Neuer PC Selbstbau
Xerberos
Juli 2026
mein aktueller PC ist aus 2017 und liefert in neuen Spielen regelmäßig keine zufriedenstellende Performance mehr ab, weshalb ich ihn in die wohlverdiente Rente befördern möchte. Die angegebenen 60 FPS für das neue System dürfen gerne nur als untere Grenze verstanden werden.
Verbaut sind aktuell:
# PSU - https://geizhals.de/raidmax-vampire-700w-atx-2-3-rx-700gh-a1179893.html
# MB - https://geizhals.de/msi-x370-krait-gaming-7a33-001r-a1591059.html
# CPU - https://geizhals.de/amd-ryzen-7-1700x-yd170xbcaewof-a1582190.html
# RAM - https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-8gb-f4-3200c16d-8gvkb-a1327028.html
edit, 13:30 es sind 2x https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-8gb-f4-3200c16s-8gvkb-a1484559.html
# GPU - https://geizhals.de/zotac-geforce-gtx-1080-amp-extreme-zt-p10800b-10p-a1449220.html
Ich bin tendenziell offen für eine Teilaufrüstung, sehe das eigentlich aber nicht, da ich in einem Jahr nicht wieder anfangen möchte rumzubasteln. Unter https://geizhals.de/wishlists/4979030 findet ihr die bisher zusammengesuchten Komponenten, die bevorzugte Auswahl findet ihr mit Stückzahl 1 in der Wunschliste.
Die Grafikkarte ist gesetzt, außer es gibt gravierende Negativargumente von eurer Seite. Beim RAM würde ich nach einem möglichen Schnapper Ausschau halten, ich habe schon gelesen dass der Takt und die Timings durch den X3D nicht mehr ganz so wichtig zu sein scheinen, lasse mich hier aber auch gerne nochmal von euch beraten.
Vielen Dank bereits vorab für eure investierte Zeit und die daraus resultierende Unterstützung.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Assasins Creed, Enshrouded, FS25, Soulmask, The Last Caretaker, Windrose, X4:Foundations, ...
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
bisher 1920x1080 / neu 2560x1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hoch/Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
separate Workstation vorhanden
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Der Hellstone der Red Devil soll zur Geltung kommen
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Gerne eine Empfehlung für einen WQHD-Monitor, bisher FullHD 60 Hz
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
siehe oben
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
2500€
Wann möchtest du den PC kaufen?
Innerhalb der nächsten 4 Wochen
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Sollte machbar sein, den alten PC habe ich auch selbst gebaut
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Moin,
Wenn du wirklich nur 8GB RAM hast, war das schon 2017 nicht üppig, auf AM4 könnte man mit aktuellem BIOS noch einen 5700X oder 58008X3D (aktuell komplett überteuert) verbauen.
Da aber sowohl RAM als auch CPU neu besorgt werden müssen und die AM4 CPUs teils deutlich im Preis gestiegen sind lohnt das nur bedingt.
Das NT ist von 2014, da würde ich auch mit etwas Neuem planen bei einer aktuellen GPU.
Die 9070 XT kann man nehmen, die Red Devil ist aber ziemlich teuer, da gibt es auch solide Modelle die weniger kosten.
ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC, PRIME-RX9070XT-O16 oder PowerColor Hellhound Radeon RX 9070 XT.
Das ist soweit korrekt, aktuell wäre das Crucial Pro UDIMM 48GB Kit, DDR5-5600, CL46-45-45, X8 einen Blick wert.
NT schau dir mal das NZXT C Series C850 Gold 850W ATX 3.1 an, im realistischen Lastbereich der Konfig etwas leiser und bessere Ripplewerte.
AiO wird aus optischen Gründen gewählt?
Reaktionen: djducky, dB150, KarlsruheArgus und eine weitere Person
Vom R7 1700x ist auf der gleichen Plattform noch eine enorme Mehrleistung drin und es würde tatsächlich für die anvisierten 60Fps auch noch ein R5 5600x tun, die Auflösung ist der CPU dann ja egal. (sofern dir die 16 GB RAM auch reichen...)
Außer du willst mit dem Monitorupgrade auch gleich auf >100 Fps gehen, dann macht der 9800x3d auch Sinn.
RAM und SSDs sind immer eher Tagesabhängig unterschiedlich wegen dem Preis.
