 Intel H97 So.1150 Dual Channel DDR3 ATX Retail
CPU: Intel Core i5 4690 4x 3.50GHz So.1150 TRAY
Kühler: EKL Alpenföhn Sella Tower Kühler
Ram: 16GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
Grafikkarte: 4096MB Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1 Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Netzteil: 530 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular 80+ Bronze
HDD: 2000GB Seagate Desktop HDD ST2000DM001 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
SSD: 256GB Samsung 850 PRO 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle (MZ-7KE256BW)
Ich freue mich über eure Meinung und hoffe auf reichlich Feedback!
Mein Warenkorb:
https://www.mindfactory.de/shopping...220d928242c8de710f668bd1c3b4d451e36e02763dbea
Prozessor: Besse einen Xeon E3-1231
GraKa: Das Teil hat effektiv 3,5 GB. Aktuell stört das wenig, wenn die Studios aber flächendeckend anfangen für 4 GB VRAM zu entwickeln, kann es sein, dass der Spass an dem Teil recht schnell nachlässt.
Ram: 8GB reichen i. d. R. aus (es sei denn du machst viel Video oder CAD)
Sieht so schick aus das 1/2m lange Sata-Kabel kannst dir vielleicht noch sparren aber warum nicht wenigstens dann ein langes für das DVD-Laufwerk was du gut verlegen kannst.
Der CPU-Kühler ist für ein Non-K auch mehr als ausreichend also kann man das System ruhig so absegnen.
Eventuell aber überlegen auf einen XEON zu gehen da du ja so oder so nicht takten willst.
Außer hier da wird es eher 3505MB heißen :( hab die selbe und beim Testen (Mordos Schatten) gab er mir nur so viel MB sonnst ist die Grafikkarte in Ordnung.
deine SSD ist für normal-Anwender ein overkill. Eine M 550 tuts auch.
und deine Grafikkarte hat nur 3,5 GB Speicher ;)
ich würde da folgendes ändern:
CPU: Bei dem Budget sollte es schon ein Xeon (i7) sein:
http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1231-v3-bx80646e31231v3-a1106393.html
Kühler: Dieser könnte ruhig eine Nummer größer sein:
http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
RAM: Hier würden auch 8 GB vollkommen reichen, außer wie schon erwähnt wurde, du machst Video- oder Fotobearbeitung:
http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-a723497.html
NT: Das L8 ist nicht zu empfehlen, hier wäre etwas Hochwertigeres wie das e10 anzuraten:
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
SSD: Viel zu teuer für das Gebotene, eine MX100 oder M550 ist hier die richtige Wahl:
http://geizhals.de/crucial-mx100-256gb-ct256mx100ssd1-a1122681.html oder
http://geizhals.de/crucial-m550-256gb-ct256m550ssd1-a1086144.html
Als NT be quiet! Straight Power 10-CM 500W, ist ein wenig sparsamer und reicht locker.
An sich eine recht gute Zusammenstellung; bei der SSD könnte man, wenn man eine von Crucial nimmt, noch ein wenig sparen. Apropos sparen, den Alpenföhn Sella kannst du dir sparen. Der ist nicht viel besser, als der boxed Kühner. Da würde ich den EKL Alpenföhn Brocken ECO nehmen.
Weiters würde ich ein Board mit besserem Layout nehmen. Das ASRock H97 Pro4 ist recht schmal und der Sockel sitzt weit links. Da kann es schnell zu Platzproblemen kommen. Nimm besser eines von diesen Boards: klick
Außerdem würde ich eine bessere PSU nehmen: klick
Das kann ich so nicht stehen lassen, der Sella ist für seine Größe ein guter Kühler und mit Sicherheit besser als der Boxed. Habe diesen schon des Öfteren verbaut.
Dennoch rate ich auch zum ECO, da er einfach mehr Masse aufweisen kann.
Erstmal vielen DANK!
Was ich verändert habe:
CPU: Intel Xeon E3-1231v3 4x 3.40GHz So.1150
NT: 500 Watt be quiet! Straight Power 10
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Brocken ECO
Mainboard: ASRock Fatal1ty H97 Performance Intel H97
SSD: 256GB Crucial M550 2.5" (6.4cm) SATA
Kabel: 1.00m SATA 6Gb/s Anschlusskabel SATA
Bei der Graka, Tastatur und Bildschirm müsst ihr mir dann helfen da ich ehrlich kein Plan habe.
Beim RAM würde ich gerne bei 16GB bleiben.
Link von meinem Warenkorb:
https://www.mindfactory.de/shopping...220b808c4cb432f927f4f4aa84dd33c80d4c4ece79d44
@PCTüftler,
ich habe den "Sella" zwar erst einmal (und sicher zum letzten Mal) verbaut, aber mich hat das Ding in keinster Weise auch nur annähernd überzeugt. Ganz im Gegenteil. Ich kann den "Sella" nicht guten Gewissens empfehlen.
ich hab jetzt überlegt mir eine "Radeon R9 290X" zu kaufen, zur welche marke würdet ihr mir raten?
Die 8 Gb brauchst du nur wenn zwei Karten gleichzeitig einbaust ( CF )
Bei einer Karte reichen die 4 GB
Wenn es eine R9 290X mit 8GB sein soll, dann eine von diesen Sapphire GPUs: klick
Danke für eure Hilfe.
Muss nochmal schauen ob es die 4Gb oder 8Gb von Jolly sein wird.
Können Ihr mir vielleicht noch beim Bildschirm helfen dann bin ich fertig und hab dann mein PC :D
