Netzteil Frage
Huama15
Dez. 2008
Hallo Community!
Bin neu hier und finds hier ganz nett :)
Also zu meiner Frage:
Reichte mein Tagan TG600 (600Watt) für:
  • den Q9550
  • und für die XFX 260 GTX Black Edition
greeets
Es ist sogar ziemlich überdimensioniert und würde für die entsprechende SLI-Kombination reichen.
Erst heute kam ja wieder ein umfangreicher CB-Grafikkartentest raus, der wie immer auch die Verbrauchswerte des Systems enthält. Die <300W aus der Dose bei der GTX260 entsprechen je nach Wirkungsgrad um 250W, die das NT abzugeben hat.
Ok dann bin ich mal erleichtert!
Aber zu was gibt es dann 1300 Watt, und zukünflich vl noch mehr Watt Netzteile? :D
Entweder für:
1. riesige Server Systeme(wobei ich mich frage wie das aussehen sollte)
2. für Leute die übertreiben müssen und tripple SLI GTX280 oder 2x4870X2 oder so was brauchen, dann kommt man zumindest schon mal in die nähe.
3.Für Leute die keine Ahnung von PC´s haben und sich einfach nur denken mehr hilft immer mehr.
neulich hat sich ein freund von mir einen neuen pc gekauft mit nem phenom 9950 und ner 4870 mit nem 1000W NT... da dachte ich mir auch schon was...!
was würde den mindestens für einen q9950 und ner 260 gtx sowie den oben genannten amd komponenten reichen?
greets
für dual Sockel System , so um zB zwei Quad Core cpus zu verbauen !
für Systeme mit Triple oder Quad Sli/Crossfire ,wie Telefonmann1234
das müssen keine Freak Gamersein , man kann ja dank CUDA und Co Wissenschafftliche Brechnungen durchführen! Lustig ist das da Nvidia kein SLi Mobo voraussetzt LOL ( so nebenbei! )
mit deinem 600W fährst du gut !
es ist nicht so schlimm überdimensionierte NT zu verbauen, solange der Idle Verbrach nicht unter die 20% hürde fällt , drunter wird der Wirkungsgrand von NT schnell mies !
edit eigentlich schon 400-450 W , ich sage aber ein kleiner puffer schadet nocht 500W sind OK
ich würde sagen sollange dein PC nicht im idle unter die 120W fällt könntest du das 600W nehmen , hängt vom Preis ab !
hab schon zB bei KMshop gesehen das dass 600W model deutlich billiger war als das 400& 500 W :rolleyes:
naja das 600W NT hab ich ja schon und den Q9550 und die 260 GTX bekomm ich in den Ferien :)
äähm was bedeutet nochmal Idle?? :D
Wenn du nichts machst, außer das dein Windows am laufen ist.
ahh!
und last bedeutet dann volllast, richtig?
@Huama15
Korrekt.
Wobei Last auch für verschiedene (Voll-)Lastzustände stehen kann. Bei CB wird der typische Verbrauch bei einem Spiel gemessen, wo hauptsächlich Grafikkarte und CPU belastet werden. Eben ein realistischer Wert, wie man es zu Hause auch hat, jedoch nicht das Maximum des Systems.
Startet man diverse Grafikkarten- und Prozessor-Benchmarks, lässt nebenbei die Festplatten ackern, das DVD-LW drehen etc, bekommt man natürlich einen höheren Verbrauch hin. Dabei sind mehr Komponenten in Verwendung und der ein oder andere Benchmark kann die CPU und GPU stärker auslasten, als ein Spiel.
Das ist aber eine eher untypische Nutzung des PCs.
wie kann man diese Werte ausmessen?
Einfach ein handelsübliches Messgerät zwischen Steckdose und PC hängen. Die Teile gibt es oft auch bei der Verbraucherzentrale oder bei deinem Energieunternehmen zu leihen, zum messen der Gerätschaften und ihres Standby-Verbrauchs.
So zieht man zumindest, was das System aus der Dose zieht.
Natürlich reicht das.
In meinem PC ist eine GTX 260 drin mit E8400 CPU. Unter Last zeigt mein Strommesser grad mal 300 Watt an.
Tagan baut gute Netzteile mit hohem Wirkungsgrad. Da reicht das locker
ich war mir eben nicht sicher...
ein kumpel sagte es würde knapp werden...
ein anderer meinte das reichte locker!
Ja Tagan baut wirklich gute NT!
Die Verarbeitung, das Zubehör und das Design, einfach alles stimmt bei der BZ-Series :)
AMD Ryzen 9 9950X3D2
