Neuer PC
zant
🎅Rätsel-Elite ’14
Juli 2010
sooooooo, dann schreib hier auch mal.
ich habe mir vor vieeeeelen jahren zu letzt einen rechner gekauft...
nun ist mein dualcore durchgebrannt, und nun eiere ich auf nem p4 3,2ghz rum.
fuer wow & 1.6 reichts gerade noch so... aber mit 32bit + wire + demo => geht nichts.
selbst bei smokes hab ich schon fps einbrueche.
also, muss nun wohl ein neuer pc her.
gerechnet hatte ich in etwa so:
150 - cpu
150 - graka
100 - mb
das waeren dann schon so 400€.
natuerlich komm dann noch evtl. nen netzteil dazu.. was glaube ich ca. 35€ kostet und 4 - 8gb ram.
das waeren dann schon ca. 480€.
und der i5 2,5k kostet ja ca. 180€.
dann waeren wir bei ungefaehr 510€.
rechne ich falsch ?
wenns nen paar euros mehr sind, ist auch nicht schlimm.. wenn weniger, natuerlich auch nicht. :D
was ist z.b. mit so einem angebot: http://www.ebay.de/itm/GAMER-PC-AMD...&otn=5&po=LVI&ps=63&clkid=5413683453317699881
hab auch noch ne alte sata hier, 160gb.... aber fuer neuere spiele sollte ich wohl ne sata 3 benutzen ?
ssd brauch ich nicht.
natuerlich will ich nicht nur cs 1.6 spielen sondern auch alle neuen spiele... crysis, skyrim usw.
seit jahren muss ich bei jedem spiel die einstellungen runter drehen.
mit vsync, AA etc. hab ich noch nie gespielt. :p
also, neuer rechner muss her! :D
falls jemand einen gebrauchten verkauft, wuerde ich auch diesen kaufen.
Von solchen Ebayangeboten würde ich die Finger lassen.
Nimm halt eine i5 2400, eine HD 6870 und irgend ein Z68 Board um die 80-100 Euro und fertig. :)
Also zu dem ebay angebot bitte sofort aus dem kopf schlagen , zumal da ein chinaböller netzteil eingebaut ist :X
Also von einem Komplett-PC rate ich prinzipiell ab und habe mir deshalb nur kurz das Angebot angeguckt und nicht mal die Hardware genauer angeguckt...
Als CPU musst du nicht unbedingt auf einen 2500k zurückgreifen, ein 2500 würde auch reichen. Das k deutet nur daraufhin, dass du mit Hilfe des Multiplikators leicht übertakten kannst. i5-2500
Wenn du nicht mehr als 150€ für eine Grafikkarte ausgeben willst, empfehle ich dir, dass du dir für dein Budget eine vernünftige AMD/ ATI Karte suchst. Sapphire Radeon HD 6870
Beim Arbeitsspeicher kannst du aktuell sowieso nichts falsch machen...
Beim Mainboard denke ich, dass du mit einem ASRock Z68 Extreme3 Gen3 mehr als glücklich sein wirst. MB
So long... Falls du spezielle Wünsche bei der Hardware hast, würde ich da explizit nochmal helfen.
den unterschied zwischen einer sata und einer sata 3 hdd wirst du nicht merken, da die hdd mit ihren übertragungsraten den sata 3 bus nichtmal halb auslasten kann ;)
Ich würde dir folgendes System empfehlen:
560 TI -> 180€
http://geizhals.at/de/680384
2500k -> 190€
http://geizhals.at/de/580328
P67MB -> 80€
http://geizhals.at/de/620932
8GB RAM -> 25€
http://geizhals.at/de/563816
Bequiet NT 400W -> 42€
http://geizhals.at/de/448450
Die CPU bekommt man ohne probleme und meist ohne spannungsanhebung auf 4ghz und mehr.
