Neuer PC startet nicht.
deXta88
Mai 2008
hallo,
habe eben einen neuen PC zusammengebaut und jetzt haben wir hier das problem, dass er nicht startet. Verbaut ist ein be quiet! Pure Power 350 Watt / BQT L7, Mainboard ist ein Gigabyte GA-870A-UD3, AMD 770, AM3 ATX.
Verkabelt ist soweit alles, und auch richtig...
Der Rechner macht GAR NIX, also kein Lüfter dreht sich, keine Festplatte springt an usw...
Einzig und allein leuchtet die Kontroll LED von dem verbauten Kartenleser der auf einem der Front USB anschlüsse des MBs sitzt.
Das MB ist auch nicht kurzgeschlossen mit dem Gehäuse, die Schrauben sind korrekt drin.
Ich hab auch schon versucht die Power Pinne mit nem Schraubendreher kurzzuschließen um einen Defekt der Powertaste auschließen zu können. --> Kein Erfolg
Hat vielleicht noch jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Den 4/8 Pin Stecker neben dem CPU Sockel reingesteckt?
Nur aus neugier: Restliche Komponenten ?
Bitte mehr Infos! Welche CPU? Welche Grafikkarte? Welche weiteren Komponenten?
ja, ist ein 4 Pin, der steckt auch richtig drin
Weiter Komponenten:
RAM:4GB Corsair Valueselect DDR3-1333 CL9
CPU: AMD 955
GPU: MSI HAWK 5770
Samsung F3 SpinPoint 500gb
Aber diese Komponenten sollten ja eigentlich keinen einfluss darauf haben, ob der PC überhaupt startet...
Denn das ist ja im moment das problem.
Das Netzteil könnte eventuell unterdimensioniert sein. 350 Watt sind etwas wenig.
An manchen Netzteilen gibt es einen Wahlschalter, wo man zwischen 115V und 230V wechseln kann. Hast du den Schalter auf 230 Volt gestellt?
Steck mal alles aus vom Board - außer Beeper - also auch Ram und Graka - ob es dann beept!?
Pin verbogen!
is alles runter, tut sich gar nix...
Welcher pin :D
Würde auch mal ein neues Netzteil versuchen, oder messen ob es Strom abgibt, falls du ein Messgerät zur Hand hast .
Alle Stecker usw. nochmal überprüfen .
Der Schalter am Netzteil an ?
Klingt jetzt Blöd, aber Stecker von Netzteil überhaupt in der Steckdose? (Sorry, aber manchmal sind es die einfachsten dinge :D)
ne, geerdet war ich nicht... mh...
stecker ist natürlich inner steckdose ;)
Wie schon gesagt, mal anderes Netzteil versuchen, oder aber wenn noch wo altes Mainboard hast , das mal am Netzteil anschliessen .
also 0 Methode hat gar nichts gebracht
Kannst du das bitte genauer beschreiben?
Kam da garnix? Kein Piepton, kein anlaufen der Lüfter, keine Lämpchen, garnix?
