Upgrade von altem PC
Dome1987
Nov. 2011
mein alter Desktop PC von 2017 soll aufgerüstet werden, ich möchte mich im November nach langer Gaming Abstinenz nochmal an WoW Forever probieren.
Mein aktueller PC:
CPU: Intel Core i7-7700K – 4× 4,2 GHz
Mainboard: Gigabyte GA-B250-HD3P, Intel B250, Sockel 1151
RAM: 32 GB DDR4-2400
Grafikkarte: KFA2 GeForce GTX 1080 EX OC, 8 GB
SSD: Samsung 850 EVO, 500 GB SATA
HDD: Seagate Desktop HDD, 2 TB, 7200 rpm
CPU-Kühler: be quiet! Pure Rock
Netzteil: be quiet! Straight Power 10-CM, 500 W, 80+ Gold
Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3
Monitor: ASUS ROG PG348 // 3440x1440
Auf meinem Plan standen bisher nur Mainboard + CPU + Ram
Hatte mich der Sache mal mit ChatGPT und gebrauchten Teilen gewidmet, bin aber bei dem von der KI empfohlenen gebraucht-Bundle aus Ryzen 7 5700X3D + MB und Ram nur auf Kleinanzeigen Scam getroffen, wo spätestens beim Käuferschutz der Chat vorbei war ;-)
Ich würde möglichst wenig investieren wollen, da der PC nur wenig genutzt wird, bin aber zumindest etwas flexibel.
Wenn das ganze zwischen 300-500 Euro bleiben würde, wäre ich zufrieden.
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen, Kleinanzeigen würde ich mir jetzt sparen, bevor ich da gescammt werde...
Danke euch und schönen Abend noch!
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
WoW
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
3440x1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Höchstmöglich fürs Budget
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Wenig CAD für den 3D Druck
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
Nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
3 Monitore, Asus Rog PG348 und 2 günstige 27"
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Ja
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
500
Wann möchtest du den PC kaufen?
Kurzfristig
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Technisch begabt, keine PCs bisher montiert
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Bei neukauf der genannten Komponenten würde ich nicht mehr auf DDR4-Systeme setzen. Gerade WoW ist ein berüchtigter CPU-Fresser, der auch die schnellsten Modelle kleinkriegt. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das auf WoW forever auch zutrifft.
Jedenfalls würde da alleine der RAM schon ~450€ kosten, das ist mit dem Budget nicht machbar.
Einen 5800X3D könntest du dir erlauben, wenn du den RAM behältst, wobei 2400 schon sehr langsam ist. Die CPU und das Board neu, RAM gebraucht, könnte gerade so hinhauen. Das blöde ist halt, dass die CPU auch reichlich überteuert ist und du dann viel Geld in eine EoL-Plattform reinbutterst.
Problem ist auch deine GPU: Pascal erhält ja nicht mal mehr aktuelle Features oder Anpassungen im Grafiktreiber. Ob du damit weiter problemlos zocken kannst, sei mal dahingestellt.
Reaktionen: wagga und KarlsruheArgus
https://geizhals.de/intel-core-i5-14600kf-bx8071514600kf-a3043179.html
https://geizhals.de/gigabyte-b760-gaming-x-ddr4-gen5-a3563314.html
(10€ weniger, als Mikro-ATX)
€dit: Ja, der DDR4-2400 ist natürlich nicht ideal. Bei Interesse gerne einlesen, wie man den manuell leicht schneller laufen lassen kann. Was jedoch nicht jedermanns Sache ist. /€
Für den i7 7700k, dein "altes" Mainboard und ggf. die GTX1080 bekommst du noch gutes Geld.
Womöglich genügt dir aber die Grafikkarte, mit den korrekten Grafik-Settings.
Sprachmodelle kannst du für Hardware vergessen. Ist eher Balast für die Beratung.
Inklusive vieler Trolle, die es anzieht.
Reaktionen: SFFox, GOOFY71 und KarlsruheArgus
Man sollte halt im Auge behalten, dass viele 14600K-Benchmarks mit DDR5 gemacht werden. DDR4 ist nochmal langsamer - und DDR4-2400 erst recht.