Dann noch einen halbwegs leisen CPU Kühler und ein paar Lüfter, Dein HDD verwendest du erstmal bis die Preise wieder normal sind
@SteveO
Wenn wir dann jetzt noch bedenken, dass er vielleicht alles bei einem Händler bestellen möchte und die Versandkosten dazunimmt dann wären wir schnell bei 560€ + CPU-Kühler -> 600€
Und befinden uns damit dann knapp 100€ über dem angedachte Budget!
@TE
Ein i3-2120 + H67Board reichen hier absolut aus. Das ganze würde dann das Budget auch nicht soweit überspannen. Als Grafikkarte wäre dann eine HD6870 die erste Wahl.
Mfg Kae
@KaeTuuN Vom i3 würde ich persönlich abraten, da es nur ein DualCore ist... Er möchte, wenn möglich auch Spiele wie Crysis oder Skyrim spielen...
M.M.n. ist die Zeit vorbei, dass ein DualCore CPU für Gaming ausreicht! Dann eher zu einem schwächeren i5!
Intel Core i5-2400 -> 175€
AMD HD 6870 -> ab. 140€
ASRock H67M -> 75€
Speicher -> 30€
Kühler -> 35€
NT -> 45€
= ca. 500€
Würde also passen. :) Von daher dann doch der i5! :P
Wenn vom Preis her dann noch was nach oben machbar ist, könnte die Grafikkarte noch gegen eine 560 Ti oder eine HD6950 getauscht werden.
Mfg Kae
aber selbst der 2400 kostet 168€exkl da würde ich persönlich die 20€ für mehr Takt und die Möglichkeit zu OCen drauflegen.
Eventuell kann man an der Graka noch sparen, mit einer 6850 oder 6870
SteveO, ich persönlich gehe aktuell davon aus, dass der TE nicht OC'ed. Ansonsten würde er wahrscheinlich hier keine Anfrage stellen, welche Hardware er sich kaufen möchte.
Wir sollten schauen, was er für Bedürfnisse bzgl. des Übertakten hat und dann diese Hardware anbieten...
Thumps Up für KaeTuuNs Zusammenstellung...
naja, bisher habe ich jede cpu mit einem boxed kuehler pro kern um ca. +500mhz uebertaktet.
beim i5 wirds bestimmt erstmal nicht noetig sein. aber wie siehts z.b. mit in 5 jahren aus ?
angenommen ich brauche in 5 jahren mehr cpu leistung... haette dann einen i5 2,5k und braeuchte nur nen anstaendigen luefter kaufen und bisschen oc'n.
sollten doch problemlos 4,5 - 5ghz pro kern drin sein, oder ?
ich benutze noch nen SyncMaster2243, der hat nur einen VGA anschluss.
http://geizhals.at/de/680384 hat allerdings nur 2 DVI und 1 mini hdmi anschluss.
gibt es die gleiche ausfuehrung nicht mit 1x VGA, 1x DVI und 1x HDMI ?
ich habe auch noch keinen gh account... muss ich fuer jedes teil extra versandkosten bezahlen ?
sollte ich eigentlich irgendetwas beim gehaeuse beachten ? hab hier noch nen paar tote rumliegen...
schonmal ein grosses danke fuer die ganzen hilfreichen antworten! :)
Graka
http://geizhals.de/610595
Geizhals ist nur eine preissuchmaschine, leg alle teile in eine Geizhals Wunschliste und klick unten rechts "günstigsten anbieter für alle artikel finden"
Beim gehäuse nur darauf achten das mainboard und Graka reinpassen. Wenn du einen grossen Kühler kaufst darauf achten das er auch reinpasst.
ja da merkt man nen unterschied, die ist durch den höheren verwaltungsaufwand bis zu 5% langsamer :D
bleib bei der normalen GTX 560 ti
bestellung gerade abgeschickt, mit StevO's liste.
nur eben die gleiche graka mit VGA.
vielleicht ist es ja schon montag da! :D
nochmal danke an alle! :)
