Netzteil anschlüsse
Gorfindel
Juni 2011
Abend zusammen,
und zwar ich habe zurzeit nen 500W Netzteil mit 2 12V Leitungen a 20Ampere,
bei meiner Nt Beschreibung steht nun folgendes
2 separate 12 V Leitungen und ein PCIe-Stecker eignen sich perfekt, um anspruchsvolle Gaming-Systeme zuverlässig zu versorgen.
Habe ich das so richtig verstanden das wenn ich die Grafikkarte anschließe sie auf die vollen 2x20A @ 40A zugreifen kann da das NT nur ein PCI-Stecker hat?
Hoffe ich habe das so richtig verstanden :P weil ich hab die evga gtx 470 günstig bekommen und laut der Beschreibung brauch die nen ~500W NT mit 38A und da ich ja nur ein PCI-Stecker vom NT habe sollte die Graka doch dann die vollen 2x 20A bekommen oder nicht?
danke schon mal für die Antworten und ein schönes Wochenende Euch allen :D
Jetzt werden dir gleich viele sagen das dein NT ausreicht aber es auch kein billiges sein darf, ausserdem werden sie dir vorschlagen adapter zu kaufen........
welches Netzteil ist es denn genau?
Die +12V-Leitungen kann man oft nicht zusammenrechnen d.h 2x20A sind nicht
40A gesamt und um welches Netzteil mit 500W handelt es sich?
Die Grafikkartenhersteller rechnen oft mit irgendlwelchen billigen Noname-Crap
und setzen für die Grafikkarte allein oft sehr hohe Wattzahlen vorraus und ein
qualitativ ordentliches 500W Nettzteil kann problemlos eine GTx 470 versorgen.
kein besonderes Rasurbo Gamin&Power 550W ATX 2.2^^
wie gesagt der satz "2 separate 12 V Leitungen und ein PCIe-Stecker eignen sich perfekt, um anspruchsvolle Gaming-Systeme zuverlässig zu versorgen" macht mich stutzig, heißt das meine Grafikkarte bekommt die vollen 40A? weil die beiden 12v leitungen über ein PCIe-Stecker laufen?
dann brauch i doch kein Adapter oder? wenn meine Grafikkarte schon die ganze Ampere bekommt
Allein der Ausdruck: "eignet sich perfekt" riecht schon nach Billignetzteil.
möchte mir ungern wieder nen neues kaufen wenn es rein theoretisch mit meinem jetzigen auch geht
Ausprobieren und wenns nicht geht weiter sehen. Aber sehr wahrscheinlich müsste das laufen
jo werd i auch machen, passieren kann ja nichts auser das sich der pc ausschaltet bzw wenn ich zocke und das nt belastet wird das das game dann abstürzt^^
hi,
ne gtx470 braucht 2x PCIe6 Stecker...
brauchst nen Adapter von 2x Molex auf 1xPCIe6
und nein über den einen Stecker können keine 40A laufen,
jede Leitung hat ne max. Belastbarkeit von 20A, schau zu dass du den Adapter an die richtige Leitung einstöpselst.
Funkenschlag und flinke Schmelzsicherungen :)
gruß
Ne, kann nicht's passieren, vielleicht n bissel Rauch, n paar Funken und n höllen Lärm wenn des Teil hochgeht...
Gut, passiert vermutlich nicht, aber das Teil ist wirklich nicht besonders gut,
Ich würde dir dringend raten, etwas Geld für ein qualitativ höherwertiges Netzteil locker zu machen. Soviel kosten die nicht, und deine Hardware wird's dir danken.
Zu deinem Vorhaben: Wirst einen Adapter brauchen...
nein ist leider kein adapter dabei, wie heiß dieser denn genau damit ich mir den noch kaufen kann :)
Wo wohnstn? Ich schenk dir meinen Adapter wenn du ihn willst. Und dass das NT hoch geht halt ich für unwahrscheinlich. Laut diesem Test ist es auch nicht so schlecht
Ist eines der übleren von Rasurbo, deren Elektronik vielleicht dauerhaft
300-350W schaffen tut, aber 550W nicht mal als Peak-Wert.
Von daher bin ich der selben Meinung das selbe wie Gangwars, dass unbedingt ein
neues Netzteil fällig wird und für wenig Asche gibt es etwa das schon betagte
Arctic Power Fusion 550R 500W oder das bessere XFX Core Edition PRO 550W.
Und haben sie schon mal darüber nachgedacht, warum dieses Rasurbo hier
so gut angeschnitten hat, aber bei den guten Netzteiltestern z.B Planet3DNow
glänzlich durchgefallen ist?
Hier ein paar Sachen:
- Netzteil nur an einem Standard-PC getestet und kaum belastet
- Keine Angaben zu der Elektronik
- Aussagekräftige Werte zur Spannungsstabilität, etc. Mangelware
Kurz: Unbrauchbar, da sind manche User-Tests viel besser.
Lian Li O11 Vision-M