Reaktionen: Maxysch, wagga, Knergy und eine weitere Person
🤷‍♂️ Dann halt 20% statt 10% langsamer, gebrauchter DDR4 3200 CL16 32GB o.ä. wären dann halt auch nochmal locker 120€... Dann vlt. gleich DDR5, aber mit 500€ Budget so eine Sache...
Glaube das ASUS Prime soll leider nicht so gut sein ...
Bei AMD AM5 ist man bei folgender Summe:
  • 7500f, 120 €uro
  • 12GB DDR5 Ram, 150 €uro
  • B850 Mainboard, rund 100 bis 120 €uro
Dieser Ram ist dann auch nur DDR5-5600 CL46. In idealen Zeiten wäre schneller Ram bei DDR5-6000 CL28. Wie viel Vorteil das dann wiederum bringt, ist ein weiteres Thema. Siehe bpsw. diese Links ...
https://www.computerbase.de/suche/?q=x3d+1+ram+riegel
Hier sind einige Prozessoren drin.
https://www.computerbase.de/artikel...abschnitt_leistungsrating_in_spielen_cpulimit
Der 14600k hat dort sehr guten Ram. Der 9600x allerdings auch.
Der 9600x ist noch am ehesten mit einem 7500f vergleichbar.
Mit 500 € Budget ist DDR5 nicht so richtig möglich. 24 GB DDR5 wären auch schon mal 300 € weg. Zumal man für den Verkauf von DDR4-2400 jetzt auch keine Wunder erwarten sollte ...
Ein gutes Mainboard kostet so oder so um die 100 € aufwärts, bleiben 120 € für einen Ryzen 7500.
Dann wäre das Budget aber vollends alle. Für 150 € Rest vom DDR4-System + Verkauf der 1080 für weitere 100 € und dem Verkauf vom 7700K+Mainboard (100 € ?) wäre noch etwas Budget für eine Grafikkarte drin. Was gerade bei 4K als Wunschziel vielleicht auch nicht außer Acht gelassen werden sollte.
5800X3D+MoBo sind auch "nur" 400 Euro. Und da dürften DDR4 2400 jetzt nicht der nennenswerte Faktor sein. in WoW dürfte das in dieselbe Richtung wie beim 14600K gehen - nur das der am lahmen RAM etwas eher "krankt".
Da kommt von euch ja schon richtig viel Input, erstmal vielen Dank dafür.
Ich würd noch gute 100€ dazu legen, es soll jetzt nicht an ein paar Euro scheitern ein brauchbares System zusammen zu kriegen. Bei mehr wäre ich allerdings raus, dann hoffe ich lieber das es in 1-2 Jahren beim Ram wieder günstiger wird und warte das ab.
Lüfter muss ja auch noch dazu.
Vielen Dank nochmal für eure Beiträge!
Reaktionen: djducky
5800X3D plus Brett plus gebrauchte 32GB DDR4-3200-RAM sind damit möglich. Man zahlt halt für eine überteuerte CPU statt für überteuerten RAM. Und man ist halt auch einfach am Ende mit der Plattform.
Reaktionen: Maxysch und KarlsruheArgus
Die 12GB Riegel sind halt recht langsam und ohne X3D-CPU. Mit nem 7500F biste am Ende noch spürbar langsamer als mit nem 5800X3D. Vorteil wäre dann die Aufrüstbarkeit. Aber wenn das in zwei, drei Jahren passiert... dann ist RAM hoffentlich wieder günstiger.
Also der 5800x3D ist immer dann wenn der Cache nicht skaliert, insbesondere mit lahmem Ram, irgendwo auf dem Level eines 5700x. Skaliert der Cache nicht oder wird nicht gut adressiert, dann laufen die Berechnungen weiterhin auf einem normalen 5700x/5800x. Der Vorteil kommt nur dann zum Tragen, wenn NICHT in den Ram ausgelagert werden muss. Das kann wirklich viel bringen, aber das tut es nicht immer.