Die AIO ist nicht nötig, da würde ein Arctic Freezer 36 bereits völlig reichen.
Die 9070XT hat momentan ein sehr gutes P/L, würde aber ein günstigeres Modell davon wählen, wie die Hellhound.
Den Ausführungen von @Mork-von-Ork ist eigendlich nicht mehr wirklich was hinzuzufügen.
Eventuell noch SSD: meiner Meinung nach Filter auf TLC/5 Jahre Garantie und dann die günstigste nehmen.
Lüfter/Gehäuse/AiO Geschmackssache. Ich persönlich bin Team Luftkühlung: TR Phantom Spirit und gut ist.
Hallo Mork-von-Ork,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Da hat sich doch tatsächlich ein kleiner Fehlerteufel eingeschlichen, den ich bereits editiert habe. Es sind zwei Riegel mit jeweils 8GB verbaut.
Sowohl die teurere Red Devil als auch die AiO wurden auf Basis der Optik gewählt, korrekt.
Hallo @vll
auch dir vielen Dank.
Im neuen System hätte ich definitv gerne 32GB RAM, damit ich zeitnahm nicht wieder aufrüsten muss. Mit dem neuen Bildschirm wäre dann natülich auch der Wunsch nach mehr FPS da.
Sowohl die teurere Red Devil als auch die AiO wurden auf Basis der Optik ausgesucht, dass beides nicht nötig ist und es jede andere 9070XT und eine Luftkühlung es auch tun würden ist mir bewusst.
Hallo @Sahit
auch dir natürlich vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Das mit der SSD werde ich mir auf jeden Fall nochmal ansehen!
+1 für @Mork-von-Ork's Kommentar
Bei Luft vs Wasserkühlung mische ich mich jetzt auch nicht ein, aber ob 100€ Aufpreis nur für die Optik wert sind. Ist deine Entscheidung aber du willst mit dem Rechner spielen und nicht in die Scheibe gucken.
Reaktionen: Ja_Ge
Aktuell gäbe es die https://geizhals.de/lexar-nm690-2tb-lnm790x002t-rnnn-a2956595.html für 219€ im Mindstar, die wäre einen Blick wert.
https://www.mindfactory.de/Highlights/MindStar
Ok, technisch kann man sie nehmen, wenn dir die Optik die ~100€ Mehrpreis wert ist passt es.
Reaktionen: djducky
die vorgeschlagenen 48 GB RAM von @Mork-von-Ork werde ich auf jeden Fall so übernehmen.
Das mit der Optik lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen, grundsätzlich habt ihr natürlich recht damit, dass der PC fürs Gaming da ist und nicht um ins Gehäuse zu gucken. Gibt es für die potenziell eingesparten 150€ denn noch ein sinnvolles Upgrade oder sollte ich damit lieber das Budget für den neuen Bildschirm vergrößern?
Was ist denn dein Budget für den Bildschirm? Entweder besseren Bildschirm (OLED) oder halt bessere GPU (5070Ti).
Die 48GB RAM hast du ja schon genannt, bei der CPU wäre der AMD Ryzen 7 9850X3D noch eine Option, Mehrwert ist jetzt nicht riesig, Aufpreis aber auch nicht
Je nachdem wie das Budget für den Bildschirm ist kann es auch hier sinnvoll sein es zu erhöhen, wenn jetzt neu gekauft wird und etwas Budget zur Verfügung steht, würde ich auf jeden Fall zu OLED greifen.
ferris19 schrieb:
Um das noch etwas zu konkretisieren, hier zahlt man vor allem für die Nvidia Features, rein von der Rohleistung gibt die sich kaum etwas zur 9070 XT.
Leider sind gerade die 16GB Karten von Nvidia seit Jahresbeginn deutlich im Preis gestiegen (die war mal unter 800€.
Reaktionen: djducky und KarlsruheArgus
Wie hoch ist das Budget für den Bildschirm ?
Wenn es nicht bei >500,- liegt defintiv auch dort.
Den vorherigen Ausführungen von @Mork-von-Ork schließe ich mich ebenfalls an, insbesondere zu den 48GB JEDEC RAM und dem Ryzen 7 9850X3D.
Eine 5070Ti fühle ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich, muss ich an dieser Stelle gestehen...
