mein pc stürzt ab und startet wieder neu
samir9953
Mai 2014
Sobald ich den wlan an mein pc aktiviere un dieser eine verbindung herstellt
Geht sofort mein pc aus un startet wieder neu und wieder aus und startet wieder solange bis ich den wlan am pc deaktiviere dann startet der pc und bkeibt an
Was kann die ursache sei ???
Danke
pc oder Notebook? treiber richtig installiert?
evt. karte defekt? <scheinbar
Eventuell ist die WLan Karte defekt. Lässt sich aber aus der Ferne schlecht beurteilen. Eine neue kostet meist nicht sehr viel, von daher könnte man einen Austausch in Erwägung ziehen.
Edit: den Treiber könntest Du tatsächlich mal neu installieren, aber eigentlich sollte sich so ein Fehler in einem Bluescreen Äußern und nicht in einem totalen Systemcrash mit Reboot - einen Versuch wäre es aber sicherlich mal wert.
Willkommen.
Poste mal bitte alle verbauten Komponenten deines PCs - incl. Netzteil.
Hallo und willkommen im Forum. Ich würde spontan auf einen Defekt des WLAN-Moduls tippen, aber Treiber mal neu installieren kann nicht schaden. Einen bluescreen bekommst du nur wenn du das auch so eingestellt hast - es sei denn du verwendet noch XP oder älter.
Das wäre mir aber neu. Sowohl meine Windows 8 als auch Windows 7 Versionen zeigen einen Bluscreen an (ohne da was herumgebastelt zu haben).
