Neuer PC
Vipaah
Feb. 2016
Da ich mich nicht so auskenne, wollte ich mal fragen ob diese "Konstellation" für Gaming okay ist:
Gehäuse: Raidmax Viper GX grün USB3.0 mit Seitenfenster (ATX)
Prozessor: Intel Core i5-6600K 4x 3.50GHz 95W
Kühler: Cooler Master Hyper T4
Arbeitsspeicher: 8192MB DDR4 Single Channel 2133MHz (1x 8GB)
Grafikkarte: 4096 MB NVIDIA Geforce GTX 970, DVI, miniHDMI, miniDP
Mainboard: MSI Z170-A Pro (Chipsatz: Z170/ATX)
Festplatte: 1000GB SATA III 7200upm
Netzteil: 630 Watt Thermaltake Germany Series Berlin 80+ Bronze / 700 Watt Cooler Master B700 V2 (Bin mir nicht sicher, hilfe wäre dort auch nett) ;)
beim RAM bitte ein Kit nehmen, also 2x 4gb oder 2x 8gb und beim netzteil keins von beiden, wenn zb ein CoolerMaster G550M
und wenn du übertakten willst, weshalb man ja eigentlich die CPU und das Board nimmt, dann brauchst du ein besseren CPU Kühler
Wie hoch ist dein Budget?
Prinzipiell wird das Ding so laufen, aber da sehe ich Einiges an Verbesserungsmöglichkeiten.
Gehäuse: na ja, Geschmacksache. Mir gefällt es nicht.
CPU: wenn OC geplant ist, ok.
CPU Kühler: für OC nur eingeschränkt geeignet.
RAM: sollte für OC höher getaktet sein und Dual Channel.
GPU: du weißt um das "VRAM Problem" der GTX970 GPUs?
Board: kann man nehmen.
HDD: ist ok
PSU: kann ich nicht empfehlen, da gibt es deutlich Besseres.
Eine SSD fehlt.
Hol Dir lieber ein 500W Gold-Netzteil (bequiet straight power E10 500 z.B.)... keine Ahnung warum man immer an der Komponente sparen muss deren Qualität darüber entscheidet ob der Rest des PCs überlebt oder krepiert.
Der RAM ist mies. Erstens kannst Du und solltest Du 3000er RAM verwenden - der kostet kaum mehr - zum anderen nur single channel. Und drittens: kauf gleich 16GB. 8GB ist für gaming wenig zukunftsträchtig.
Bei der GTX970 wäre wichtig welches Modell/Kühler verwendet wird.
Der CPU-Kühler bietet für OC nicht gerade riesige Reserven, leg lieber ~10€ drauf. Ein Macho, True Spirit oder Shadow Rock wäre da besser.
Würde das Netzteil 730 Watt Thermaltake Smart Series SPS-730MPCBEU 80+ Bronze Gut sein ? LG
600 Watt BeQuiet System Power 80+ Silber Würde dass nicht auch gehen?
Du brauchst nicht so viel watt, selbst mit einer 980ti bei 1500mhz kommst du nie an 500watt ran.
Weniger ist mehr. Vorallem die Effizienz geht erst bei 90% last los ( richtig ?)
Nein, nicht richtig.
@Vipaah: bitte fülle den Fragebogen aus und linke uns zu diesem FertigPC Shop. Ansonsten wird das keine vernünftige Beratung.
Das Optimum der Effizienz ist meist bei 50% erreicht, je nach Qualität kommt das NT früher oder später auf die höchste Effizienz. IdR schaut man dass das NT unter Last zu 90% ausgelastet ist, dann ist die Effizienz im idle auch noch recht gut.
wie hoch ist dein Budget?
Hast du im Moment einen Rechner, wenn ja welche Hardware ist verbaut?
Zur Konfig:
K CPU und Z Board aber keine SSD und nur 8 GB Single RAM ist keine wirklich gute Konstellation. Die Netzteile sind beide nicht wirklich gut und außerdem überdimensioniert.
RAM im Single Channel ist auf jeden Fall murks, verschenkte Geschwindigkeit.
Ein Kit aus 2 Riegeln kaufen, wie bisy schon schrieb.
