meine 1 erste wasserkühlung .help
- Ersteller SUP3RM4N
GliderHR
- Juli 2008
Dazu gab es doch schon mal einen Thread - bei
Worklog: Cosmos-S goes WaKü
AGB->Filter->Pumpe ist ideal, habe ich bei allen System so gemacht. Für die Temperaturkontrolle des Wassers wäre ein Sensor vor dem Radiator und hinter dem AGB sinnvoll (Warmwasser/"Kaltwasser").
Meine Reihenfolge war meist:
Pumpe->CPU->GPU->Mainboard->Temperaturfühler->Radiator(en)->Durchflusmesser->AGB-> Temeraturfühler->Filter->Pumpe
2 Tempfühler am den RAMs, 2 Tempfühler an den Raptoren, weil RAID, die normalen Platten haben ihre Temperatur an das System gemeldet.
So habe ich eine gute Temperaturkontrolle.
CU
GliderHR
CU
GliderHR
A
amdcpu3200
1. AGB
2. Pumpe
3. Kühlkörper welcher zu erst ist egal
4. Temperatursensor
5. Durchflußanzeige
6. Filter
7. Radiator
8. 2. Temperatursensor
9. wieder an den AGB
Du solltest immer darauf achten das der AGB am höchsten punkt oder das die Pumpe immer als erstes wasser aus dem AGB ziehen kann das sie keine Luft erst anziehen mußt weil schädlich für die pumpe.
2. Pumpe
4. Temperatursensor
5. Durchflußanzeige
6. Filter
7. Radiator
D
DarkInterceptor
das is nicht wahr das der agb am höchsten punkt sein muss.
hatte da auch schonmal nach gefragt und da hies es das der über der pumpe sein muss. schaden tut es aber nicht wenn der am höchsten punkt sitzt
mein radi is auf dem case so kann ich mir nen durchflusssensor sparen weil ich das laufen des wassers sehe
ich habs bei mir so gemacht:
AGB>pumpe>cpu>120er radi>graka>360er radi>AGB
weis bloß ned wie du nen radi vorne im case einbauen magst.
danke für die tipps =)
und den radiator in die front zu bauen ist eigentlich ganz einfach
http://www.youtube.com/watch?v=mNagN1PQw-4
D
DarkInterceptor
*kopfditsch* auf das hätt ich auch selbst kommen können.
basteln is angesagt. :-)
wie möchtest du das dann airflow technsich machen?
normal is ja vorn rein hinten/oben raus
wenn du die luft durch den radi nach innen pustest wird die kiste innen nur wärmer als sein soll.
Dozer3000
- Okt. 2005
Auf jeden Fall nicht so wie bei eingezeichnet...
Grundsätzlich gilt:
Gekühltes Wasser in den AGB
AGB immer an Pumpeneinlass
Erstes Bauteil idealerweise die CPU, da Grakas mehr aushalten und das Wasser bei der CPU am kühlsten ist.
Abluft immer raus aus dem Gehäuse.
An welche Teile hast du gedacht?
Grundsätzlich gilt:
D
DarkInterceptor
das beist sich sowieso.
du hast nen dicken 180-220er oben drinnen der raus saugt. hinten 2x120 und vorne 3x120.
irgendwo fehlt dann luft oder das case zieht falschluft.
weis jetzt ned was besser ist aber ich denke mal es sollte im case minimaler überdruck vorherschen
also ich hab mir was kleines zusammengestellt .noch nicht fertig ..kritik erwünscht =)
http://www.aquatuning.de/shopping_cart.php/bkey/a347c21a5524446296edfb515a00e3f8
Dozer3000
- Okt. 2005
Wenn es passen würde lieber nen 420 Radi, mit 140 Lüfter (enermax T.B. Silence)
13/10 Schlauch ist nicht gut zu verlegen, knickt schnell. Lieber 16/10 oder 19/13. Ergo auch andere Anschlüsse..
Die Pumpe ist laut.
Einen Filter braucht man nicht wirklich.
Die Pumpe ist laut.
ein 420rad würde in die front passen aber dann würde ich kein dvd laufwerk haben .. hm der 200mm radiator sieht ziemlich hässlich aus ..ok dann verwende ich ein 16 mm schlauch wird es aber nicht ein bsichen knapp bei den anschlüssen zu den chipsätzen un der cpu ?
und was für eine version von der pupe soll cih nehmen ? standart andavced ultra ?
Schaby
Vice Admiral
- Apr. 2008
hm,
als ich das Video geschaut habe, kam bei mir der Basteldrang raus. Ich würde 2 dieser Radiatoren: http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p6854_Swiftech-MCR220---QP-Stack-240mm-Radiator.html
im Sandwitch einbauen, Platz genug würde da sein...
Edit: Die gibt es auch als 360er...
Dozer3000
- Okt. 2005
Also die 16/10 lassen sich super biegen.. auch 16/13 geht wohl gut zu biegen..
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p10001_Primochill-Schlauch-PrimoFlex-Pro-16-13--7-16-ID--White.html
360 ist auch voll ok.. 140mm ist halt "hipp" momentan
DeViL666
- Okt. 2009
Der Primochill
