Mobile
Modularen Treiber automatisch starten ?
brutzler
März 2006
Wie im Titel möchte ich das ein bestimmter Treiber automatisch geladen wird .
momentan lade ich den Treiber nach dem Start mit dem Befehl.
Code:
/sbin/modprobe uinput
asuerdem sollen bei jedem start
/usr/sbin/g15daemon
g15composer /tmp/g15fifo
gestartet werden ich denke hier für währe die beste lösung ein init script .
Ich habe aber keine anhnug wie man so was baut und auch keine brauch bare anleitung gefunden .
meine Linux ist ein fedora 8 kernel 2.6.243-12
LÖSUNG
die module/programme
die gestarte werden sollen
werden ein fach in /etc/rc.local eingetragen
da das scrip mit root-Rechten ausgeführt wir kann hir auch modprobe benutz werden .
Code:
#!/bin/sh
# This script will be executed *after* all the other init scripts.
# You can put your own initialization stuff in here if you don't
# want to do the full Sys V style init stuff.
touch /var/lock/subsys/local
/sbin/modprobe uinput > /dev/null
/usr/sbin/g15daemon > /dev/null
exit 0
hir meine configuration
AW: Modularen Treiber automatisch starten ??
Also unter Gentoo trägst du zu startende Module in die /etc/modules.d/kernel2.x ein. Schau dich mal nach etwas ähnlichem um.
eine datei die moudules heist find eich nicht
bei mir gibt es eine datei die /etc/modprobe.d/ heist siht gut aus
in diese befinden sich meher kofiguratios datein
blacklist
blacklist-compat
blacklist-visor
floppy-pnp
und
modprobe.conf.dist
mit folgendem Inhalt
Code:
# default modutils aliases
alias binfmt-204 binfmt_aout
alias binfmt-263 binfmt_aout
alias binfmt-264 binfmt_aout
alias binfmt-267 binfmt_aout
alias binfmt-387 binfmt_aout
alias block-major-1-* rd
alias block-major-3-* ide-probe-mod
alias block-major-8-* sd_mod
alias block-major-9-* md
alias block-major-11-* sr_mod
alias block-major-13-* xd
alias block-major-15-* cdu31a
alias block-major-16-* gscd
alias block-major-17-* optcd
alias block-major-18-* sjcd
alias block-major-20-* mcdx
alias block-major-22-* ide-probe-mod
alias block-major-23-* mcd
alias block-major-24-* sonycd535
alias block-major-25-* sbpcd
alias block-major-26-* sbpcd
alias block-major-27-* sbpcd
alias block-major-29-* aztcd
alias block-major-32-* cm206
alias block-major-33-* ide-probe-mod
alias block-major-34-* ide-probe-mod
alias block-major-37-* ide-tape
alias block-major-44-* ftl
alias block-major-46-* pcd
alias block-major-47-* pf
alias block-major-56-* ide-probe-mod
alias block-major-57-* ide-probe-mod
alias block-major-88-* ide-probe-mod
alias block-major-89-* ide-probe-mod
alias block-major-90-* ide-probe-mod
alias block-major-91-* ide-probe-mod
alias block-major-93-* nftl
alias block-major-113-* viocd
alias char-major-4-* serial
alias char-major-5-* serial
alias char-major-9-* st
alias char-major-10-2 msbusmouse
alias char-major-10-3 atixlmouse
alias char-major-10-135 rtc
alias char-major-10-139 openprom
alias char-major-10-157 applicom
alias char-major-10-175 agpgart
alias char-major-10-250 hci_vhci
alias char-major-13-* input
alias char-major-13-0 joydev
alias char-major-13-32 mousedev
alias char-major-19-* cyclades
alias char-major-20-* cyclades
alias char-major-22-* pcxx
alias char-major-23-* pcxx
alias char-major-27-* zftape
alias char-major-34-* scc
alias char-major-35-* tclmidi
alias char-major-36-* netlink
alias char-major-48-* riscom8
alias char-major-49-* riscom8
alias char-major-57-* esp
alias char-major-58-* esp
alias char-major-63-* kdebug
alias char-major-90-* mtdchar
alias char-major-96-* pt
alias char-major-97-* pg
alias char-major-107-* 3dfx
alias char-major-109-* lvm-mod
alias char-major-188-* usbserial
alias char-major-200-* vxspec
alias char-major-206-* osst
