Mini ITX Gaming
I
Ich bin neu
Moin Moin
ein Kollege von mir will sich nach langen Jahren mal wieder einen neuen PC gönnen...
Er möchte gerne hohe Leistung auf möglichst wenig Platz zu einem guten Preis
Da dachte ich mir stell ich doch mal was zusammen:
http://gh.de/620839 oder http://gh.de/623014
http://gh.de/580325
http://gh.de/610616
http://gh.de/622799 (will er gerne haben aufgrund des Aussehens) Preis ok?
http://gh.de/537732
http://gh.de/519851 evtl. Lüftertausch gegen Noiseblocker BlackSilent Pro
http://gh.de/447820
http://gh.de/583756 Gibt es günstigere und qualitativ gleichwertige Netzteile mit CM, die zu empfehlen sind?
Das AsRock Mainboard passt nicht in das Gehäuse.
Sonst sieht das aber ganz gut aus. Wenn man den Aufpreis beim RAM für etwas Optik ausgeben will, warum nicht.
Mir erschließt sich nicht der Sinn, eine tolle Spielekiste aufzubauen, und dann bei der CPU zu sparen.
Kauf einen i5-2500k, der läuft locker auf 4x 4GHz, sogar undervolting ist dabei noch drin.
Bei mir -0,110V bei 4 GHz.
Die paar Euro machen den Kohl dann auch nicht mehr fett.
Gruß Uwe
Ich würd mir als Kühler nen Thermalright AXP-140 holen. Den gibts bei PC-Cooling noch mit Multisockelhalterung. Passt gerade so aufs Board und hat eine sehr gute Kühlleistung für nen Top-Blower.
Als Platte kann ich weiterhin die Samsung Ecogreen F4 2TB empfehlen.
@Uwe: Zum Übertakten des 2500K oder 2600K braucht man nen Z68 ITX-Board. Der H61/67 unterstützt kein OC!
Ist schon klar, hatte beim überfliegen der Boards gedacht, es wäre ein P67 dabei.
Gruß Uwe
Zusammenstellung passt :)
Nur beim Ram kannst du 1333Mhz nehmen, weil mit der CPU mehr nicht geht.
Achja, auf gar keinen Fall ein L7 Netzteil.
Das ganze passt auch in PC-Q07 was halb so groß ist. Allerdings müsstest du die 3,5er festplatte gegen eine 2,5er Platte austauschen und diese dann zwischen Laufwerk und Gehäusedecke montieren. Ist etwas frickelig, aber du sparst 11L Volumen!
Weiterhin Finger weg von Kühlrippen die machen nur die Wahl des CPU-Kühlers kompliziert, mein Netzteil mal ausmessen wie lang das ist, da ich mir nicht sicher bin ob das mit mobularen Anschlüssen da wirklich reinpasst.
Sofern dir das PC-Q07 zu klein ist, kannste auch das PC-Q11 nehmen. Das liegt von der Größe her zwischen dem PC-Q07 und dem PC-Q08 und hat 16L Volumen (11L Q07 und 21L Q08). Dann kannste auch die Festplatte drin lassen.
Eine Laufwerksblende zum PC-Q07 sollte man vielleicht noch empfehlen ;)
http://www.caseking.de/shop/catalog...-C-02B-Universalfrontblende-black::11599.html
- Arbeitsspeicher wird er eigentlich nicht oft zu sehen bekommen, aber OK.
- AXP-140 im Q08 nur wenn noch ein Lüfter drauf geht da der Abstand zwischen NT und AXP zum mitbenutzen des Netzteillüfters zu groß sein könnte...
- Wenn es wirklich klein sein soll schau in meine Signatur...
Das PC-Q08 ist laut CB-Test eher weniger für potente Grafikkarten geeignet.
Durch den Einsatz eines Kühlers mit Radiallüfter (-> DHE) sollte sich diese Problem zwar lösen lassen, die Referenzkühler sind momentan allerdings die einzigen, die in dieser Preisklasse auf DHE setzen.
Dazu zitiere ich mal:
Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wurde der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet."]Temperatur Die Temperaturen wurden gemessen, während das System FurMark im Xtreme-Burning-Modus absolvierte und dabei die Grafikkarte auf Temperatur gebracht wurde. Parallel dazu wurde der Prozessor mit Prime95 (Download) im Maximum-Heat-Modus ausgelastet.
Aus eigener Erfahrung weis ich dass diese Belastungstest absolut realitätsfremd sind und man gerne mal 10-15°C (CPU) und 15-30°C (GPU) von diesen gemessenen Temperaturen abziehen muss damit sie realitätsnah werden.
Bei mir ist das NT so gedreht, dass es die Luft direkt von außen ansuagt und hinten wieder raus. Auf dem AXP ist ein 140er drauf, der genug Luft hinter der NT-Rückseite ansaugen kann und gut und leise arbeitet.
Danke für die zahlreichen Antworten
Ich bleibe beim PC-Q08B, weil man noch Platz für längere, zukünftige Grafikkarten hat.
Beim RAM werde ich wohl versuchen müssen ihn vom TeamGroup-Kit zu überzeugen.
Jemand Erfahrung mit der Lautstärke der vorinstallierten Lüfter?
Und OC wird nicht betrieben, also kein P67/Z68 Board und keine K-Cpu
Es kann gut sein, dass das Flex-ATX Board von AsRock da rein passt. Du sparst damit wieder einige €.
Eventuell müsstest du dann aber etwas an den Mainboardfüßen modden oder mglw. etwas am Heck verändern. Ich schätze, dass du das nicht willst.
Wegen langer Grafikkarten auf das riesige Q08 zu setzen, ist in meinen Augen kein Argument. Es wird immer Karten geben, die nur ca. 19cm oder ca. 24cm kurz sind und ausreichend Leistung liefern. Siehe etwa die GTX560 Phantom von "Orangensaft".
Das reicht dicke:
http://geizhals.at/deutschland/583804
Kommt auf die Betrachtungsweise an! Du solltest nicht vergessen, dass sich an den Kühlern Staub sammelt und auch der nächste warme Sommertag irgendwann kommt. Insofern ist es nicht verkehrt, sich einige Grad Luft zu lassen, wenn Du nicht jede Woche Lüfter reinigen willst und im klimatisierten Zimmer sitzt... ;)
naja, klimatisiert ist so eine Sache... Keine Klima, Dachgeschoss, Westseite...
Und wo wohnst du, dass du jede woche den PC durchpusten musst? Baustelle? ;)
