Mein Projekt Wasserkühlung
Eure Meinung oder Vorschläge
  • Gut
    Stimmen: 4 30,8%
  • Zu Aufwendig
    Stimmen: 3 23,1%
  • Abgedreht
    Stimmen: 10 76,9%
  • Umfrageteilnehmer
    13
anglersani
Okt. 2019
Hallo an alle,
ich bin dabei mir einen Verbund aus 2 Rechnern und einem Big Tower der nur für die Kühlug zuständig ist zu bauen.
Momentan ist der Tower mit der Wasserkühlung fast fertig.
Die Bilder zeigen den Tower noch im Rohbau.
Das blaue was man sieht sind Schutzfolien darunter verbirgt sich Plexiglas.
Jedes Loch habe ich z.b. mit einem Gewinde versehen u.s.w.
Mich würde eure Meinung und Vorschläge interessieren.
Die Hardware:
-MB1 ROG Maximum Extreme XI-+Monoblock
-MB 2 ROG Maximus XI Gene - Monoblock
-je eine 2080 mit Wasserblock
  • CPU I9 9700K
  • CPU I7 9700K
-Ram 4000
-Ram 3600
-Je 2 M.2
-Soundkarte von Creative
-2 Alphacool Eisball+ D5
-1Waterway von LianLI + D5
-3-5 Radiatoren420 x 60 Doppelt Lüfter Drücken+Saugen
-Hardtubes 13x12
-2 Neomaxx von Enermaxx
NT von ASUS Thor 1200Watt + 850 Watt
Divers.Sensoren
Gehäuse Cooler Master C 700P Black Edition 2x , 1 xObsidian 1000
Wenn alles fertig ist stehen beide Tower auf dem roten Wagen oben der Rechner unten die Kühlung .
Reaktionen: Moeller13 und [ChAoZ]
Schön, halte uns auf dem Laufenden.
Vor allem der 1000D ist ein Mega Gehäuse, alleine da passen 2 Systeme samt großer Wakü rein.
Mache ich.
Ich habe vor mal den ganzen Verlauf ein zustellen.
Jetzt am WE kommt er vom Rohbau in das Endergebnis.
Die RGB Beleuchtung ist dann erst mal der letzte schritt.
Dann kommt der nächste
Also mit sowas wärste früher der King auf jeder Lan Party gewesen :D
Reaktionen: $t0Rm
Heute nicht mehr? grins
Heute nicht mehr ??? grins
Punkt am Rande: Push/Pull bringt bei 30mm Radiatoren fast garnichts, aber dafür sind doppelt so viele Lärmquellen im Gehäuse, die auch Platz wegnehmen.
Außer dir gefällt die Ästhetik, ist das nicht überaus sinnvoll.
Meine 420mm lang und 60mm Höhe also 140mm Lüfter
anglersani schrieb:
Hallo an alle,
Die Hardware:
  • CPU I9 9700K
  • CPU I7 9700K
-Ram 4000
-Ram 3600
-Je 2 M.2
-Hardtubes 13x12
Divers.Sensoren
Hallo ,
hier die Fortsetzung von mein Projekt.
Der Kühltower ist aus dem Rohbau raus.
Es müssen noch ein paar Kleinigkeiten erledigt werden wie .z.B. die Beleuchtung und Polieren.
Reaktionen: der_infant
Aufwendiges Ding^^
Wie viele Stunden hast du mit dem Biegen diverser Rohre verbracht?
Ich musste bisher immer wieder ran ans Board in der ersten Betriebsphase. Das wird bei diesem "Beast" :evillol: ja nur schwer möglich sein. Da muss alles auf Anhieb laufen.
Rickmer schrieb:
Aufwendiges Ding^^
Hallo Rickmer,ungefähr 1 Woche bis ich alles geordnet hatte.Weil man muss an so viel denken.
hallo ,das ist nur das Gehäuse für die Kühlung.Dazu kommt noch ein Gehäuse samt Hardware,und noch ein dritter mit einem ITX.Weil wie du beschreibst das Problem hatte ich bei meinen anderen Kühlungen deshal jetzt diese Lösung.Und gute Planung ist das a und o
anglersani schrieb:
Hallo an alle,
Die Hardware:
  • CPU I9 9700K
  • CPU I7 9700K
-Ram 4000
-Ram 3600
-Je 2 M.2
-Hardtubes 13x12
Divers.Sensoren
Hallo hier die fortsetzung.
Bin jetzt im Rohbau .
Reaktionen: der_infant und [ChAoZ]
Den GPU halter finde ich persönlich Fehl am Platz, da gibt es bessere Lösungen, siehe "uphere".
Dass der AGB schräg eingebaut wurde, gefällt mir sehr gut. Ist es custom oder hat die Halterung es so vorgegeben?
Hallo,das ist erst mal ein Entwurf.
Ein AGB gibt es in diesem Gehäuse nicht .
Die sind oben auf den Bildern verbaut,die Kühlung ist in einem Extra Gehäuse.
Die GPU halterung kann ich hinbauen wo ich möchte.
Hast du keine bessere Kamera? Eine etwas bessere Beleuchtung wären auch super. Das Projekt ist mega, bessere Bilder hätte es verdient.
Ich tu mich grad bei den ersten Bildern sehr schwer.
Hi $torm ,
oben die ersten Bilder zeigt nur das Gehäuse was für die Kühlung zuständig ist .Auf der linken Seite der Bilder kann man die Anschlüsse sehen die den Rechner verbinden .Die beiden Gehäuse werden übereinander gestellt auf den roten Wagen den man auf den Bildern sieht .Bei den Bildern werde ich mal ohne Blitz Fotos machen.
Dazu kommt noch ein Rechner mit Micro itx Bord der wird ebenfalls an die Kühlung angeschlossen.
Ich brauche die Bords um 2 VR Brillen zur gleichen Zeit zu betreiben.
Hier nochmal ein paar Bilder
Reaktionen: der_infant und $t0Rm
Ich würde die Tubes ja komplett im Gehäuse belassen und dort, wo sie herausgeführt werden eine Schottverschraubung mit regulären Fittings und Absperrhahn.
Wäre mir so zu unsicher, wenn ich mal was bewegen möchte.
Aber ein interessantes Projekt, bin gespannt wie es weitergeht.
Reaktionen: [ChAoZ]
da ich mit Plexiglas gearbeit habe reicht das Gewinde nicht aus.
Absperrhähne kommen noch.
Und ich will Schlauch nehmen um beide Gehäuse zu verbinden.
Aber das ist noch nicht zu Ende gedacht.
Du bist ja nicht zwangsweise ausschließlich auf das Zeug von Alphacool und Co. angewiesen, ein entsprechend langes Rohr mit IG & AG findest du auch im Fachmarkt, nur darauf achten, das das IG die gleichen Maße wie deine Fittinge haben, eine passende Überwurfmutter für das AG sollte das geringste Problem darstellen.
