MT/S und MHz
xDerApfelx
Apr. 2023
Auf der Internet Seite von Intel CPUs steht immer eine zahl wie "Up to DDR4 3200 MT/s". Was genau bedeutet das? Heißt das das ich nur Ram mit 3200mhz benutzen kann und alles darüber schafft die CPU nicht?
dass dir Intel den reibunglosen betrieb mit 3200 (wohlgemerkt JEDEC, also in dem fall 3200 CL22 mit 1.2V) garantiert. alles darüber, also auch z.b. 3200 CL16 per XMP, ist OC und kann, muss aber nicht funktionieren.
ob es wohl DDR4 mit 4000 aufwärts gäbe wenn der grundsätzlich nirgendwo mit vollem takt liefe?
Reaktionen: Alexander2
Nein. Theoretisch geht auch mehr. Nennt man ja übertakten. Aber die 3200 sind eben das was die CPU auf jeden Fall macht.
Reaktionen: Baal Netbeck
Das bedeutet, dass alles >3200 für diese CPU bzw. den Speicherkontroller eben OC ist und keiner etwas garantiert...
Und MT/s ist die korrekte Bezeichnung.
Bei DDR werden pro Takt zwei Bits übertragen...daher schafft DDR4 mit 1600 MHz, 3200 MT/s....und umgangssprachlich hat es sich eingebürgert das als 3200 MHz zu bezeichnen.
Beides ist richtig, weil die Einheit Hz eine Frequenz angibt. Das muss nicht unbedingt was physikalisches sein. Es bezeichnet einfach nur die Anzahl an Vorgängen in einem bestimmten Zeitraum.
Demnach wäre Frequenz richtig aber nicht Taktfrequenz?
MT/s bedeutet MegaTransfers pro Sekunde.
Haarspalterei... Aber meiner Meinung nach ist Frequenz=Taktfrequenz und die ist bei 3200 MT/s, bei 1600 MHz....denn das ist die Trägerfrequenz der Datenübertragung.
Das der RAM oft trotzdem mit 3200 MHz benannt wird ist faktisch falsch.
Da dieser Fehler so weit verbreitet ist, wird er meist nicht angesprochen, da man fast immer versteht was gemeint ist.
Wichtig für dich ist, dass die CPU bis 3200 MT/s freigegeben ist...wenn du auf Nummer sicher gehen willst und ein gutes Angebot möchtest, dann nimm 2*16GB 3200 CL 16 18 18.
Höherer Takt geht meist mit schlechteren Timings und potentiell mit Problemen einher.
3600 16 19 19 wäre sicherlich noch unproblematisch und etwas schneller, aber kostet meist mehr als es bringt.
4000+ würde ich eher nicht nehmen.
Reaktionen: Sinatra81 und cvzone
