Mini ITX mit ein wenig Leistung?
The1337x
Nov. 2012
Hallo Leute, hab gerade einen Rechner im Silverstone SST 10 es bietet sich gerade eine möglichkeit an, preiswert auf ein ITX System umzusteigen, an sich bin ich jemand der gerne Leistung in seinem PC hat, aber wollte jetzt auch einmal was neues ausprobieren, da ich doch recht viel unterwegs bin und dann auch länger an einem Ort bleibe (Nb kommt eig. nicht wirklich in Frage, weil; brauch kein mobiles System), ist mir die Idee gekommen ein Mini ITX System zu bauen.
Vorhanden ist noch ein I5 2500k und eine Samsung 830 128gb welche von dem anderen System behalten werden, ansonsten:
1 x Hitachi Travelstar 5K1000 1000GB, SATA 6Gb/s (HTS541010A9E680/0J22413)
2 x Corsair ValueSelect DIMM 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (CMV8GX3M1A1333C9)
1 x Sapphire Radeon HD 7750, 1GB GDDR5, DVI, Micro HDMI, Mini DisplayPort, low profile (11202-10-20G)
1 x Gigabyte GA-Z77N-WIFI, Z77 (Sockel-1155, dual PC3-12800U DDR3)
1 x Samsung SN-506AB/BEBE Slim, SATA
1 x Scythe Slip Stream Slim 800rpm (SY1212SL12SL)
1 x Prolimatech Samuel 17 Kühlkörper
1 x Chieftec Flyer FI-02BC, 200W TFX12V, Mini-ITX
Die Frage die sich mir stellt, hat evtl. schon jemand getestet ob man den Samuel 17 (45mm+12mm Höhe) im Chieftec verbaut hat und wenn ja mit welcher CPU, wie war da die entsprechende Temperatur?
Möchte an sich eigentlich wirklich so viel Leistung wie möglich auf so wenig Platz wie möglich - es soll jedoch kein Spielegerät sein, es ist eher zum Arbeiten gedacht, gerne ein wenig Bilder manipulieren, Raw files bearbeiten, compilieren, evtl. mal den einen oder anderen Videoschnitt oder BR-Rip.
Jemand erfahrungen mit der Combo?
Von den Leistungswerten sollte es eigentlich ausreichend sein untervolten wird nicht wirklich möglich sein (sw lösungen kommen nicht in Frage - Mainboard bietet die CPU Spannungsoption nicht an (lt Review).
Danke für die Erfahrungen :)
Ich habe auch I5 mit Samuel 17 und Scyte slip Stream slip 1200 in HTPC und bin eigentlich sehr zufrieden. Für den Preis habe ich zwar mehr erwartet, aber der Kühler ist definitiv (viel) besser als der Boxed Kühler. Die Verarbeitung vom Kühler ist auch sehr gut. Die CPU ist ca 30-33°C im Idle. Im Last-Keine Ahnung, habe noch nicht nachgeschaut. Die CPU wird aber auch nicht besonders beansprucht, da ich mein HTPC erstmal nur für BDs schauen habe.
Mit dem Gehäuse habe ich leider keine Erfahrung.
Wenn der Lüfter durch den Deckel frische Luft reinzieht sollte die Kühlung ausreichend sein.
Ich sehe keine Probleme.
Ja der lüfter sollte direkt durch den deckel immer mit frischer Luft versorgt werden, evtl. aber auch luft rausblasen, bin noch nicht ganz sicher, werde wohl nicht ums testen drumrum kommen... :/
bin gespannt ob jemand evtl. mit dem gehäuse noch erfahrungen hat mit etwas leistungsfähigeren cpus :)
