Neuer PC bootet nicht
Marianh
Nov. 2007
habe grade meinen neuen PC zusammengebaut. Das Problem ist, er bootet nicht :(.
Folgenden Komponenten sind verbaut.
Asrock Z68 Pro3
Coolermaster Silent M 500
Intel 2500k
Mugen 3
GTX 570 Phantom
Bisher ist nur die SSD angeschlossen.
Lüfter von der Graka und dem CPU Kühler sprignen ohne Probleme an.
Auch die Windows Installations CD scheint gelesen zu werden.
Nur der Bildschirm bleibt schwarz oder bootet nicht.
Die Graka ist mit dem 6x und 8x Pin Stecker mit dem Netzteil verbunden.
Die CPU mit den beiden 4 pol Steckern.
Das MB hat auch Strom.
Könnt ihr mir helfen?
Klingt jetzt blöd aber hast du den Monitor angeschlossen?
Netzteil reicht.
Also mir wurde hier gesagt, dass das Netzteil reichen würde.
Ja, Monitor ist angeschlossen.
Piepen tut am anfang nichts, auch die LEDs an der Tastatur bleiben aus.
Js, vorher immer geerdet. Kabelö sind drann am MB den Laufwerken, Graka und CPU
Monitoreingang am Monitor falsch gewählt.
Ist mir auch schon passiert...da hab ich sage und schreibe 2h dran gesessen, weil der Bildschirm schwarz blieb und dann war doch glatt nur "analog" statt "digital" am Monitor gewählt.
Sitzt der Monitorstecker richtig?
@ Domski
aber selbst dann sollte zumindest der piep-ton des MB zu hören sein.
Monitorstecker sitzt richrtig. Hinten am Monitor ist auch der DVi Anschlus gewählt. In das Monitorsetup komme ich nicht rein, kann also nicht gtucken, ob da analog oder digital eingestellt ist. hatte vorher eine GTS 8800.
Ram Riegel in den richtigen Plätzen ? wenn die zB: statt A 1 2 3 in B 1 2 3 drin sind bekommst auch kein Bild.
cell1697 schrieb:
@ Domski
Mein MB piept auch nicht... den komischen Lautsprecher hab ich nicht mal angeschlossen!
- Nur die Bank A1 mit einem RAM-Riegel besetzen,
- BIOS auf "default" setzen per Jumper, via Batterie oder Schalter (ggf. siehe Handbuch),
- Datum sowie Bootreihenfolge beim Start des MBs im BIOS überprüfen und ggf. einstellen/korr.,
- die kompl. verbaute HW, alle Kabel und alle Anschlüsse auf korrekten Sitz überprüfen,
- USB Hubs abklemmen, falls nötig,
- im BIOS "Commandrate / MA Timing " auf "2T" setzen,
- wenn das nix bringt --> Neustart mit Hilfe der HisN Nullmethode.
wenn ich den zweiten RAm riegel rausnehme geht es.ist ja komisch....wann kann ich den wieder reinsetzen?
Bau mal die Grafikkarte wieder aus und schließe den Monitor direkt am Mainboard-Panel hinten an. Kommt dann ein Bild?
Er hat doch schon sein Bild!
Im Handbuch nachlesen wo der richtige slot ist für 2 Riegel.
Ansonsten könnte er auch defekt sein ??!!
mit nur einem Ram Riegel, geht es ja.
Zweiter Riegel war im richtigen gleichfarbigen Slot.
könnte sein dass er kaputt ist oder im falschen slot gesteckt war. Hast du beide ramriegel in gleichfarbigen slots gehabt?(z.B. beide im blauen oder welche farbe auch immer die slots bei dir haben)
Wenn er im richtigen Slot war schätz ich das er defekt is. probier nach WIN installation:
-> Ram rein
---> wenns geht memtest +86 (wenn pc bootet)
------->dauert etwas aber da siehst du ob der ram fehler hat
---> wenns nicht geht ram raus und einsenden (wenn pc nicht bootet ;) )
Ist ja zum verrückt werden. Riegel wieder reingesteckt und nun geht es aucvh mit beiden. Der war dann wohl nicht richtig drinne.