Das Board hat 4 RAM Slots, da kann man noch wunderbar erweitern.
CPU-Kühler: Alpenföhn Brocken ECO
Arbeitsspeicher: 16384MB DDR4 Single Channel 2133MHz Samsung (1x 16GB)
Grafikkarte: 8192MB AMD Radeon R9 390 2x DVI / HDMI / DP
Laufwerk (Falls relevant): DVD+-RW Double Layer Brenner Laufwerk
Netzteil: 600 Watt BeQuiet System Power 80+ Silber
Wie siehts hiermit aus ?
Dir wurden doch oft Verbesserungsvorschläge gemacht, wieso ignorierst du sie?
16gb ram, aber 2x8 statt 1x 16 und dann kannste auch den höher getakteten, also 3000mhz
Wo ist die SSD? Bx100 oder mx200 bzw samsung evo 850.
Netzteil reichen maximal 550watt also zB coolermaster g550m.
Ich persönlich würde die konfig. Von PcTüftler nehmen
Ich würde ja sagen: lasst ihn einfach machen...interessiert ihn ja eh nicht, wozu ihm geraten wird.
Edit: Mal abgesehen davon, das Viral erneut die gleichen Vorschläge machen muss, weil alles andere einfach ignoriert wird, ergänze ich nochmal: vernünftiger CPU Kühler für OC System. Der richtige Brocken oder Mugen 4 oder Macho HR-03, oder oder oder...aber ist ja eh egal.
@Vipaah,
an sich hättest du mit der Zusammenstellung von @PCTüftler aus Beitrag #15 ein sehr gutes System, aber wenn es nun doch ein OC System sein soll, sollte man in deiner Zusammenstellung aus Beitrag #16 doch einige Änderungen vornehmen.
Gehäuse: ist Geschmacksache, mir gefällt es nicht; außerdem gibt es um den Preis Besseres: Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
CPU: wenn OC gewünscht ist, ok
CPU Kühler: der Brocken ECO ist für OC nicht wirklich geeignet; nimm besser: Thermalright True Spirit 140 (BW) Rev. A (100700545)
RAM: nimm einen Kit aus 2x 8 GB und höher getakteten RAM: G.Skill RipJaws 4 blau DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-16-16-35 (F4-3000C15D-16GRBB)
GPU: eine R9 390 ist ok, kommt aber auch darauf an, von welchem Hersteller man sie nimmt: Sapphire Radeon R9 390 Nitro + Backplate, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort, lite retail (11244-01-20G)
Board: aus gegebenem Anlass (ASUS CashBack Aktion) sollte es ein ASUS Board, zB das ASUS Z170 Pro Gaming (90MB0MD0-M0EAY0) sein. Da gibt es 30,- zurück.
HDD & ODD: ist ok
SSD: fehlt - auf eine SSD solltest du auf keinen Fall verzichten: Samsung SSD 850 Evo 250GB, SATA (MZ-75E250B)
PSU: nicht gut gewählt; nimm besser: Cooler Master G550M 550W ATX 2.31 (RS-550-AMAAB1) oder Corsair RMx Series RM550x 550W ATX 2.31 (CP-9020090-EU)
So,
Habe mich ein wenig erkundigt :) Meinungen dazu ?
Gehäuse: NZXT H440 schwarz/grün mit Sichtfenster, schallgedämmt (Ist geschmackssache, immerhin schallgedämmt)
CPU: Intel Core i5-6600K
CPU-Kühler: Alpenföhn Brocken 2
GPU: Sapphire Radeon R9 390 Nitro
HDD: Seagate Desktop HDD 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000DM001)
SSD: Crucial MX200 250GB, SATA (CT250MX200SSD1) (Wäre dort die 850 Evo von Samsung besser?!)
RAM: G.Skill Value 4 DIMM Kit 16GB, DDR4-2400, CL15-15-15-35 (F4-2400C15D-16GNT)
Mainboard: Gigabyte GA-Z170-Gaming K3-EU
Laufwerk (Falls relevant) : LG Electronics GH24NSD1 schwarz, SATA, bulk (GH24NSD1.AUAA10B)
Netzteil: be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234) (Reicht das?!)
LG
Edit: Preis liegt so um die 1160 Euro
