Neuer PC bis 600€.
M
makimu
Hi
ich hab mir mit Hilfe der FAQ einen Rechner für rund 500 € zusammengestellt mit folgenden Komponenten:
http://geizhals.de/648214
http://geizhals.de/853168
http://geizhals.de/351375
http://geizhals.de/816296
http://geizhals.de/871342
http://geizhals.de/745592
Mit den Komponenten bin ich bei Hardwareversand bei 440 €, so bleiben mir noch rund 160 €
Die Festplatte, Laufwerk und Windows 7 sind vorhanden.
Meine Frage wäre nun, ich brauche noch ein Monitor und möchte für den nicht mehr als 120 € ausgeben, am besten wäre so rund um die 100 €, wenns geht?
Wie sieht es mit den Kabeln aus, sind die mit dabei oder muss ich sie extra bestellen?
Ich hab Windows 7 32bit, wäre 64bit sinnvoll in Hinsicht auf aktuelle und kommende Spiele?
Ich hab dann noch 40-60 € über, wo wären die noch sinnvoll investiert?
Also wenn das ein Office PC wird ist die GraKa overpowerd.
Als CAD Pc ist er auch nicht geeignet.
Also was willst du damit machen? Auflösung? welche Games? detailgrad?
x64 ist dann von nöten, wenn du >4GB Ram verbaust, davor ist es eher egal.
Wie groß soll der Monitor werden?
Was für eine Auflösung?
Kannst du selbst zusammenbauen?
64Bit bringt kaum bzw keine spürbaren Verbesserungen in Spielen. Ich kann mich noch an Crysis 1 erinnern, wo 64bit (bei mir) sogar langsamer lief.
Kabel dürften eigentlich bei allem dabei sein.
"64Bit bringt kaum bzw keine spürbaren Verbesserungen in Spielen." trotzdem ist es die Zukunft also warum noch ein veraltetes 32-Bit OS benutzen? Zumal man mit 64-Bit wesentlich mehr RAM verwalten kann!
32 bit Windows kann halt nur 3,25 GB ram verwalten von daher auch hier klares Ja zu mehr RAM und 64 bit, allerdings musst du eigentlich kein neues Windows kaufen du brauchst nur die Entsprechende Version von Windows 7 (HP / Pro / Ulti) als 64 bit DVD und das ganze dann mit deiner Lizenz aktivieren geht normalerweise
rainbow6261 schrieb:
Eindeutiges ja zu mehr RAM (min8GB)
und dann auch eindeutiges ja zu 64Bit (denn sonst werden die 8GB RAM nicht erkannt).
Genau, du brauchst dir aber nur von einem Kumpel oder so die 64Bit DVD besorgen, denn mit deinem Key kannst du auch 64Bit Legal nutzen
man kann sich das auch Legal bei digital river downloaden, als Testversionen die lassen sich normal auch mit deiner Lizenz aktivieren
grenn schrieb:
Finde ich auch sinnvoller, wobei ich noch 20€ drauflegen würde und diese Grafikkarte nehmen würde
http://geizhals.de/xfx-radeon-hd-78...dissipation-edition-fx-787a-cdfc-a751982.html
und das Gehäuse gegen dieses tauschen
http://geizhals.de/silverstone-precision-ps08-schwarz-sst-ps08b-a854461.html
Das hat deutlich mehr Leistung als das FX-6xxx System mit Radeon 7850
64Bit installieren wurde ja schon gesagt.
Das Gehäuse würde ich nicht nehmen da kaum wo erhältlich und es dadurch extra Versand kostet, zudem passen nur CPU Kühler bis zu 14cm rein.
Ich glaube man kann auch am falschen Ende sparen. So ein Gehäuse sollte nicht wirklich eine Empfehlung sein. *grusel*
eine 7870 ist nicht wirklich kürzer...
Der Boxen Kühler ist ~5cm hoch, ein anderer wurde nicht gewählt und ist für eine non-K CPU auch nicht notwendig... und 14cm Höhe ist Platz genug für alles bis auf die ganz dicken Brocken ala Macho, Archon usw.
Bei digitalo kann man es VK-frei bestellen
Keine Ahnung was das für eine Karte auf dem Foto ist (man erkennt nicht viel weil alles in schwarz absäuft), aber das Gehäuse bietet fast 36cm für Grafikkarten und die gelinkte 7870 ist lediglich 24cm lang.
Die Karte passt problemlos in das Gehäuse, habe ich für einen Kollegen genau so verbaut.
Wenn man hinten die Slotbleche rausnimmt und den vorhandenen 120mm Lüfter in die untere Position baut entsteht auch ein sinnvoller Luftstrom der die Hitze der Karte gut abführt.
Es geht auch weniger um die 2 Euro Ersparnis im Vergleich zum Coolermaster, sondern eher um den Platzbedarf und um die 2 USB3 Anschlüsse
Danke an alle, die mich ergänzt haben. Mir ist natürlich klar, dass man 4GB bzw 8GB RAM mit einem 32 bit OS nicht komplett nutzen kann.
Der TE hat allerdings lediglich wegen Spielen gefragt und darauf habe ich mich bezogen.
Ich kann auch nur jedem zu 8GB + 64 bit raten, ist einfach gemütlicher und schneller mit mehr RAM. Vorallem würde ich bei neuer Hardware sowieso neu installieren und dann kann man ja auch gleich 64 bit installieren.
In Spielen bringt es aber kaum Vorteile.
grenn schrieb:
Ich finde das Gehäuse viel zu klein und mit den Komponenten wird es viel zu eng, also ich würde das nicht nehmen, wenn schon für ~30€ http://geizhals.de/cooler-master-force-500-for-500-kkn1-a900912.html
Hast recht, das wäre echt ein unwürdiges Leben... die PC Komponenten wollen herumtollen und brauchen ordentlich Auslauf im Gehäuse um sich voll in ihrer Persönlichkeit entfalten zu können.
Es sollte dringend einer Genfer-Konvention geben die das regelt.
/Ironie aus
Nochmal:
Ich habe quasi genau dieses System für einen Freund so zusammengebaut; identische Grafikkarte, noch ne SDD dazu, allerdings 3470+B75 statt Haswell.
Den vorderten Lüfter habe ich mit einem selbstgebauten Adapter auf 7V reguliert, das System bleibt thermisch absolut im Rahmen, ist leise und kompakt.
Wer sich natürlich lieber n riesen Klopper dahin stellt...
Danke für die Antworten.
Also der Rechner soll zum spielen da sein, nix außergewöhnliches, einfach aktuelle Games auf mittleren Einstellungen reicht aus. Ich besitze halt Windows 7 32 bit OEM und wenns zum daddeln reicht, brauch ich dann auch weniger als 8 gb RAM. Den Rechner würde ich selber zusammenbauen mit Hilfe der FAQ, deswegen wollte ich wissen, ob die Kabel für die einzelnen Komponenten mitgeliefert werden oder ich sie dazu bestellen muss?
Mit dem Monitor http://geizhals.de/lg-electronics-flatron-ips224v-a777269.html
und den System vom Anfangsthread bin ich bei 550 € und dann wären noch rund 50 € über.
Bei dem System von Green und +20 € Aufpreis für die http://geizhals.de/xfx-radeon-hd-7870-ghz-edition-double-dissipation-edition-fx-787a-cdfc-a751982.html bin ich schon leider etwas über meinem Budget.
Wäre ne andere Konfiguration möglich in meinem Rahmen?
