neuer cpu-kühler
jondal
Juli 2009
seit kurzem habe ich für meinen prozessor einen neuen kühler (scythe katana 3). der kühler ist mittlerweile eingebaut und läuft. trotzdem haben sich daraus folgende probleme ergeben:
1) der katana 3 hat ein 4poliges verbindungskabel, mein mainboard aber nur einen 3poligen stecker. die geschwindigkeit für den lüfter könnte somit über eine 3polige verbindung nicht geregelt werden. um zu testen welche temperaturen mein pc hat, hab ich mir die software speedfan besorgt. und zufälligerweise kann ich mit dieser auch die geschwindigkeit des lüfters regeln. warum funktioniert das überhaupt? wie kann ich die geschwindigkeit automatisch steuern? und die wichtigste frage: könnte es irgendwelche probleme geben mit dieser 4 auf 3pol-verbindung?
2) das abspielen von musik mit meiner motu-soundkarte (firewire-verbindung) funktioniert nicht mehr seit dem ich den kühler ausgewechselt habe.
ich hab dafür mehrere player (winamp, vlc) ausprobiert. die soundkarte funktioniert und die player funktionieren auch mit der eingebauten pc-soundkarte.
ich hab absolut keine ahnung was daran schuld ist, aber es muss irgendwie mit der auswechslung des neuen kühlers zusammenhängen. ob alle kabeln gut angeschlossen sind, hab ich schon überprüft.
Zu 1)
Der 3 polige Anschluss ist der alte Anschluss, der 4 polige ist der neue Anschluss wo man die Lüfterdrehzal mittels Pulsweitenmodulation (PWM) regeln kann. Beim alten Anschluss wurde die Drehzahl über die Spannung geregelt... Du kannst nen PWM Lüfter ganz normal an deinen 3 poligen Anschluss hängen.... Speedfan regelt per Voltage, deswegen hat das funktioniert. Schau mal in dein Bios, ich kann bei mir die Art der Lüftersteuerung direkt angeben, also Voltage oder PWM !
Zu 2) kann ich dir leider nix sagen !
Black Friday