alias char-major-216-* rfcomm
alias dos msdos
alias dummy0 dummy
alias dummy1 dummy
alias iso9660 isofs
alias net-pf-1 unix
alias net-pf-2 ipv4
alias net-pf-17 af_packet
alias netalias-2 ip_alias
alias irlan0 irlan
alias irda-dongle-0 tekram
alias irda-dongle-1 esi
alias irda-dongle-2 actisys
alias irda-dongle-3 actisys
alias irda-dongle-4 girbil
alias irda-dongle-5 litelink
alias irda-dongle-6 airport
alias irda-dongle-7 old_belkin
alias plip0 plip
alias plip1 plip
alias tunl0 ipip
alias cipcb0 cipcb
alias cipcb1 cipcb
alias cipcb2 cipcb
alias cipcb3 cipcb
alias slip0 slip
alias slip1 slip
alias tty-ldisc-1 slip
alias tty-ldisc-3 ppp_async
alias tty-ldisc-11 irtty-sir
alias tty-ldisc-14 ppp_synctty
alias tty-ldisc-15 hci_uart
alias ppp-compress-18 ppp_mppe
install ppp-compress-21 /bin/true
alias ppp-compress-24 ppp_deflate
alias ppp-compress-26 ppp_deflate
alias parport_lowlevel parport_pc
alias usbdevfs usbcore
alias xfrm-type-2-50 esp4
alias xfrm-type-2-51 ah4
alias xfrm-type-2-108 ipcomp
alias xfrm-type-10-50 esp6
alias xfrm-type-10-51 ah6
alias xfrm-type-10-108 ipcomp6
alias cipher_null crypto_null
alias digest_null crypto_null
alias compress_null crypto_null
alias sha384 sha512
install binfmt-0000 /bin/true
install binfmt_misc /sbin/modprobe --first-time --ignore-install binfmt_misc && { /bin/mount -t binfmt_misc none /proc/sys/fs/binfmt_misc > /dev/null 2>&1 || :; }
install nfsd /sbin/modprobe --first-time --ignore-install nfsd && { /bin/mount -t nfsd nfsd /proc/fs/nfsd > /dev/null 2>&1 || :; }
install sunrpc /sbin/modprobe --first-time --ignore-install sunrpc && { /bin/mount -t rpc_pipefs sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs > /dev/null 2>&1 || :; }
install char-major-10 /bin/true
install char-major-10-1 /bin/true
install dummy0 /sbin/modprobe -o dummy0 --ignore-install dummy
install dummy1 /sbin/modprobe -o dummy1 --ignore-install dummy
install net-pf-19 /bin/true
install net-pf-3 /bin/true
install net-pf-6 /bin/true
install ov518_decomp { /sbin/modprobe ov511; } ; /sbin/modprobe --first-time --ignore-install ov518_decomp
install scsi_hostadapter /bin/true
install usbmouse /sbin/modprobe --first-time --ignore-install usbmouse && { /sbin/modprobe hid; /bin/true; }
remove binfmt_misc { /bin/umount /proc/sys/fs/binfmt_misc > /dev/null 2>&1 || :; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove binfmt_misc
remove ov518_decomp /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove ov518_decomp && { /sbin/modprobe -r ov511; /bin/true; }
remove usbmouse { /sbin/modprobe -r hid; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove usbmouse
remove sunrpc { /bin/umount /var/lib/nfs/rpc_pipefs > /dev/null 2>&1 || :; } ; /sbin/modprobe -r --ignore-remove sunrpc
remove nfsd { /bin/umount /proc/fs/nfsd > /dev/null 2>&1 || :; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove nfsd
alias usb-uhci uhci-hcd
alias usb-ohci ohci-hcd
alias uhci uhci-hcd
alias char-major-116-* snd
alias sound-service-*-0 snd-mixer-oss
alias sound-service-*-1 snd-seq-oss
alias sound-service-*-3 snd-pcm-oss
alias sound-service-*-8 snd-seq-oss
alias sound-service-*-12 snd-pcm-oss
install sound-slot-* /sbin/modprobe snd-card-${MODPROBE_MODULE##sound[_-]slot[_-]}
install snd-pcm /sbin/modprobe --ignore-install snd-pcm && /sbin/modprobe snd-pcm-oss && /sbin/modprobe snd-seq-device && /sbin/modprobe snd-seq-oss
alias nfs4 nfs
alias rpc_pipefs sunrpc
alias rpc_svc_gss_pipefs sunrpc
install eth1394 /bin/true
install snd-emu10k1 /sbin/modprobe --ignore-install snd-emu10k1 && /sbin/modprobe snd-emu10k1-synth
edit:
so ich habe es hin bekommen !
ich habe die moudule einfach in
/etc/rc.local eingetragen,
