Neuer Gaming PC Zusammenstellung
Supermonster
Feb. 2004
da mein PC heute den Geist aufgegeben hat und ich das Motherboard in Verdacht habe, werde es aber erst morgen auf der Arbeit in der Werkstatt selber überprüfen. Sollte es sich bewahrheiten, soll folgender Ersatz her. Es wird aber auch Zeit da mein jetziger PC 5,5 Jahre alt ist.
Die editierte Zusammenstellung:
275GB Crucial MX300 2.5" (6.4cm) SATA (System)
1050GB Crucial MX300 2.5" (6.4cm) SATA (Spiele)
16GB G.Skill Flare X schwarz DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit
Asus Prime B350-Plus AMD B350 So.AM4 Dual
AMD Ryzen 5 1600 6x 3.20GHz So.AM4 BOX
500 Watt be quiet! Straight Power 10 CM (möchte CM nicht mehr missen, evtl. kann ich aber mein altes übernehemen)
Nanoxia Deep Silence 3 gedämmt Midi Tower (soll erstmal 2 SSD und 2-3 HDDs beherbergen)
Bin bei Mindfactory bei 999€ mit dieser Zusammenstellung.
Grafikkarte wird vom alten PC übernommen, siehe unten.
2. Preisspanne?
800-1000€
3. Verwendungszweck?
80% Gaming
20% Internet/Office
3.2. Spiele
Habe 2 Dell U2515H im Einsatz, spiele also in 2560x1440 mittel/hoch [so hoch es geht :D]
Spiele:
50% RPG wie Witcher
20% Runden-Strategie wie Civilization/MoO 2
15% HOTS/Diablo
15% Single Player Shooter wie FarCry etc.
4.1. Alter PC
vom alten PC soll folgendes übernommen:
MSI GeForce GTX 970 Gaming 4G Aktiv
be quiet 480 Watt Straight Power CM (ob ich es übernehmen kann, wird sich morgen zeigen)
WD HDD 1x2GB, 1x3GB beide als Datengrab
4.2. Peripherie
alles vorhanden
5. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
PC soll wieder ca. 5 Jahre halten
Grafikkarte soll in 1-2 Jahren getauscht werden
6. Besondere Anforderungen und Wünsche?
in 2-3 Jahren moderat übertakten
Kühler hole ich mir, sobald ich übertackte
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Zusammenbau ist kein Problem
Ich freue mich auf eure Meinung und schon mal vielen Dank für die Hilfe.
hdd für spiele ?
lass das mal sein und plane eine anständig große ssd mit ein
Hatte mir auch schon überlegt, aber 130€ mehr für bessere Ladezeiten auszugeben, würde mein Budget sprengen
Wird übertaktet? Imho kein Aegis RAM.
Entweder es wird übertaktet, dann schnelles RAM, großer Kühler, etc. aber dafür Ryzen 1600, oder es wird nicht übertaktet, dann 20€ Kühler, DDR4-2400 und 1600X.
Die WD Black ist eine beschissene Idee. Kaufe eine SSD die groß genug ist für dich, und einige Spiele kannst du auf eine 7200rpm Festplatte "auslagern", aber eine günstige Festplatte, keine WD Black. Das gesparte Geld geht in die SSD. 65€ vs. 120€. Da gibts schon eine 500GB SSD für diesen Aufpreis.
Vielen Dank für die Tipps.
Habe die Zusammenstellung angepasst:
https://www.mindfactory.de/shopping...22132a31fea8cc77a4ba6ed2beb202722132380a8a169
Einen Besseren Kühler hole ich mir, sobald ich übertakte.
Habe es noch mal editiert, bin bei 999€ :)
Schmeiß die 275GB SSD raus.
Kein TridentZ DDR4-3200 CL16 ausser es ist das billigste Kit dieser Stufe. CL16 RAM ist immer Hynix RAM oder so was, dafür darf man keinen Aufpreis zahlen. DDR4-3200 sollte so in der Gegend von 135€ kosten in dem Fall und keine so hoehen heatspreader haben wie die TridentZ.
Wenn du schnelles Übertakter RAM kaufen willst, muss es DDR4-3200 CL14 sein für ~185€, z.B. Flare-X
Habe es angepasst. Die 275 SSD will ich als System Platte halten, bin immer noch unter 1000€
Es ist trotzdem Käse. Erstell ne 250GB C:\ Partition wenn du unbedingt willst.
Also ich hab da keinen Einwand bezüglich SSDs, handhabe das selbst auch so.
Beim RAM könnte man auch zum etwas günstigeren Trident Z greifen.
Beim Netzteil könnte man auch zum günstigeren Pure Power 10 greifen, sofern das e9 nicht die Grätsche gemacht hat.
Den 1600er sollte man wenn dann sofort übertakten, wenn du das nicht willst würde ich zum 1600X raten.
hast du die 250GB SSD zuerst gekauft oder 1TB SSD?
Vielen Dank für eure Antworten.
Da meine Spiele Partition z.Z. ca 600 GB gross ist, ist mir 1TB SSD für System und Spiele zu knapp, weshalb ich eine extra SSD für System wollte. Ich habe noch einen 5,5 Jahre alten Thermalright hr-02 macho im alten System, denn ich evtl. mit einem Umrüstkit verwenden kann.
Werde morgen wegen dem Netzteil gucken, evtl. wird dadurch im Budget was frei.
Habe heute den PC näher untersucht, der CPU ist Fratze. Habe eine gebauchte CPU, die ich noch in der Werkstatt hatte, eingebaut, somit habe ich noch etwas Zeit um einige Sachen vorzubereiten. Werde aber denk ich mal in 1-2 Wochen die Zusammenstellung so bestellen. Gute Nachricht - die PSU kann ich übernehmen, dadurch kann ich eine 2TB HDD mitbestellen.
Vieln Dank für Eure Hilfe.