Ein 5700x kostet 140€. Der 5800x3D kostet, großzügig gerechnet, 300€. Leider wurde 2017 nicht auf AMD AM4 gesetzt, sonst wäre die Lösung leichter.
Meine Stimme geht, dank von @Dome1987 erhöhtem Budget, zu folgender (Not-)Lösung:
https://geizhals.de/asrock-b850m-x-r2-0-90-mxbsg0-a0uayz-a3481042.html
https://geizhals.de/patriot-signature-premium-udimm-12gb-psp512g56041h1-a3701666.html
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-7500x3d-100-100001904wof-a3648651.html
Und ja, was man dann aus der GTX1080 zaubert und welche gebrauchte Grafikkarte dann noch möglich ist und überhaupt vom Straight Power 10 versorgt werden kann, bleibt eine offene Frage. Nicht zu unterschätzen sind aber Verkaufserlöse.
UWQHD kann man auch auf halber Auflösung erst mal spielen. Oder halt per "Upscaler". Der macht das Gleiche. Einen guten Upscaler gibt es aber erst ab RTX2060 Super aufwärts.
Reaktionen: K3ks
K3ks schrieb:
Ne auch hier ziemlich grottige VRMs und das Teil hat nicht mal PCIe 5 was mit LGA1700 ja auch machbar ist.
Damit bekommt man ja knapp über 100€ ein vernünftiges Board inkl. PCIe 5 für LGA1700 https://geizhals.de/?cmp=3563452&cmp=3563314&active=1.
Das Problem des ziemlich langsamen RAMs bleibt halt bestehen.
PCGH hatte den 14600K vor einiger Zeit mal mit verschiedenen DDR4 und DDR5 Kombinationen getestet, leider nur im Heft und hinter einer Paywall. Hier mal 2 Beispiele.
Die 8€ für ein ASRock B850M Pro-A würde ich drauflegen, bessere VRMs (gerade wenn man nochmal in die Vollen aufrüsten will mit einem nativen 12‑Kerner), dritter m.2 Slot, zumindest hinten USB 3.2.
Je nachdem wann der gekauft wurde müsste man noch nachschauen, ob AM4‑Montagematerial vorhanden ist.
Ich habe jetzt auf die Schnelle nichts gefunden, ob der auch mit AM5 funktioniert (wenn die Kühler ihre eigene Backplate nutzen wird das nichts)
Für eine LGA1700 Lösung müsste man sich ebenfalls ein entsprechendes Kit besorgen
Reaktionen: K3ks
Zubehör für den Lüfter werde ich nicht mehr haben, der alte PC ist von 2017.
Bitte das Szenario berücksichtigen.
Wenn er nicht skaliert, ist er fürs Geld schwach. An dieser Aussage ändert sich nichts.
Zudem wäre die Frage, ob WoW Midnight sich mit WoW Forever vergleichen lässt.
Dann sollte man wohl abwarten, bevor man überhaupt etwas kauft. Es bringt mir eine theoretische Mehrleistung ja nichts, wenn sie in meinem praktischen Fall nichts bringt.
klar isser das mit intel core-i 7xxx.
pi mal daumen ist das eine dekade, oder so gut wie.
und dein budget.... ist leider recht armselig. und diese paar hunderter sind sehr viel weniger wert als "vor zwanzig jahren".
wurscht, ob du aus fünf brutto sechs brutto machst. und für rund ein fünftel davon kriegst du nix, weil steuer.
oder anders: du steigst im vergleich mehrere welten nach unten.
gut, finanzen sind, wie sie eben sind, aber du solltest dir bewusst sein, daß der 7700k das obere ende des damals auf consumerplattformen erhältlichen darstellte.
mit hardware, die irgendwie in dein budget passt, noch dazu kombiniert mit aus heutiger sicht eher grottenlangsamen ram´s... nun, keine kombi, bei der man über was ähnliches wie eine dekade auch nur nachdenken braucht.
pi mal daumen : du könntest enttäuscht sein.
Reaktionen: Zwirbelkatz
