Neue WD_black sn850 1TB kann nicht als UEFI gebooted werden
DonutSamurai
Cadet 1st Year
Dez. 2021
[CLOSED]
Lösung: SSD wurde defekt geliefert. Ersatz SSD war die Lösung.
Hallo alle!
Problem:
WD_black sn850 NVMe M. 2 SSD 1TB nicht im UEFI bootbar
Story:
Ich kaufte erst vor kurzem eine neue WD_black sn850 NVMe M. 2 SSD 1TB um mein derzeitiges System upzugraden, da dieser derzeit auf Win8.1 und auf einer HDD läuft. Ich habe daraufhin den Upgrade-Durchgang folgendermaßen durchgeführt:
1. Produkt geöffnet und in M.2_1 Slot meines Motherboards angeschlossen.
2. Mit dem Windows Creation Tool eine Installations-USB-Stick gemacht und PS wieder heruntergefahren.
3. Alle überschüssigen Datenträger abgesteckt bis auf die SSD und den USB-Stick
4. UEFI-Boot des USB-Sticks und via "Diskpart" die SSD auf "gpt" formatiert + clean gemacht.
Anschließende Win10 Installation auf die SSD die erfolgreich verlief. -> Reboot
5. Bei der Auswahl des Bootmediums über UEFI wird die SSD nicht angezeigt, jedoch der Stick schon.
- Keine Lösung -
Alternative über MBR + Legacy BIOS:
1. Produkt geöffnet und in M.2_1 Slot meines Motherboards angeschlossen. (SSD wird in Legacy BIOS erkannt)
4. Boot des USB-Sticks und via "Diskpart" die SSD auf "mbr" formatiert + clean + active gemacht.
Anschließende Win10 Installation auf die SSD die blockiert wurde
Meldung dass keine Partition gefunden werden kann bzw im BIOS die Festplatte aktiv sein muss.
- Keine Lösung -
Teile:
  • Disk: WD_black sn850 NVMe M. 2 SSD 1TB
  • Mainboard: MSI x299 Gaming AC
  • CPU: Intel i7-7800X CPU @ 3.50 GHz
  • RAM: 16GB RAM (Corsair)
  • BIOS Typ: MSI Click BIOS 5
  • BIOS Version: E7A91IMS.1E0
Ausprobiert:
  • SSD mehrmals vollkommen formatiert + überprüft ob es richtig formatiert wurde (gpt oder mbr)
  • Im BIOS auf reines UEFI eingestellt. Produkt wird nicht erkannt (Auf Legacy BIOS wird die SSD angezeigt)
  • USB-Stick in UEFI gebooted, Win10 ebenfalls UEFI Installation, Produkt nicht erkannt
  • Diskpart befehle wie clean, format etc. und auch Bootoptionen via c /dc
  • Andere M.2 Anschlüsse probiert. Fehlschlag
Ich bin mit meinem Latein am Ende und versuche nun mein Glück auf verschiedensten Foren eine Lösung zu finden.
Wäre sehr dankbar!
LG
Also ab Werk hat die SSD überhaupt keine Partitionen, weder MBR noch GPT. Aber auch in dem Fall gilt, alles löschen und in den leeren Speicher installieren.
Reaktionen: Hatsune_Miku und cartridge_case
Mit clean werden alle Partitionen und Informationen gelöscht.
diskpart | Microsoft Docs
clean
Removes all partitions or volume formatting from the disk with focus.
Das Anlegen der Partitionen übernimmt das Windows-Setup:
[Quelle: Windows 10 2004 neu installieren Anleitung Tipps und Tricks - Wie lösche ich die alten Partitionen?]
Mit diskpart den Datenträger und die Partitionen überprüfen. Wie es geht, steht im Beitrag #7.
Drewkev schrieb:
Bitte definiere "direkt".
1. Win10-Installation gestartet.
2. Bei der Auswahl vom Speicher habe ich alle Partitionen gelöscht und in den "Nichtzugewiesenen Speicher" hineininstalliert
3. konnte nicht auf "Weiter" drücken da die Fehlermeldung kam, dass die SSD im MBR-Format sei und auf GPT formatiert werden solle
cartridge_case schrieb:
Bitte davon ein Foto.
Wird gemacht sobald ich wieder Zuhause bin! Derzeit noch beruflich unterwegs
Drewkev schrieb:
Das klingt für mich so, als hättest du nach dem Löschen gar keine neuen Partitionen erstellt.
Werde ich ebenfalls machen!
Ja, habe in die Primäre hinein installiert.
Habe nicht so schnelle Antworten erwartet 😂
Mit diskpart | Microsoft Docs (im abgesicherten Modus):
  1. clean
  2. convert gpt
    Converts a disk from one disk type to another.
DISKPART> list disk
Code:
Datenträger ###  Status             Größe        Frei    Dyn    GPT
Datenträger 0    Online            xxxx GB        0 B             *
Datenträger 1    Online            xxxx GB        0 B             *
Bei UEFI hat der Datenträger den GPT-Partitionsstil. Dieser wird z.B. bei DISKPART> list disk angegeben - GPT *.
フォーラムへようこそ
Welcome to the forum
Willkommen im Forum
Drewkev schrieb:
Bin ich einer anderen Meinung, aber das ist doch völlig in Ordnung :)
Man braucht die Systempartitionen bzw die "EFI-Systempartition (Fat32)
wenn man im UEFI (GPT) Modus installieren will.
Legst du diese selbst an und formatierst diese auch korrekt
so dass auch eine GPT Installation möglich ist?
Dann erkläre das mal dem TE, sonst hat er eine MBR-Installation
oder erhält neue Fehlermeldungen.
Weil die schon als MBR initialisiert ist. Mit diskpart clean wird die wieder in einen nicht initialisierten Zustand versetzt.
Und nein, man braucht keine Partitionen selber erstellen, außer man weiß sehr genau was man tut und das sehe ich hier oft nicht. Aber dass es immer wieder zu Problemen kommt, kann man dagegen regelmäßig hier beobachten.
Rufe einfach mit der "Shift" und "F10" Taste die Eingabeaufforderung an dieser Stelle,
nach dem booten vom Installationsmedium auf (Bild).
Dann "cleanst" du den Datenträger eben mal schnell mit "Diskpart-clean".
Eingabeaufforderung danach schließen und weiter geht's.
