Mysteriöse Freezes
Homoioteleuton
Lt. Commander Pro
Nov. 2008
Habe seit einiger Zeit mysteriöse Freezes unter Win 7 64.
Meistens treten sie im normalen WIndowsbetrieb auf,während ich surfe oder so, maximal einmal am Tag.
Da es zudem öfter beim kopieren von Dateien passiert, hatte ich schon Ram und/oder HDD im Verdacht.
Memtest 86 und ein Festplattenscan zeigten jedoch keine Fehler an.
Meist ist der PC nur noch über den Powerknopf zu reaktivieren.
System:
AMD X4 920
Gigabyte Mainboard
HD 5770
5 GB Ram
Habe auch schon die Ram-Timings und die Ram-Frequenz eine Stufe nach untern gesetzt, jedoch treten die Freezes immer noch auf.
du mußt mal schauen was dir der Bluescreen sagt, kann ja auch ein Treiberproblem sein hatte ich auch gehabt
Ich würde mal in der Ereignisanzeige schauen. Vielleicht gibt es da Hinweise.
Also beim nächsten Freeze auf die Uhr schauen, Reboot und dann nach den letzten Eintragungen vor dem Freeze schauen.
es wird kein Bluescreen angezeigt. Windows hängt, 2 minuten, dann drücke cih den resetknopf.
Aber kann nächstes mal ja noch länger warten.
ma Windows neu installiert? Ist meist die einfachste und schnellste Methode um Softwarepobleme auszuschließen.
Hey das hab ich seit gestern auch :freak:
Gestern warns noch zwei Freezes wo die Kiste nach jewils einer Minute wieder normal gearbeitet hat. Dann hab ich mein Windows neu aufgesetzt (nicht wegen den Freezes sondern weil ich ein Farbprofilproblem hatte).
Grad wollt ich dann COD 4 installieren und es hing sofort - half nur noch ein reset.
Is danach dann gleich nochmal bei der Installation passiert.
Ich check grad alle Komponenten durch - die neue Grafikkarte ises schonmal nicht.
ich habe auch diese probleme gehabt , bei mir ist das aufgetretten wo ich im internet war , oder eine deiten geöffnet habe .
bei mir lag es daren das meine Ram speicher stas nicht richtig waren , habe sie alle richtig eingestellt in bios und siehe da es lief wieder alles normal .
hatte ich mir auch gedacht, ist seit 4-5 Tagen neu drauf, Problem besteht aber iwie immer noch.
Liegt es vllt. daran, dass ich nie Treiber für die Kiste installiert habe? Nutze immer die Windows-Standard treiber.
die treiber holt sich windoofs selber oder einfach mal unter start-alle programme-windoofs update nachschaun
hmm, dann muss es was anderes sein, Treiber habe cih immer Windows machen lassen, außer Grafiktreiber
ist es nur wenn du on bist ?
meinte "online", ja-aber halt dich lieber erstmal an hanne !
Mainboard: Gigabyte MA78G-DS3H
RAM: 5 GB DDR2
Riegel 1&2: je 2 GB G.Skill 500 Mhz @ 333 mhz @ 5 5 5 15
Riegel 3&4: je 512 MB No-Name RAM 333 mhz @ 333 mhz @ 5 5 5 15
Hier der CPU-Z Log
Versuchs mal folgendes :
Setz das BIOS mittels Jumper auf “default” – siehe Seite 33 des engl. Handbuchs
Wenn kein Diskettenlaufwerk / Floppy angeschlossen ist = disabled
Anschließend Datum / Bootreihenfolge einstellen 1. DVD / 2. HDD auf der WIN ist / soll –
Case Opened = disabled
Soweit vorhanden „ Patch AMD TLB Erratum“ = disabled - neuere BIOS-Version ist diese Einstellung nicht mehr vorhanden -
Legacy USB storage detect = disabled
OnChip SATA Type (SATA2_0~SATA2_3 connectors) = AHCI - hier Festplatte anschließen - oder SATA-Modus = Native IDE
OnChip SATA Port4/5 Type (SATA2_4/SATA2_5 connectors) SATA Type = SATA Modus = IDE – hier DVD / Brenner anschließen
Die RAM-Module “512” würde ich ausbauen – die anderen beiden in DDR2-_3 und DDR2_4 einsetzen – bei DDR2 Voltage Control = 1,9V
Die Auslagerungsdatei auf „C:\“ – und dieser eine feste Größe geben – min. / max. 2048 –
Zumindest C:\ defragmentieren -
Halte dich erstmal an Hanne aber wenn nichts mehr hilft schau mal hier rein. Habe meinen letzten Post erneuert, bei mir war es ein kaputtes Mobo.
"Commandrate - / 1T-2T Memory Timing-Einstellung gibt es bei diesen MBs von GA (noch) nicht - es sei denn, dass es bei den neueren BIOS-Versionen möglich ist - dann "2T" - richtig so -
Du solltest mal damit anfangen, dass du alle RAM-Riegel, bis auf einen 2GiB-Riegel, ausbaust und dann einfach normal weiter benutzt und beobachtest, ob sich etwas geändert hat.
LG
