sollten in ein Gehäuse als standard midi tower (180 mm x 400 mm x 412 mm ) Komponente wie 8800GTX usw. reinpassen oder muss ich da ein grösseres kaufen?
Wie wärs wenn man einifach sagt um welchen Tower es geht, weil Midi ist nicht gleich Midi und die Abmaße sagen auch rein gar nix über den Innenaufbau aus.
Die Länge mit 41,2 cm kommt mir schon ziemlich knapp für eine 8800 GTX vor - aber es hängt entscheidend vom inneren Aufbau ab, insbesondere vom Festplattenkäfig, falls der längs eingebaut und fest montiert sein sollte, könnte es Probleme geben muss aber nicht zwangsläufug, wenn man nicht alle HDD-Schächte nutzt oder die HDD in einen freien 5,25"-Schacht "umzieht"
===> Wie burnout schon sagte, es kommt auf das konkrete Gehäuse und Deine übrige Konfiguration an, mit dem Lineal klappt das bestenfalls, wenn du das Gehäuse öffnest und das Lineal innen hineinhältst und schaust, ob es mit den HDDs kollidieren könnte!
