Netzteil Problem ?
SPL-Dynamics
Sep. 2008
Ich habe ein komisches Problem mit meiner neuen Hardware/Netzteil, das ich mir nicht so recht erklären kann. ( alles 2Tage alt , bis auf die Grafikkarte ).
zum Prolem :
Ich habe 4x80mm Lüfter und 3x120mm Lüfter. die 120er sind für meinen Radi bestimmt.
Ich habe sie wiefolgt angeschlossen :
3von4 80mm Lüfter sind aufm Mainboard. 1x80mm und 3x120mm sind direkt am Netzteil.
sobald ich den Rechner Herunterfahre laufen die 3x120mm Lüfter trotzdem weiter! :freak:
alle 4x80mm gehen sofort aus. so wie es halt auch muss.
Ich habe mir das c.a. 5-6sekunden angeschaut. dann habe ich den Rechner vom Strom komplett getrennt. ( stromstecker aus und hinten am Netzteil aus ). Die 3x120mm liefen aber trotzdem noch locker 10-15sekunden volle lotte weiter!?
hat da jemand eine idee, was ich da machen kann ?
System :
BS :Vista Ultimate 64Bit
Netzteil : Be-Quiet Dark Power Pro P7 550watt.
Mainboard : ASUS M3A78-PRO
CPU : Phenom II x4 810
Speicher : 2x2Gb G-Skill 1066Mhz ( QVL Vorhanden )
Grafikkarte : ASUS EAH 4850 512MB
Festplatte : Western Digital Caviar Black 500GB 32Mb Cache
Treiber etc sind noch nicht drauf. Ich habe jetzt nur alles eingebaut, und Vista drauf installiert. dann wars spät und habe eben noch nichts gemacht.
Hoffe mir kann geholfen werden. Vielen dank im vorraus!
SPL-dynamics
Es könnte sein dass sich noch rest Strom im Netzteil befindet dass sich erst aufbraucht, bevor es ausgeht.
Ist bei mir auch so nur mit LED, und nicht mit den Lüftern.
mfg
Gamescom
