Neuer Pc macht nur Ärger !
Curry512
Apr. 2008
HALLO, an alle
Ich habe ein Problem mit meinem 6 tage alten PC !
MSI P35 neo2-FR
Q6600 @ 2,4 GHz
Nvidia Geforce 9800 GTX
800mhz G-Skill
Seagate Bar. 250 GB
Samsung SH-S203P
BE Quiet! Straight Power 500 Watt
Vista home Prem. + SP1 (32bit)
Kaspersky Anti-Virus 7
Andauernt stürzen Programme (meines Achtens) grundlos ab !
z.B Firefox, Steam, CSS, HL2, Internet Explorer, MSN
Das ist (leider) nicht alles ich habe inzwischen schon 7 Bluescreens erhalten !
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent
damage to your computer.
It this is the first time you've seen this Stop error screen, restart your
computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in
the Stop message, disable the driver or check with the manufacturer for
driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory
options such as caching or shadowing. If you need to use Safe Mode to remove
or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced
Startup Options, and the select Safe Mode.
Zu den Bluescreens gab mir Vista nach neustart noch folgenden Hinweis:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.0.6001.2.1.0.768.3
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 1000008e
BCP1: C0000005
BCP2: 81DFB51F
BCP3: 8BA3FB0C
BCP4: 00000000
OS Version: 6_0_6001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\Mini042308-01.dmp
C:\Users\XYZ\AppData\Local\Temp\WER-56578-0.sysdata.xml
C:\Users\XYZ\AppData\Local\Temp\WER603B.tmp.version.txt
(XYZ steht hier für meine Namen)
Ich hab den ps vor 10 tagen bei HWV bestellt - noch kann ich ihn also ohen angaben zurückschicken - soll ich das machen?
Eigendlich will ich mir den Ärger ersparen und hffe ihr könnt mir helfen!
Temps sind alle ok
Mit meinem Memtest kann ich leider nur ein Gig untersuchen - kannst du mir einen guten Memtest download verlinken ?
Prime95 - ist das prog hier richtig an der stelle ?
Wenn ja dann lass ich es natulich auch noch ma durchlaufen
Treiber - müssten auch alle installiert sein
Könnte es denn ein Zusammenhang geben zwischen den
Vorfällen und fehlerhaften treibern?
Soll ich mir die treiber nochmal installieren ?
Wo kann ich nachgucken ob alle treiber
ok sind ?
AW: Neuer Pc macht nur Ärger ! - Brauche HILFE
Nicht die Windows-Version von memtest nehmen! Nimm memtest86+. Gibts hier im Download-Bereich.
Einfach auf CD brennen und davon booten und einfach mal 2-3h warten.
Gruß Timo
..schau doch einmal in den Geratemanager, ob alle Geräte erkannt worden sind und sauber laufen. Sollten da ! (Ausrufezeichen) auftauchen haste nen Treiberproblem.
Tip: keep it simple. Soll heißen, erst System und Hardware sauber zum laufen kriegen, bevor man den Rechner mit Software zuballert.
Rechner evtl. mal im abgesicherten Modus hochfahren und checken.
Gruss
m@c hero
Ich weiss jetzt nicht wo Vista die Ereignisprotokollierung hat, aber da steht schonmal was aufschlussreicheres drin.
Die würde ich auch mal durchforsten.
Entweder wird bei der Kiste irgendwas zu heiß, oder irgend ein Treiber läuft nicht rund.
Kannst ja mal versuchen, alle Karten auszubauen bis auf die grafikkarte und 1 RAM riegel und dann deinstallierst alles was treibermäßig drauf ist.
Dann Stück für Stück vorwärts tasten, bis das System instabil wird.
Viel Glück!
hast du vielleich ein Windows XP, was du mal drauf installieren kannst, um zu schaun, ob da die gleichen Probleme auch wieder auftreten... ?
Ansonsten fallen mir gerade nru sachen ein, die schon gesagt wurden.
Auf jeden Fall mal die Temps durchtesten - Dafür nimmste warscheinlich am besten von Heise: "Kleiner Hitzkopf" der arbeitet denke ich auch mit C2Q ... das ist ein Programm speziell auf die C2 Reihe von Intel abgestimmt.
lg Lomoch
Erstmal vielen Dank für die vielen Antworten
- kann immer gut gebrauchen!
Im gerätemanger is alles sauber.
Memtest werd ich mal heut nacht ran lassen
Hab gerade mein BIOS geupdatet (vllt bringt das ja was )
Die Datei am ende des ersten Pfardes kann ich net öffne
Mit den zwei Temp datein kann ich leider auch nich viel mit anfangen.
Weiß jemand was das is ?
Ich häng mal nen Screene ran.
Ich würde da aber nichts ausbauen wegen der Garantie;)
bring den pc wieder dahin wo du ihn gekauft hast sollen die
sich drum kümmern. Oder du installierst das os nochmal neu.
Daran hab ich auch schon gedacht - allerdings wäre das wirklich die aller letzte Lösung für mich.
Hab nähmlich noch eine "heiße" Spur gefunden.
http://www.pc-professionell.de/tipps/small_business/article20060811004.aspx
Ich bin so vorgegangen wie beschrieben - und wie auf der seite profezeit habe ich so lange Bluescreens bekommen bis ich im abgesicherten hoch bin.
Leider habe ich das Protokoll nich gefunden - weiß jemand wo ich suchen muss ?
Ich glaub ich hab mich hier ein bisschen drin verfangen...
Ich werde morgen XP installieren und gucken wie es läuft.
Dann würde ich gerne alle PC komponenten auf Herz und Nieren testen unter XP ( kann auch gerne 20 Stunden dauern)
Ich will nur sicher gehen das mi der Hardware alles ok is, da am Montag die 14 Tage rückgaberecht abläuft.
Ich werde dann mal hoffen das es in 6-12 Monaten besser um die Vista treiber steht.
Kann mir jemand ein Prog entpfehlen womit ich (unter XP) defekte Hardware
das 2 mal beiträge zusammengeführt, vll. die foren regeln noch mal lesen. jodd
... wieviel Speicher läuft in deinem PC. Wenn möglich, dann gib deinem Speicher mehr Spannung bzw. lies die Spannungswerte im Bios aus und Poste sie mal hier. Interessieren würde mich auch noch die genaue Bezeichnung deines Speichers, um mal nach der richtigen Vram zu schauen. Für mich sieht das Problem nach falschen Timings und fehlender Spannung aus.
Nic
Hallo
Kaspersky Internet Security 7 ist Schuld an deinen Bluescreen's :(. Dieses Problem haben zur Zeit sehr viele PC- Besitzer. Am 17.04.2008 wurde eine wichtige Datei mit dem Update ausgetauscht und ein Neustart des System verlangt. Diese Datei verursacht die Probleme!!!
Zur Zeit kannst du gar nichts machen, außer einen anderen Virenschutz verwenden oder den Vorgänger die 6er Version draufgeben, die hat die Probleme angeblich nicht. Eine weitere Möglichkeit wäre die 8er Beta Version.
Lg. Batman43 :D
OK,
aber unter XP (9 Bluescreens) hatte ich KAV garnich.
und viele System abstürze fanden schon vor installaton
von Kaspersky statt. MSN soweit ich mich erinnere ist
ein Tag vor installation von KAV an die 5 mal abgeschniert
Trotzdem Danke für den hinweiß - werde auch in Zukunft erstmal auf
Kasoersky verzichten
