Fireplace April 2026
Neue Grafikkarte & Kabelprobleme
dakkar
Feb. 2010
Hallo Zusammen
Gleich vorneweg es ist kein akutes Problem in dem Sinne, sondern eher ein Verständnisproblem, welches ich hoffe hier aufklären zu können.
Folgendes ist die Situation:
Ich hab eine neue Grafikkarte bekommen (Geforce 560 falls von relevanz). Nach dem Einbau startete der Rechner nicht mehr und die Lüfter der Grafikkarte liefen auf 100%.
Nach einigem Versuchen fand ich raus: es lag am DVI-D Kabel:
  • Sobald ich das Kabel aus der Graka rauszog, bootete der Rechner ganz normal.
  • Sobald ich das Kabel einsteckte, ging wieder nichts
  • Kabel eingesteckt udn am Bildschirm raus, Rechner bootet normal
Fazit ist, sobald ich ein DVI-D Kabel nutze und die Strecke Graka => Bildschirm geschlossen ist, startet der Rechner nicht.
Aktuell nutze ich einen DVI-I => VGA Adapter und ein VGA Kabel. aber das soll nur eine Notlösung sein.
Einen Kabeldefekt kann ich ausschliessen, da das Kabel super mit meiner alten Karte lief und ich auch zwei DVI-D Kabel getestet habe.
Zusätzlich hab ich mir jetzt noch ein DVI-I Kabel bestellt in der Hoffung dass das dann geht.
Jetzt meine Fragen:
Was kann da los sein?
Beim DVI-D Kabel fehlen ja nur die 4 analog Pins. Heisst das, dass die Grafikkarte nur ein analoges Signal liefern kann (=defekt)?
Und wenn ich jetzt das DVD-I Kabel nutze: ist das dann nur ein analoges Signal? (=qualitativ schlechter)?
Ich hoffe ihr könnt mir da ein wenig weiterhelfen.
Dakky
Also kann dir nicht direkt sagen an was es liegt, aber da es sich um eine neue Karte handelt, sofort einschicken und ne neue Verlangen bzw. wo anders kaufen. Wenn du gleich am Anfang solche Probleme hast, werden weitere höchstwahrscheinlich nicht ausbleiben.
Kugelfisch
Hat das Kabel vll nen Kurzen? Evtl. mal mit nem Multimeter duchtesten.
dann haetten 2 Kabel nen Kurzschluss ... eher nicht
Wenn du ein DVI-I Kabel nutzt, hast du nur Analog, wie jetzt über VGA auch. Wenn du im Betrieb umsteckst, was passiert dann? Hängen PC und Monitor an der gleichen Steckdose (ich vermute ein Masseproblem)?
Argls. also hab ich mit nem DVI-I Kabel nichts gewonnen, ausser den Adapter einzusparen?
Ja PC uns Monitor sind an der selben Dose, allerdings gab es ja davor keine Probleme mit der alten Grafikkarte
Altzustand:
ati4850 -> DVI-D -> Monitor
Dann hat vermutlich die Graka ein Problem. Was passiert beim im Betrieb umstecken, geht der Moni in StandBy oder hast du ein Bild?
1. kabel raus
2. rechner starten und warten (vermutlich startet windows)
3. Kabel wieder rein
=> meistens passierts nichts, kein bild, kein amok luefter
=> manchmal (meisten beim 2. dvi port) geht luefter wieder auf 100%
Kannst du irgendwo einen Monitor auftreiben der einen DVI Eingang besitzt? Wenn es dann Funktioniert würde ich vermuten das die Karte in Ordnung ist...
der monitor hat nen dvi eingang ;) deswegen wuerde ich ja das ganze per dvi-d kabel lösen wollen :P
