Neuer selbst gebauter PC startet immer wieder neu.
Wenn du dir so sicher bist, dann zähle doch mal auf was du alles angeschlossen hast. Und wo. Auch Bilder vom Innenraum könnten fürs Erste von Nutzen sein.
arktom schrieb:
Wenn er etwas zu unsanft in den Sockel ist, reicht das schon aus. Ich würde auch alles auseinandernehmen. Am besten außerhalb des Gehäuses.
Werde ich wohl machen müssen
Bild vom Innenraum ist vorhanden. Ich habe mal alles was ich aufgelistet habe abgeschlossen mal alles abgemacht und mal nur nen paar Sachen dran gehabt
Habe jetzt nochmal die CPU aus und wieder eingebaut... Keine Veränderung
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
Bei aktuellen CPUs mal kundig machen ob das Bios auf dem Board auch die CPU unterstützt die drinne steckt. Macht man bei Boards die deutlich älter als die CPU sind :-)
Questionmark schrieb:
Wie sahen die Pins aus?
Komplett normal wie
unisolblade schrieb:
Null-Methode
Anmachen
Graka zustecken
Anmachen
Beim 1 versuch nur mit CPU cpu-kühler und speaker hat es gebeept
Dann mit 1 RAM gleiches beepen
Dann mit Graka kein beep und kein bild
Null-Methode
Anmachen
Graka zustecken
Anmachen
Habe es nochmal ausprobiert nachdem es Bein 1 versuch also nur CPU, CPU kühler und Speaker hat es bebeept als ich dann den RAM in den 2 RAM Slot Gesteckt habe kam Bild aber kein beep ich habe den Monitor via vga an das Mainboard angeschlossen. Was soll ich jetzt machen
Also, ich weiß nicht, aber sinnvoll wäre es mMn. die Null-Methode bzw. alle Anleitungen GENAU zu befolgen.
Also es steht nirgens bei der Mull-Methode, dass ein Monitor angeschlossen gehört.
Der Sinn dieser Anleitung ist, möglichst schnell die genaue Fehlerquelle zu finden.
Also nochmal alles genau nach Anleitung bitte, und wenn siehst du die Fehler ja genau.
Wenn er nur mit CPU und Kühler beept, ist es vermutlich NICHT das Board, die CPU oder das Netzteil.
Wenn es dann nicht mehr beept, hast den Ram falsch gesteckt bzw. der Steckplatz hat einen weg.
Wenn sich der Beep nicht ändert, ist dieser RAM Riegel defekt, usw.
In diesem Falle wäre es sinnvoll alle Rambänke EINZELN nacheinander mit allen anderen Riegeln EINZELN zu testen, ob sich der Beep irgendwann ändert.
Generell ist es, wie gesagt, bei der Fehlersuche immer extremst wichtig gewissenhaft und genau zu arbeiten, auch wenn es einem tierisch auf den Senckel geht (v.a. bei neuer Hardware an Weihnachten ;) )
Es läuft jetzt alles.
Habe jetzt alles wie am Anfang. Aber jetzt habe ich das Problem das die lüfter Graka nach dem hochfahren aufhören und drehen.
Habe mein Monitor jetzt auch per dvi zu vga Adapter an mein Monitor angeschlossen
Die neuen NVidia lässt die Lüfter aus,solange sie unter 60°C ist,also mach dir keinen kopf oder zeigt sie kein bild an?In dem Fall beim Kumpel einbauen,wenn sie dann läuft liefert dein Netzteil nicht genug saft auf der 12V-Schiene,dann brauchst du ein neues NT und alles ist gut
OK danke habe die letzten male immer den PC heruntergefahren wenn sie mir persönlich zu warm war
