Netzteil für P8Z77-I DELUXE im Mini-ITX Gehäuse
Status
67-imparator-67
Nov. 2013
Hallo liebe User,
Suche ein günstiges 300W SFX Netzteil für P8Z77-I DELUXE im Mini-ITX Gehäuse (Silverstone SST-ML05B).
Wichtig: Anschluss für Mainboard
1 x 24-pin EATX Power connector(s)
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s)
Ob 4 oder 8 Pin sollte egal sein, normaler Weise akzeptieren Mainboards auch 4 Pin Stromversorgung ohne Probleme. Der EPS 8-Pin macht bei dem Mainboard eigentlich eh keinen Sinn...
Wow, 14 Minuten, da hättest du dir den Thread auch gleich sparen können...
mfg
@TE: was spricht eigentlich dagegen, einfach mal selber eine Preissuchmaschine zu bemühen?!? Aber egal... grundsätzlich siehst du hier, was in dein Such-Raster fällt:
http://www.heise.de/preisvergleich/?cat=gehps&sort=p&xf=362_SFX12V~367_8-pin+EPS12V#xf_top
Wie du siehst: Soll es zwingend ein 8poliger ATX12V-Stecker sein, kommen nur 2 Geräte, die zudem deutlich mehr als 450 Watt zu leisten imstande sind, in Frage. Zudem sind die sicher nicht in deinen geforderten Bereich "günstig" einzusortieren... ;-)
Aber: Die brauchst nicht zwingend einen 8poligen ATX12V-Stecker. Jedes Board mit 8poliger Buchse kann auch über einen 4poligen Stecker zuverlässig & ausreichend versorgt werden. Deshalb würde ich persönlich dir auch zum weiter oben empfohlenen BeQuiet-Gerät raten(zumindest, wenn dir die deutlich wahrnehmbare Geräusch-Kulisse kein Dorn im Auge ist).
Hier findest du zm BeQuiet auch einen Testbericht:
https://www.computerbase.de/artikel/netzteile/be-quiet-sfx-power-300-watt-netzteil-test.2201/
Status
Black Friday II
