Alternate 2
Neuer PC macht probleme
kingd0x
Apr. 2015
habe gestern alle Teile bekommen und habe mich dran gemacht alles zusammen zu bauen.
Das erste Problem:
Ich drücke auf den Startknopf, der Pc laeuft kurz (Lüfter starten, kleiner piep), nach 1 sekunde geht er wieder aus und nach ca. 3-4 sek faehrt er wieder hoch und läuft normal.
2. Problem:
Kriege kein Bild. Der Bildschirm bleibt einfach im Standby.
Woran kann das liegen?
Das System:
Mb: AsRock Z170 Extreme4+
CPU: i5 6600k
GraKa: Palit SuperJetstream GTX 980
Netzteil: Bequiet Straight Power 10 500W
RAM: Crucial Ballistix DDR4 2400, 2x 8GB
Abstandshalter sind verbaut und auch nur dort wo Bohrungen im Board vorhanden sind?
CPU Stromversorgung angeschlossen?
Hi, ja Abstandshalter sind verbaut wo Bohrungen sind.
CPU Stromversorgung ist auch angeschlossen.
Hast du das XMP Profil für den RAM aktiviert?
Im UEFI, siehe Handbuch.
Bei der Gelegenheit vielleicht auch mal das UEFI aktualisieren, falls es eine neuere Version gibt.
Sitzen die RAM-Riegel in den Bänken 2 und 4, von der CPU nach außen gezählt?
Der schwarze 8polige Stromanschluss oben links auf dem Board ist mit dem Netztiel verbunden?
Beide Stromstecker der Graka ebenfalls?
Monitor an der Graka angeschlossen und nicht etwa am Videoausgang des Mainboards?
Schon mit einem BIOS reset (clear cmos, s. Board-handbuch) probiert?
LG N.
edt: okay, hat sich schon erledigt ;)
Falls das Problem wieder auftauchen sollte, kann es auch am Netzteil liegen. War in meinem Fall so (Kaltstart-Problem).
Hey, habe jetzt noch ein "problem".
Es ist so das ich jetzt zwar ein Bild bekomme, jedoch nicht sofort.
Also es ist so:
Ich drücke auf den Startknopf -> Rechner läuft =Lüfter laufen, LED blinkt -> Bildschirm zeigt keine Reaktion; bleibt im Standby -> ca. 7 Sekunden später Bildschirm LED blinkt -> Logo von ASRock kommt und Windows fährt in wenigen Sekunden dank SSD hoch.
Die Wartezeit zwischen Startknopf und ASRocklogo ist halt ziemlich lang...
Woran kann das liegen? Hab im BIOS auch die "Fast Boot" Funktion aktiviert, jedoch bleibt das Problem bestehen. Kann das daran liegen, das ich kein HDMI Kabel nutze? (Stattdessen ein Adapter VGA zu DVI?)
Kann leider kein HDMI ausprobieren, da mein etwas alter Monitor nur einen VGA anschluss hat und sonst nichts unterstützt :D
Also am Zusammenbauen liegts nicht oder? (Zum ersten mal einen zusammengebaut^^) Der Pc funktioniert sonst ganz normal und spiele laufen auch sehr gut drauf.
Das hängt davon ab was und wie viele Geräte du angeschlossen hast die das UEFI beim Start erkennen muss. Diese kann man aber auch reduzieren und zB. nur die Systemplatte für den Boot erkennen lassen. Ich weiß aber leider nicht wie das bei deinem Board genau aussieht.
Hast du dein Windows im UEFI Modus bzw. mit SecureBoot installiert? Das kann auch einen großen Unterschied bei der Initialisierung der Geräte machen.
Ein HDMI Kabel ist die schlechteste Lösung im PC Bereich. HDMI wurde für das TV Segment entwickelt, für den PC solltest du DVI oder DP nutzen.
Da dein Monitor nur VGA unterstützt ist deine Anschlussvariante schon die Richtige.
also in meinem BIOS sieht es wie folgt aus:
http://www.pic-upload.de/view-28548578/20151011_150955.jpg.html (Der Bootmanager ist Disabled)
http://www.pic-upload.de/view-28548574/20151011_151013.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-28548577/20151011_151022.jpg.html
http://www.pic-upload.de/view-28548582/20151011_151050.jpg.html
Windows habe ich standardmäßig installiert. Also Laufwerk als Boot Device ausgewählt, CD rein, Pc neustarten, Windows installieren.
Wie geht das denn im UEFI Modus und ist das notwendig?
Und ist es normal das "svchost.exe(netsvcs)" meine CPU-Auslastung ständig bei 40-70% hält?
