MSI Afterburner - Schieberegler
-ENGINE-
Dez. 2009
hallo leute, ich benutzte das tool wie oben beschrieben. ich kann den core clock und shader clock nicht separat verschieben. wenn ich mein core auf 830mhz stelle geht der shader automatisch auf 1690 wobei ich den shader auf 1700mhz haben möchte. umgekehrt genauso.
wie und wo kann ich das ausstellen? kann die option ( wenn vorhanden ) nicht finden. :/
habe die gtx 480amp!
Du hast rechts zwischen Shaderclock und Coreclock "link" stehen drücke dort hin, und du müsstest dies seperat einstellen können. Allerdings ist bei der Geforce 400 Serie es normal, das der Shadertakt= 2mal der GPU-Takt ist, was aber mit den 1690Mhz die dann automatisch eingestellt werden, wiederum nicht passt.
oh das stimmt... jetzt hab ich 831 core und 1662 shader... kann man die kopplung nicht deaktivieren? der button link ist bei mir grau.. kann nicht drauf zugreifen :(
Wenn das bei dir nicht geht, verhindert das Nvidia vielleicht. Ich würde das auch so lassen, da das Verhältnis so bestimmt optimal seitens Nvidia eingestellt ist.
jo schon schade weil ich den shader auf 1700 hoch bekomme :( hatte mit anderen tool.
Naja, aber das wird dir in den Anwendungne bestimmt wenn dann nur wenig bis gar nichts bringen, da sich die Entwickler bei Nvidia bestimmt etwas dabei gedacht haben, dieses so zu handhaben.
ja da hast du wahrscheinlich recht. dann werd ich sie auf 840 / 1680 / 2001 laufen lassen. :)
meines Wissens ists nicht möglich beim Fermi Shader und Core getrennt ein zu stellen, unabhängig vom Tool.
mfg