Tatsächlich habe ich für den neuen Bildschirm schon mit einem OLED-Monitor geliebäugelt, das Budget dafür liegt bei ca. 600€ bzw. dann 750€ mit der Optikeinsparung. Wenn es am Ende 100€ mehr sind, ist es auch nicht so wild.
Ich hatte mir diese hier schonmal angesehen, bin mir aber noch undschlüssig ob 27 oder 34 Zoll:
https://geizhals.de/samsung-odyssey-oled-g6-g60sf-ls27fg602sexxs-a3490220.html?hloc=de
https://geizhals.de/dell-alienware-34-gaming-monitor-aw3425dw-210-brtw-a3497663.html?hloc=de
Nicht einfach 150,- verbrennen. Bedenke, mehr Zoll / höhere Auflösung braucht mehr Leistung sieht aber schärfer aus wenns nicht zu groß wird. 32" mit Armlänge Abstand empfinde ich zu nervig; Wenn der Screen ne zu hohe niedrige Helligkeit hat, kann das arg stören. Dabei ist der Screen optisch oft kaum größer (57-63cm breite). Je näher du sitzt, je mehr Pixel siehst du. Sorry für Verwirrung. Monitore sind was sehr Individuelles.
Die 5070ti sieht vs. 7800XT nicht soooo viel besser aus, was die viel höheren Kosten rechtfertigen: Selbsttest: Kerzenschein usw. ist etwas natürlicher: Enshrouded.
Edit: Oder erstmal 1x 32GB ab derzeit aber 349,-. Könnte mir vorstellen dass FS später 2x32GB mag?
@Xerberos
Wenn du es günstig machen willst, nimmst du einen gebrauchten Ryzen 5600. Dazu noch mal gebraucht 2x8 oder 1x16GB DDR4 Ram. Und eine RX9070.
Wie qualitativ tauglich das Netzteil ist, müsste man prüfen. Vorhin hatte ich nur mal gesehen, das es immerhin 90€ gekostet hat, was ja nun nicht geschenkt war.
BIOS-Update für die CPU (und Sicherheitsupdates) nicht vergessen. Anschließend müssen das Speicherprofil XMP und auch das Feature "SAM" erneut aktiviert werden.
AMD AM4 - aufrüsten & einrichten
Ohne Undervolting und Anpassung zieht die XT deutlich mehr Strom als eine herkömmliche 9070. Für eine überschaubare Mehrleistung von unter 15%. Dies wirft nicht nur mehr Abwärme auf Peripherie und ins Zimmer, es kann auch ein Netzteil eher überfordern.
Zum Thema direkt wieder umrüsten:
Hier ist die Mehrleistung der CPU, da ist immerhin ein 2600x abgebildet.
https://www.computerbase.de/artikel...e-4#abschnitt_amd_ryzen_vs_intel_core_in_720p
Hier ist die Mehrleistung der Grafikkarte
Wie schnell ist meine Grafikkarte? Mega-Rangliste mit 81 GPUs seit 2014
Ich würde wahrscheinlich auch 5600X + 9070XT empfehlen… Und einen OLED Bildschirm - war eines meiner besten upgrades
RAM und SSDs sind aktuell so absurd teuer…
Meine 64GB DDR5-6000 CL30 habe ich für 200€ gekauft, meine WD SN850X 2TB hat vor 3 Jahren 150€ gekostet und meine 4TB Lexar NM790 war 190€.
Ob es jedoch irgendwann mal wieder besser wird, steht in den Sternen…
erstmal vielen Dank für eure Unterstützung, ich werde mir nochmal Gedanken über alles machen und dann weitersehen. Wenn ich Fragen habe würde ich mich wieder melden :)
Reaktionen: KarlsruheArgus
Also ich persönlich bin verhalten optimistisch, dass das Netzteil mindestens passabel ist.
Natürlich hat es einige Tage auf dem Buckel.
Für eine RX9070 könnte man es noch ausprobieren. Kauft man sowieso ein neues NT, dann meinetwegen auch eine 9070 XT ...
Klingt ganz ok:
https://www.hardwarezoom.net/artikel/Raidmax_Vampire_900W_Test_Review-31837-3
"GH" Version; also unklarer Vergleich
https://www.nikktech.com/main/artic...1000gh-1000w-power-supply-unit-review?start=7
Zwirbelkatz schrieb:
Die machen Werbung für Onlinekasinos und führen keine seriösen Test durch.
