Neuer PC
Dumbledore
Nov. 2005
ich bin mir zwar immer noch nicht sicher, ob ich mir einen neuen PC zulege, aber ich frage euch Experten schon mal. Würden die folgenden Komponenten zusammen passen?
Sind 450 Watt zu viel? Würden 400 oder weniger reichen?
Ist die Graka gut?
Vielen Dank schon mal.
Bei dem System würden auch 400W gut reichen.
Wärmeleitpaste brauchst du keine, die ist beim Kühler dabei.
Ein anderes Board solltest du aber noch nehmen: Gigabyte oder ASUS mit 690G.
Bei der Karte empfehle ich die günstigste. Das ist die ASUS, die sogar zugleich die beste 1950Pro ist ;)
Beim Brenner gibts schon den Nachfolger (203B).
Der Rest ist sehr gut :daumen:
MfG Campino
Meine Frage: Wie viel willst du max. ausgeben?
Was machst du mit dem PC? Gamen?
Wenn du Gamst so hast du mehr davon :(hardwareversand.de)
AMD Athlon64 X2 4800+ AM2"tray" EE 65W, 2x512kB 91,68 €
ASUS M2N, Sockel AM2, ATX 55,06 €
Arctic Alpine64 Sockel 754/939/AM2 5,70 €
2048MB-KIT DDR2 MDT , PC6400/800, CL5 70,91 €
Coolermaster Centurion5 Schw. CAC-T05-UW ohne Netzteil 44,49 €
ATX-Netzt.Seasonic S12-380 380 Watt 54,43 €
XFX GeForce 8800GTS 500M, 320MB DDR3, PCI-Express 239,75 €
Samsung SP2504C, 250GB 7200, 8 MB Cache, NCQ S-ATA II 52,15 €
Samsung SH-S183A bare schwarz 34,99 €
Summe: 649,16 €
Gruss Pascal
Edit: In dieser Preisklasse finde ich 2 Laufwerke übertrieben!
Kann Campino219 mal wieder nur zustimmen:
- Nimm ein anderes Mainboard, ohne nForce Chipsatz. Am besten eins mit 690G Chipsatz.
- 400 Watt NT reicht völlig!
- Wäreleitpaste brauchst nicht, ist beim Freezer dabei!
- Und ganz klar die ASUS x1950pro, ist auch leiser!
Kannst auch noch über eine 8800 GTs 320MB nachdenken. Das 2te Laufwerk kannst du dir imo sparen
@P.Starks Konfiguration:
Nimm lieber das BE Quiet 350W, da spart man nochmal 10€
Wow, Danke für die flotten Antworten. Mit dem PC werde ich nicht so oft gamen, also ans Spielen habe ich nicht gedacht. Dennoch sollte der Rechner für neuere Spiele ein wenig gerüstet sein (muss nicht hd-Auflösung sein oder so)
Was heisst beim Mainboard 690G? Ist das eine Zusatzfunktion, oder wie?
Graka möchte ich von ATI nehmen, werde also wie von euch empfohlen den ASUS x1950pro nehmen.
Netzteil nehm ich 400W. Besser etwas mehr als später zu wenig.
Wie ich hier gelesen habe
http://www.winfuture.de/news,33443.html
Na dann warte ich noch ein wenig.
Vorteile: stromsparender, kühler -> besser
Nein, beim 400W verbraucht man etwas mehr. Ist aber nur gering. Nur wenn du ein System, dass 250W braucht, an ein Netzteil mit 850W anschließt, dann geht viel Energie verloren :freak:
Also du kannst es ruhig lassen, war nur zum Geldsparen gedacht
@Dumbledore: Les dir einfach den FAQ durch, da wird dir vieles erklärt (ist der FAQ von Soulpain)
Habt vielen Dank für die Hilfe. Habe den PC am Sonntag bestellt.
Dennoch hätte ich eine Frage zu hardwareversand.de. Wenn dort "Liefertermin unbekannt" steht, wie lange dauert es dann ungefähr, bis man die Ware bekommt? Habt ihr Erfahrungen dazu gemacht?
Kann nur 1oder 2 tage dauern oder eeeeeewig.
Glaub mir hab schon deswegen ne Bestellung storniert!
