Mini-ITX PC Passt das so?
Xidaz
Juli 2014
Guten Abennd,
ich wollte mir heute endlich meinen ersten Mini-ITX PC für's Wohnzimmer zusammenbauen.
Genutzt wird der PC für Multimedia (Filme von Festplatte abspielen (XBMC) und evtl. für Watchever & Co.), TV gucken und Aufnehmen und kleine Spiele wie Anno oder Fifa zocken.
Folgende Teile habe ich bereits (vom kleinen Gamer-PC):
- A10-7850K
- 2 TB WD Green
- 8 GB 2400MHz Arbeitsspeicher low profile
- Happauge Win TV 5500 TV-Karte
- Scythe Big Shuriken 2 Rev.B CPU Kühler
- 150 W PicuPSU
- 120 GB Crucial M500 SSD
- Windows 7 64-Bit Home Editon
Benötigt wird noch ein Mini-ITX Gehäuse und ein Mainbord.
Als Gehäuse habe ich mir folgendes ausgesucht:
https://www.alternate.de/Chieftec/FI-01B-U3-Gehäuse/html/product/1108256?
Wichtig beim Gehäuse war mir, dass es 1 x 2,5 SSD für's Betriebssystem und 1 x 3,5 als Datengrab für Filme aufnehmen kann. Das 250 W Netzteil werde ich nicht nutzten.
Als Mainboard würde ich das hier nehmen:
https://www.alternate.de/GIGABYTE/GA-F2A88XN-WIFI-Mainboard/html/product/1104045?
Was haltet Ihr von dieser Zusammenstellung?
Wo ich mir nicht sicher bin ist, ob der CPU-Kühler nicht evtl. den PCI-Steckplatz für die TV-Karte versperrt. Hat wer eine ähnliche Zusammenstellung oder Erfahrung was das betrifft.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Seit wann braucht man für HTPCs Quadcore?
Mein persönlicher liebling ist das Fractal Node 304.
Im Prinzip musst du schauen, dass die Luft vom CPU-Lüfter direkt nach aussen befördert werden kann und natürlich, dass der CPU-Kühler/Lüfter im Gehäuse Platz hat:-). Das ist genau der Grund, warum mein "Projekt" mit 7700k und Streacom Evo f1c gescheiterte. Die Hitze hat sich darin so stark gestaut, dass die CPU maximal mit 45W TDP-Limit im BIOS nicht heruntertaktete.
Das Chieftech sollte beide Kriterien erfüllen.
Bzgl Kühler/PCI-Karte: Zumindest bei meinem GA F2A88NX-WIFI kann der PCIe-Slot problemlos belegt werden.
Schon mal vielen Dank für eure Antworten.
Ich werde mir dann gleich mal das Gehäuse und das Mainbord bestellen und am Wochenende zusammenbauen.
Weiß leider aber immer noch net genau, ob ich mit dem Shuriken als CPU Kühler noch genug platz habe, um die TV-Karte einzubauen. Der Lüfter ist 12 cm breit.
Sieht schon sehr eng aus.
Werde am Wochenende mal berichten, ob alles geklappt hat.
Bin eigentlich kein AsRock-Freund (hatte früher öfters Probleme mit AsRock), aber mittlerweile denke ich auch, dass das AsRock für mich das bessere Board ist.
Dann werde ich wohl das AsRock nehmen.
Also Fifa15 braucht einen Quadcore. A10 7850k ist da super.
Ich würde ein kleineres Gehäuse nehmen, da du ja bereits eine PicoPSU hast.
Mainboard:
http://geizhals.de/gigabyte-ga-f2a88xn-wifi-a1019390.html
Wifi mit 802.11ac on board. Wake on USB, falls du einen IR-Empfänger installieren willst (Fernbedienung).
Gehäuse:
http://geizhals.de/at/streacom-f1c-evo-odb-schwarz-a824247.html
Top Qualität. Brauchst aber einen low profile Cpu-Cooler
ZB
http://geizhals.de/at/ekl-carved-64-1u-21304011007-a197079.html
Oder günstiger
http://geizhals.de/at/gelid-solutions-slim-silence-am2-a559980.html
da keine grafikkarte für zusätzliche abwärme sorgt, sehe ich da eigentlich kein problem. zudem ist beim 7850k untervolten ratsam. unter vollast sollte sich der verbrauch imho auf <60 watt drosseln lassen (siehe 7800). amd hat hier eine hohe vcore gewählt damit daus die cpu gut übertakten können ;)
sollte übertakten und untervolten nicht gewünscht sein, würde ich tatsächlich den a10 7800 mit 65 (45 cTPC) watt tdp empfehlen.
http://www.tweakpc.de/hardware/tests/cpu/amd_a10-7800/s01.php
Mainboard:
Gehäuse:
ZB
Oder günstiger
Ich finde das witzig. Da schreib ich 7 Posts weiter oben, dass ich den 7700k in dem Streacom nicht zu kühlen bekomme und dann empfiehlt jemand doch das Gehäuse. Nochmals: Ohne Modifikationen kann selbst ein 7700k im Streacom nicht gekühlt werden. Das ist kein Problem von AMD, sondern eine Fehlplanung von Streacom. Die Luft staut sich da drin einfach bis zum Abschalten. Da nützen auch die 2 möglichen 80mm Lüfter nichts. Betreibt man das Gehäuse ohne Deckel, gibts keine Probleme. Problematisch ist auch, dass die 150W-PSU einen zu dicken Stecker haben. Da muss man also ebenfalls nachbohren oder über den PCI-Slot gehen.
Von der Höhe her passt ein Shuriken rein. Dann muss man aber den Laufwerkskäfig ein wenig modifzieren.
Der Fehler beim Streacom ist ja, dass keine Löcher im Deckel sind. Dann wäre das Problem nämlich gelöst...und die Festplattenplätze hätte man an den Rand schieben können, dann würde auch ein richtiger Kühler ohne Modifikationen reinpassen. Bei mir haben 4 Festplatten ohne den Käfig reingepasst.
Die beiden verlinkten Lüfter werden einen 7850k alles andere als leise kühlen können.
