Neuer RAM wird nicht erkannt
jasonhudgens
März 2018
Hallo zusammen
Wollte mein Arbeitsspeicher von 1x16GB auf 2x16GB erhöhen. Anschliessend nach dem Einstecken wird kein angeschlossenes Gerät mehr erkannt (Bildschirm bleibt Schwarz, Tastatur und Maus nicht aktiv). Habe zwei Slots und alle gängige Möglichkeiten probiert (nur den neuen RAM in den verschiedenen Slots, beide etc.) funktionierte alles nichts. Nur eben, wenn ich nur den alten rein gesteckt lasse.
Dies ist der neue RAM;
https://www.samsung.com/semiconductor/dram/module/M393A2K43CB1-CRC/
Dies ist der bestehende RAM:
https://www.samsung.com/semiconductor/dram/module/M378A2K43CB1-CRC/
Motherboard: ASUS G11CD-K
Was mache ich falsch? Ich dachte, bezgl. Kompatibilität man sollte auf DDR schauen (beide DDR4) PIN (288) und Mhz (2400). Stimmen ja beide überein. Bitte um etwas eine ausführliche Beschreibung, falls es eine Lösung hierfür gibt.
Danke euch!
Reaktionen: wesch2000
Schau in das Handbuch Deines Motherboards, wie die RAM-Bestückung korrekt ist.
  • Error correction available by added 8 bit parity signals
  • Application : Server
zurückschicken, umtauschen.
du brauchst unbuffered non ecc
Das ist die Bezeichnung des gesamten Rechners.
Wenn du schon die korrekte Bezeichnung des RAMs hast, warum bestellst du den dann nicht, sondern einen anders lautenden?
[hat 4 Räder, ein Lenkrad und frisst Sprit... muss ein Auto sein! oder doch ein Traktor?]
Kompatibilität bedeutet schon Übereinstimmung in wesentlichen Punkten, nicht nur grobe Ähnlichkeit.
