Neuer PC als i7-7700 Mini-ITX
Heinecken2017
März 2017
Hallo Zusammen
ich möchten meinen "alten" i7-2600 im midi-tower gegen ein i7-7700 im Mini-ITX Format tauschen. Games kommen ab und zu mal vor, ansonsten grosse Datenbanken, Bildbearbeitung, 1-3 VMs um was zu testen. Festplatte/CD-Laufwerk brauche ich im Rechner keine Daten kommen vom NAS deswegen auch das Mini-ITX-Board mit 2 LAN Ports die würde ich gerne wie beim NAS per Link-Aggregation bündeln.
Was haltet ihr von dieser Zusammenstellung:
ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini 6GB - 174mm länge
AsRock Z270M-ITX (LGA 1151, Intel Z270, Mini ITX)
Intel Core i7 7700 BOX (LGA 1151, 3.60GHz) - 65W
HyperX Fury (2x, 8GB, DDR4-2400, DIMM 288)
Samsung 960 EVO (1000GB, M.2 2280)
be quiet! Pure Power 10 CM (400W) - Länge 160mm
CPU-Kühler: Noctua NH-L9x65 - Höhe 65mm
Lian-Li PC-Q01B - VGA/PSU length: 210mm Cooler height: 90mm
Ich war noch am überlegen ob ich nicht vielleicht lieber das Lian-Li PC-Q03 (VGA Card length: 180mm PSU length: 160mm CPU cooler height:70mm) nehme weil kleiner von den Specs sollte da auch alles reinpassen aber vermutlich wird das ziemlich eng oder?
Grüsse
Heinecken2019
Wie schon erwähnt das B250 Baord wähle, es sei den du wiilst übertakten (was aber für Arsch ist bei der CPU)
Ich bin der Meinung das du beim i7 bei der non K Version bleiben kannst, den unterscheid zur K Version merkst du nicht. Das Geld ist schlecht in der K-Version angelegt.
Es sind 400MHz, also ~10% Leistungsunterschied zwischen 7700 und 7700k. Das wären mir die 50€ Mehrkosten Wert.
Ein Sprung von 10 % ist doch ein witz, die 50 Euro lassen sich deutlich besser investieren.
Ist denn das undervolting bei den aktuellen H-und B-Chipsätzen möglich?
In einem kleinen ITX-Gehäuse kann das schon Sinn machen.
Ansonsten schließe ich mich Hominilupus an. Die 10% wären mir die 40-50€ wert.
B250 ist keine option wenn 2 LAN-ports gewünscht sind. das günstigste (mITX-)MB mit 2xx-chipsatz und 2xLAN wäre zur zeit das ASRock H270M-ITX/ac für knapp 122€. abgesehen vom chipsatz identisch zum ASRock Z270M-ITX/ac.
für die 10% mehr takt des 7700K gegenüber dem 7700 zahlt man zur zeit knapp 20% mehr, das verhältnis war auch mal besser.
10% klingen erstmal wenig, aber betrachtet man in diesem Fall das ganze absolut und nicht im Verhältnis, sind 400mhz schon ordentlich mehr Takt. Knapp 10€ pro 100mhz sind gut verkraftbar.
Versteh nicht warum ihr immer wegen ein paar MHz/%Leistung den 7700K empfehlt, das ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Pure Geldverschwendung....
Wenn 2 LAN kannst du auch gleich zum Z/Q Board greifen.
Oder ne 2. Netzwerkkarte einbauen.
50€ hin oder her ist bei dem Gesamtpreis nicht wirklich ausschlaggebend, würde der 7700k Temperatur technisch nen grossen Unterschied machen?
32GB ist noch eine Idee das ist mal notiert.
2 Netzwerkkarte ist ne einfache Lösung aber wo soll die rein? Ist ja mini-itx und der eine PCIe ist belegt, an USB Port?
Von der Temperatur her sollten da keine großen Unterschiede sein. Beide laufen mit grob 1,25-1,3V (je nach Board) wenn ich mich nicht irre.
Wenn du selber an der Spannung etwas Hand anlegst, senkt das die Temperaturem nochmal deutlich. Daher mein Vorschlag mit dem undervolting.
400MHz übersetzt in derzeitige CPU Generationen: 2.
D h. man muss 2 Generationen später was Neues kaufen.
Danke alle für die Tips und Infos ich bin jetzt bei diesem Warenkorb:
Lian-Li PC-Q01B (Cube)
Noctua NH-L9x65 (6.50cm)
HyperX Fury (2x, 16GB, DDR4-2133, DIMM 288)
ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini (6GB, Mittelklasse)
Intel Core i7 7700K BOX (LGA 1151, 4.20GHz, Unlocked)
Das Jonsbo Gehäuse war von der Grösse her auch noch gut aber die Test sagen die Qualität von dem Ding ist nicht besonders und mein altes ist auch ein Lian-Li da gabs nix zu meckern.
Wenn das Budget für 300-3200er RAM nicht mehr reicht, wäre es doch sinnvoller, auf eine so große M.2 zu verzichten. Wenn unbedingt M.2, dann doch lieber die 960 Evo 500gb dazu noch ne beliebige Sata-SSD
Edit: hab die Datenverarbeitung und 2x16 GB überlesen.
2400er würden dann ehesten Sinn machen, wie mein Vorredner bereits schrieb.
